Naar buiten bellen met vaste lijn lukt niet
  • apr 19, 2024 12:29 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 268 keer bekeken
probleem is dat ik niet meer met de vaste lijn naar buiten kan bellen.
modem opnieuw opgestart, geen verbeteringen, daarna modem gereset, nog steeds zelfde probleem.
Beste antwoord door PeterG
Wel raar zeg.
Ik adviseer naar 0800-0402 te bellen en zeg dat je storing hebt. Als het goed is krijg je dan een medewerker.
Overbodig te zeggen dit met je mobiel te doen.
Het gratis nummer van kpn is 0800-0402 ( <- indien mobiel aantikken om te bellen)
Je kunt bellen van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur
en op zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur
Zon- en feestdagen gesloten.
Storingen, blokkeren sim zijn 24/7 te melden.
8 reacties
  • apr 19, 2024 12:39 p.m. UTC
Krijg je wel de kiestoon?
Probleem zit mogelijk in je dect set. Mijn Gigaset, inmiddels dik 12 jaar oud, heeft hooguit 1 x per 18 maanden dat ie geen kiestonen genereerd. Even basis 2 minuten van de stroom lost het dan weer op.
Maar ja, ik merk het niet zo snel. Want heb onbeperkt bellen (NL + EU) op mijn mobiel dus bel nooit uitgaand met de vaste.
  • apr 19, 2024 1:06 p.m. UTC
Heb basis aantal minuten van spanning afgehaald maar heeft geen resultaat.
PS heb gewoon een kiestoon
  • apr 19, 2024 5:37 p.m. UTC
Maar ook met de reset handeling* weer aan gezet???
*terwijl je de paging toets ingedrukt houdt de stekker weer in het stopcontact. 2 seconden later paging knop loslaten.
  • apr 22, 2024 7:18 a.m. UTC
Heb inmiddels ontdekt dat, als ik naar buiten bel dit wel wordt ontvangen, maar nadat de telefoon eenmaal overgaat de verbinding wordt verbroken, en ik dan een bezet toon ontvang.
  • apr 22, 2024 10:28 a.m. UTC
Wel raar zeg.
Maja van KPN
  • apr 22, 2024 4:37 p.m. UTC
Hi @John N, wat een raar probleem dit 🤔
Ik zie dat @PeterG je al heeft aangeraden om contact te zoeken met onze telefonische klantenservice en hoop dat het probleem via die weg opgelost is!
  • apr 30, 2024 11:20 a.m. UTC
Bleek instelling van smartphones te zijn, toeval dat alle toestellen die ik probeerde te bereiken geblokkeerd waren voor een afgeschermt nummer. Gr. John
Maja van KPN
  • apr 30, 2024 5:56 p.m. UTC
Ah ok, goed dat je dit uitgevogeld hebt en bedankt dat je het nog even hebt laten weten!
