Ik zie in de FritzBox een ander nummer bij 'eigen nummer' en werd gebeld door iemand die mij niet moest hebben
  • mei 7, 2023 10:02 a.m. UTC
  • 11 reacties
  • 198 keer bekeken
Gisteren werd ik gebeld door een onbekend iemand, die reageerde heel verbaasd, ik dacht nog - die heeft een verkeerd nummer ingevoerd.
Kijk ik gisteravond in de Oproeplijst van de FritzBox , zie ik onder EIgen telefoonnummer een totaal ander nummer staan, niet mijn eigen telefoonnummer en ook onder Toegangsgegevens > Gebruikersnaam  stond een totaal andere gebruikersnaam dan de mijne.
Ik heb daarna het juiste telefoonnummer en gebruikersnaam ingevuld en de Fritz geherstart, kijk ik vanochtend, brand het rode Info-lampje en staat in het scherm Gebeurtenissen de melding : Aanmelding van het internettelefoonnummer [telefoonnummer] is niet geslaagd. Remote site meldt als oorzaak 403.
Wat gaat er hier fout ?
11 reacties
Hallo @Ruud F, zou je jouw profiel willen invullen? Dan kan ik eens hier in de technische administratie kijken wat er aan de hand is met het vaste telefoonnummer.
  • mei 10, 2023 7:59 a.m. UTC
Gedaan.
Ik zie wel een telefoonnummer actief. Logisch anders kan ook niemand jouw bellen. Zou je in jouw profiel bij "Persoonlijke opmerking" het telefoonnummer dat volgens jou actief hoort te zijn in de Fritzbox, willen vermelden? @Ruud F
  • mei 11, 2023 10:03 a.m. UTC
Hallo @Jeroen_dB , het nummer is ingevuld
  • mei 11, 2023 10:07 a.m. UTC
Ik heb ook al contact gehad met de klantenservice, die wisten niet wat er mis was, op hun aanraden is de Experia-box (V12) aangesloten, daarmee werkte de telefoon wel.
Ik zie inderdaad wel het juiste telefoonnummer actief op jouw verbinding. Waarom het dan met de Fritzbox niet goed gaat is voor mij ook wel een raadsel.
  • mei 15, 2023 11:35 a.m. UTC
Is het niet mogelijk het telefoonnummer in de Fritzbox aan te passen? Toen ik jaren geleden een nieuwe Fritzbox moest installeren bij een kennis met XS4ALL moest ik zelf zijn telefoonnummer op de poort instellen.
Joris62
  • mei 15, 2023 11:52 a.m. UTC
Dat klopt @PeterG , je kunt per poort instellen welke nummer je wilt gebruiken om uit te bellen en op welke inkomende nummer die moet reageren - als je meerdere nummers hebt. Maar, hiervoor moeten die nummers wel in een andere menupunt van de Fritz aangemeld zijn bij het systeem van KPN. En hiervoor moet je dus niet alleen de nummer weten, maar ook de bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Dus nee, zo makkelijk is het niet. Vindt het dus ook wel vreemd wat hier gebeurd.
@Ruud F , heb je ook eens geprobeerd die Fritz Box die automatische configuratie te laten doen (dus KPN die settings erin laten schieten), of heb je het alleen maar handmatig ingevuld in de Fritz Box?
  • mei 15, 2023 12:49 p.m. UTC
@Joris62 In 1e instantie automatisch geconfigureerd, toen het probleem opdook heb ik het handmatig ingesteld
Joris62
  • mei 15, 2023 1:12 p.m. UTC
Dus bij de automatische config op de Fritz Box krijg je een vreemde telefoonnummer toegewezen, bij de automatische config op de Experia gaat het goed? En handmatig op de Fritz krijg je een foutmelding? Dit is inderdaad vreemd. Nog eens goed nadenken of ik hier nog iets voor kan verzinnen….
Speedmaster
  • mei 15, 2023 1:29 p.m. UTC
Misschien dat een moderator aan de hand van het serienummer van de Fritzbox kan achterhalen of deze in de back-end gekoppeld staat aan een ander nummer @Jeroen_dB ?
