Slechte Dect verbinding KPN Dallas Comfort+
  • dec 4, 2025 5:36 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 113 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+2
Ik heb een kpn dallas comfort waarvan de dect verbinding zeer slecht is  ik kan er geen goed gesprek mee maken de verbinding gaat met horten en stoten en of je nu een cm van de basis zit of 5 meter verder maakt niets uit blijft waardeloos ik heb dit hier al meerder keren gemeld maar nog steeds geen oplossing gekregen
Mvrg e de waele
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@edewaele ,
Ga met die telefoon naar een KPN-winkel en vraag daar (mits je nog garantie hebt) om een vervangend toestel.
13 reacties
  • dec 4, 2025 5:45 p.m. UTC
Hallo ​@edewaele ,
  • dec 4, 2025 5:53 p.m. UTC
Anders het basis station eens een totale reset geven, zie de handleiding ​@edewaele
  • dec 4, 2025 7:14 p.m. UTC
Of het ligt niet aan het toestel maar aan de verbinding.
Testen met een ander toestel, meenemen naar iemand anders en daar testen.
  • dec 5, 2025 7:35 a.m. UTC
Wat bij mij wel opvalt is  het volgende het eerste contakt is meestal goed en duidelijk maar zodra ze me doorverbinden gaat het fout dan heb ik zeer slechte verbinding en dit is bij de meeste gesprekken zo ik kan er toch niet van uitgaan dat er aan alle contacten iets mis is  Ik hoop dat de technische dienst een idee hebben wat er kan spelen  bij mijn verbinding. Ik heb nog wat over 4of6 weken heb ik een glasvezel aansluiting zou dat verbetering kunnen geven ?? Ik gebruik de router Expedia 10V
Mvrg. E de waele
  • dec 5, 2025 8:59 a.m. UTC
Een paar verse cellen (batterij) er in kan ook nooit kwaad.
En, hier een soortgelijke vraag :
https://www.circuitsonline.net/forum/view/170665
En de dect toestellen kun je zeer voordelig 2e hands bekomen heden ten dage.
Een paar verse AAA-tjes er in.
  • dec 5, 2025 9:17 a.m. UTC
De batterijen heb ik, al meere keren vervangen en hij geeft ook nu weer altijd vol aan dit valt al af  misschien na de glasvezel aansluiting. .??
  • dec 5, 2025 10:22 a.m. UTC
Met een kruistest kan je er snel achter komen.
Neeh, lijkt mij niet.
Het “modem” blijft gelijk, de verbinding loopt over een ander medium, verder niet.
Alhoewel er hier bij overgang soms vreemde dingen worden gemeld.
Maar, een telefoonstekkertje los/vast maken is niet moeilijk, om te testen.
Geen extra toestel, vraag rond, kijk in de kringloopwinkel.
  • dec 5, 2025 1:53 p.m. UTC
Ik ga wel eens naar de kpn winkel  en kijken wat die te bieden hebben
E de waele
Hallo ​@edewaele, heeft het bezoek aan de KPN winkel nog soelaas kunnen bieden?
  • jan 12, 2026 9:30 a.m. UTC
Nee totaal niet zij weten ook de oplossing niet dus dat valt ook af alleen de KPN rekeningen daar zijn ze wel optijd bij voor de rest waardeloos
  • jan 12, 2026 9:40 a.m. UTC
He, wat jammer nou en dat met een toch eenvoudig probleem.
Een ander toestel lenen ?
Of kijk of er een :
https://nl.wikipedia.org/wiki/Repair_Caf%C3%A9
https://www.repaircafe.org/
In de buurt is.
  • jan 12, 2026 11:28 a.m. UTC
Ik ga het nog wel eens verder uitzoeken of toch maar een ander toestel eerst eens uitprobere  als dat kan
Ik zou dan voor nu toch proberen om eens te testen met een ander toestel op de probleem locatie.
