Kan wel bellen maar niet gebeld worden
  • May 25, 2021
  • 626 keer bekeken
goedemiddag,
ik heb ook het probleem dat ik wel kan bellen, maar niet gebeld kan worden (vaste telefoon).
KPN gebeld, die zegt dat ze de lijn hebben doorgemeten.
Poort 1 vervangen daar poort 2, geen oplossing.
Nieuwe telefoon gekocht, maar ook die doet het niet.
Wat kan er dan aan de hand zijn?
Admin: eigen topic voor vraag aangemaakt
Beste antwoord door PeterG
Ah, dan zou heel goed daar wel eens de SIP server van stuk zijn. Die genereert dan de belstroom niet meer.
Zie je wel op je nummermelder/weergave dan je gebeld bent?
Kan je voor de kpn moderator, die hier nog komt, je gegevens invullen in je forumprofiel, daar staan ze afgeschermd. Dan kan die je verder helpen zodra je aan de beurt bent (bellen kan ook).
Het modem moet vermoedelijk vervangen worden. Dat kan ik niet regelen voor je.
SIP server zet VoIP om in analoge telefonie, wordt dus PSTN op de telefoonpoort.
Het gratis nummer van kpn is 0800-0402
Je kunt dit bellen van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur
en op zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur
Zon- en feestdagen gesloten.
Deze openingstijden gelden ook voor de chat.
  • May 25, 2021
Vervelend. Welke Experiabox heb je? V8, V9, V10...
  • May 26, 2021
V8
  • May 26, 2021
Hoi @Groeve . Heb je het via de telefonische ingang geregeld? Mocht je onze ondersteuning willen, zou je dan je profiel willen aanvullen?
