Hoeveel huistelefoons kunnen er aangesloten worden?
  • August 7, 2023
  • 10 reacties
  • 313 keer bekeken
hoeveel huistelefoons kunnen er aan gesloten worden als je in een woonvorm woon en iedereen heeft het zelfde aan sluiting
Admin: nieuw topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door DLD
Normaal 2 op een modem.
Of neem een VoIP centrale.
10 reacties
DLD
  • August 7, 2023
Forum|alt.badge.img+2
Waarschijnlijk bedoelt TS hoeveel toestellen op dezelfde aansluiting op de modem.
Vroeger had je daar het begrip ‘aansluitfactor’  voor, dat stond op elke telefoon, of randapparaat, in de vorm van een langwerpig blauw stickertje.  Hoe dat nu is weet ik helaas niet.
Ik heb in ieder geval nergens op de  voicepoort van wat voor modem dan ook, een aansluitfactor gezien, ook niet in de manuals.
  • August 7, 2023
Hallo @kel69 er zijn DECT centrales, die kunnen tot 6 toestellen aan.
Raymondt
  • KPN Abuse
  • August 8, 2023
Omdat dat tegenwoordig niet echt meer een dingetje is, meerdere toestellen aansluiten op dezelfde poort. Lijkt mij in dit geval voor de TS ook niet een wenselijke oplossing. Je wil natuurlijk niet dat je huisgenoten vrolijk mee kunnen luisteren als je een telefoongesprek aan het voeren bent.
  • August 8, 2023
Hallo @Raymondt bij een DECT met meerdere toestellen kun je gelukkig instellen dat bij meerdere handsets de overige handsets niet mee kunnen luisteren als er 1 in gesprek is.
CC @kel69
Raymondt
  • KPN Abuse
  • August 8, 2023
Hoi @JanD ,
Klopt helemaal wat je zegt. Ik ging puur even in op de suggestie die Xenomatrix deed, namelijk het parallel aansluiten van meerdere toestellen op 1 poort. Dat was namelijk hetgeen waarvoor die aansluitfactor van belang was en vermeld werd. Ik denk niet dat dat tegenwoordig nog veel gebeurt, en wilde even de nadelen benoemen die je wel gaat hebben, als je het zo nog zou willen doen.
  • August 8, 2023
Euh, is dan een bedrijfsoplossing via KPN ZAKELIJK niet handiger? Als je ook een abonnement hebt via KPN ZAKELIJK (je bent hier bij Consumenten) dan geven die daar ondersteuning in.
Want in een consumenten opstelling zullen ook alle handsets overgaan als er van buitenaf gebeld wordt.
Per poort kan er één dect aangesloten. Op een dect kunnen tot 4 handsets. Op sommige duurdere en het losse basisstation tot 6. Bereik vanaf een dect basis is ook maximaal zo'n 25 meter….
Forum|alt.badge.img+5
  • August 8, 2023
Met een Fritzbox7590 heb je 2 poorten voor vaste toestellen en je kunt 6 Decttoestellen bedienen. Over één vaste telefoonlijn kun je 2 gesprekken tegelijk voeren. Je kunt onderling bellen. En je hebt wifi. Te koop, of te huur bij KPN.
  • August 8, 2023
Hallo @PeterG binnen tot 50 meter en buiten tot 300 meter volgens Gigaset en de mogelijkheid een repeater te plaatsen voor groter bereik, gaat dan wel ten koste van een handset
  • August 8, 2023
Gebruiks ervaring @JanD . Beter dan specificaties.
