Hoe oplichtend display Dallas comfort handset uit te schakelen?
  • August 18, 2025
  • 10 reacties
  • 117 keer bekeken
Het display op Dallas comfort handset licht af en toe hinderlijk op. Hoe zet ik dat uit?
10 reacties
  • August 18, 2025
Het licht in de display kan niet uitgeschakeld. Het gaat aan bij indrukken van de knopjes.
  • August 18, 2025
Jaha, dat hoe het normaal is.
Maar ik begrijp dat het ook spontaan gebeurd, of ?
  • August 18, 2025
Ja, dat klopt vooral ‘s-nachts is het hinderlijk.
  • August 18, 2025
Ik lees net in de handleiding van dit toestel dat je wel het contrast van het display kunt instellen. Misschien kun je daar iets mee rommelen?
Dan ga je naar instellingen -> handset -> display → contrast en dan een niveau instellen. Misschien zit er een niveau tussen dat minder stoort en waarbij tekst nog steeds goed afleesbaar is?
  • August 18, 2025
Staat de telefoon dan op de lader ?
Gebeurt het ook als de telefoon niet op de lader staat ?
Er zou goed stof kunnen zitten op de laad contacten, kwastje, blazen.
Of misschien is de accu slecht, bij dit soort toestellen zijn dat vaak 2 dunne losse cellen, daar is heel voordelig aan te komen.
  • August 18, 2025
Precies. Wordt niet goed opgeladen. Mogelijk versleten NiMH batterijen.
Zelf heb en had ik geen telefoon permanent in de slaapkamer. Ik nam altijd de handset mee naar de slaapkamer.
Welkom op de community ​@Darkie, als de handset op de lader staat en dan willekeurig oplicht lijkt het erop dat het contact daarbij niet helemaal goed is zoals Kees en Peter al noemen. Als dat niet het geval is zou je de stappen die Edu noemt uit de handleiding kunnen proberen.
  • August 21, 2025
Dank allen voor het meedenken. Was even een paar dagen weg. Het euvel doet zich ook voor als de handset uit de lader staat. Het schoonmaken van de contacten  en ook het spelen met het contrast geeft helaas geen verbetering.
  • August 21, 2025
Wat zit er in ?
  • August 21, 2025
Oude handset? > 10 jaar.
Haal de batterijen er eens een paar minuten uit.
Wissel de handsets anders om.
