Ondanks nieuw modem kan ik nog steeds niet bellen
  • jan 25, 2023 2:09 p.m. UTC
  • 46 reacties
  • 550 keer bekeken
Mij is een telefoonnummer gegeven voor vast bellen.
Het lampje op het modem voor telefonie blijft uit staan.
Het modem is al een aantal maal gereset.
Ik kan nog steeds niet bellen. Hoe kan dit?
Beste antwoord door CarolaN1972
Inmiddels het nieuwe modem opgehaald en aangesloten.
Alles werkt gelukkig. 🤗☺
Allemaal hartelijk bedankt voor het meedenken, en KPN voor het snelle regelen van het nieuwe modem.
Fijne avond allemaal!
46 reacties
huistijger
  • jan 25, 2023 2:20 p.m. UTC
Hoi @CarolaN1972
Zit de telefoon wel in de plug Phone1 van het modem?
Phone2 is normaal uitgeschakeld, tenzij je een 2e  nummer neemt.
  • jan 25, 2023 2:21 p.m. UTC
Hallo @CarolaN1972 welk merk en type modem heb je van KPN in bruikleen?
Jan van KPN
  • jan 25, 2023 2:24 p.m. UTC
Dag @CarolaN1972 en welkom hier op ons forum :)
Heb je nog iets gehad aan de tips vanuit onze community? Indien nog nodig dan kijk ik ook graag even met je mee; zou jij in dat geval je forumprofiel voor me in willen vullen en kun je een seintje geven zodra je dit hebt gedaan? Alvast bedankt!
  • jan 25, 2023 3:08 p.m. UTC
Hoi @CarolaN1972
Jazeker
huistijger
  • jan 25, 2023 3:14 p.m. UTC
Ok @CarolaN1972
Vul dan even je klantnummer(s) en Postcode en huisnummer en telefoonnummer in je forumprofiel, wat alleen zichtbaar is voor KPN en voor jou, dan kun je sneller geholpen worden.
Zoals @JanZ_ ook al vroeg
Dus niet hier plaatsen maar in de link die je kunt aanklikken.
  • jan 25, 2023 3:21 p.m. UTC
Ben ik mee bezig 😉
  • jan 25, 2023 3:24 p.m. UTC
Ik heb het profiel ingevuld. Hopelijk voldoende gegevens. Alvast dank.
Jan van KPN
  • jan 25, 2023 3:58 p.m. UTC
Dankjewel @CarolaN1972 :)
Zou je eens kunnen kijken of je nu kunt bellen en/of ook gebeld kunt worden?
  • jan 25, 2023 4:04 p.m. UTC
Ik kan wel gebeld worden maar niet bellen
  • jan 25, 2023 4:15 p.m. UTC
Hallo @CarolaN1972 als je bijvoorbeeld met je vaste telefoon naar je mobiel belt, wat hoor je dan (niet)?
  • jan 25, 2023 4:20 p.m. UTC
Een in gesprek toon krijg ik te horen.
  • jan 25, 2023 4:32 p.m. UTC
Hallo @CarolaN1972 als je een DECT-set gebruikt zou je het basisstation en de handset eens een fabrieks-reset kunnen geven en dan weer proberen. Als het een gewone draadtelefoon is een andere proberen.
  • jan 25, 2023 4:55 p.m. UTC
Dat ga ik proberen. Ik laat nog weten of het gelukt is. Alvast dank. Fijne avond.
  • jan 25, 2023 5:10 p.m. UTC
Alles gereset maar het probleem is niet opgelost.
  • jan 25, 2023 6:05 p.m. UTC
Hallo @CarolaN1972 , m8jn ervaring is dat KPN de modem een soort seintjemoet sturen om de telefooninstelling actief te maken, nu is KPN dus aan set.
Succes
  • jan 25, 2023 6:18 p.m. UTC
Succes
Het lampje op het modem brandt inmiddels wel, maar bellen kan ik nog niet na een reset. Ik wacht het maar af. Bedankt voor de reactie!
Jan van KPN
  • jan 26, 2023 8:19 a.m. UTC
Succes
Goedemorgen @CarolaN1972, fijn om te lezen dat je inmiddels al wel gebeld kunt worden!
Ik ben net even bezig geweest en naar mijn idee staat alles goed en zou het nu ook mogelijk moeten zijn om zelf weer te kunnen bellen. Ben in ieder geval heel erg benieuwd en hoor het graag :)
  • jan 26, 2023 9:22 a.m. UTC
Goedemorgen,
Ik kan nog steeds niet bellen. Ik krijg steeds een in gesprek toon. Hij gaat een keer over en dan in gesprek.
Ik heb een foto gemaakt van de achterkant van het modem en het basisstation van de telefoon.
Zou het probleem aan een verouderd telefoonkabeltje kunnen liggen?
Deze is volgens mij nog uit het Telfort tijdperk. Toen ik het nieuwe modem kreeg vorig jaar zat er nl. geen nieuw telefoonkabeltje bij.
Jan van KPN
  • jan 26, 2023 9:38 a.m. UTC
Hoi @CarolaN1972,
Zou je de kabel eens in het poortje 'phone 2' willen doen en kijken of je dan wel uit kunt bellen? En nog gebeld kunt worden?
  • jan 26, 2023 9:45 a.m. UTC
Hallo @CarolaN1972 ik vind de standaard telefoonkabel van KPNin dit geval ook minder geschikt voor het basisstation door de grootte van de stekker.
Het basisstation kan daardoor niet plat op de tafel staan, dus zeer instabiel, beter het originele snoer van het basisstion gebruiken ,past ook in het modem.
  • jan 26, 2023 9:46 a.m. UTC
Ik heb het geprobeerd, dan kan ik niet bellen of gebeld worden.
Jan van KPN
  • jan 26, 2023 9:48 a.m. UTC
Excuses, ik had nog niet datgene doorgevoerd in de systemen wat ik door wou voeren. Dat heb ik nu wel gedaan dus ik ben benieuwd wat je nu ervaart (op de poort phone 2)!
  • jan 26, 2023 9:51 a.m. UTC
Ik kan niet bellen of gebeld worden op phone 2
Jan van KPN
  • jan 26, 2023 9:54 a.m. UTC
Dan mag je de kabel terug in phone 1 doen @CarolaN1972.
Ik vermoed dat we het dan toch in de hoek van het toestel zelf moeten zoeken. Heb je nog een ander toestel liggen (of een die je even van iemand kunt lenen) om daarmee te kijken of het wel werkt?
  • jan 26, 2023 10:06 a.m. UTC
Nee dat heb ik helaas niet.
