sinds gisteren aangesloten maar vaste telefoon werkt niet
  • July 9, 2020
  • 94 keer bekeken
Gisteren is de monteur geweest om alles aan te sluiten. Vergeten de vaste lijn te testen… deze werkt dus niet. Uiteraard zit dit wel in het afgesloten contract met nummerbehoud
Welkom op het forum @Simbull!
Jammer dat de telefoon niet direct goed werkt :slight_frown: Ben je wat opgeschoten met de tip van @jjcmulder1979 en gaat het inmiddels goed? Of werkt de telefonie op dit moment nog steeds niet?
Zou je in dat laatste geval, je gegevens in willen vullen in je profiel en hier een seintje geven als je dat hebt gedaan? Je mag het telefoonnummer waar het om gaat, in het opmerkingenveld noteren, zodat we met je mee kunnen kijken!
2 reacties
jjcmulder1979
Forum|alt.badge.img+2
Zie je het nummer terug in je MijnKPN, bij je thuisgegevens?
Als je in je Experiabox kijkt bij VoIP instellingen, is dan het nummer ook geregistreerd?
Als dat het geval is, is dat dan in Telefoon 1 of Telefoon 2? Kijk dan in het geval het daar geregistreerd is op welke poort je telefoon is aangesloten aan de achterkant van je Experiabox.
Maja van KPN
