HT802 ATA -telefoon van Grandstream gaat hij gelijk op bezettoon/re-order tone.
  • dec 10, 2021 11:46 a.m. UTC
  • 199 keer bekeken
Omdat ik hier de vorige keer zo goed werd geholpen, stel ik hier mijn vraag. Ik heb een HT802 ATA van Grandstream. Nu als iemand belt en ik neem op, dan gaat hij gelijk op bezettoon/re-order tone. (Hij hangt dus gewoon op.) De verbinding wordt dus vrijwel direct verbroken. Ik heb niks geks ingesteld of gedaan. Ik heb de handleiding op het forum, voor het instellen van de HT801 als leidraad gebruikt. Dit heeft lange tijd goed gewerkt.
CDR file geeft overigens aan dat het gesprekt gewoon inkomend gelukt is.
Uitbellen gaat overigens wel zonder problemen.
Wie weet wat het kan zijn?
7 reacties
  • dec 11, 2021 6:26 a.m. UTC
Dat ophangen is dat gekomen nadat je het dial-plan hebt aangepast, of reeds ervoor??
(Hoewel dat voor inkomende gesprekken naar ik vermoed niets uit zou mogen maken).
Controleer / zet er in ieder geval de laatst firmware in, voor zover niet gedaan.
http://www.grandstream.com/support/firmware
En zie release notes = PDF bestand
  • dec 11, 2021 10:39 a.m. UTC
Dit is een andere dan die van het dial-plan. Hierop gebruik ik een nummer dat normaal op een modem van de provider zit. De inloggegevens heb ik eruit getrokken met een progamma, en daarna ingevoerd in de ata. Verder is alles origineel aan de instellingen.
  • dec 11, 2021 11:03 a.m. UTC
Ik neem aan dat dit een KPN aansluiting betreft, klopt dat?
Wat is het merk en type van de router?
obelisk
  • dec 11, 2021 11:33 a.m. UTC
Voor wat het waard is, mogelijk is het een heel ander probleem maar misschien gerelateerd. Ik heb bij mijn ht802 het probleem dat de lijn na opnemen soms ‘dood' is. Ik laat de Ata nu maar elke nacht herstarten, dat lijkt te helpen.
  • dec 11, 2021 9:19 p.m. UTC
Router is een Zyxel. Provider van de sip is t-mobile. Is namelijk niet mijn eigen aansluiting.
  • dec 11, 2021 9:20 p.m. UTC
Dit probleem heb ik ook gehad in het verleden. Het beste is inderdaad een dagelijkse reboot. Dit heb ik zelf ingesteld 03:00.
  • dec 13, 2021 9:37 p.m. UTC
Ik denk dat ik het heb opgelost. Ik heb de local sip port aangepast van 5060 naar 5059. Hopelijk blijft het werken.
