Telefoonnummer is niet bereikbaar voor vaste telefoonnummers
  • dec 16, 2020 6:25 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 264 keer bekeken
Wij hebben gisteren met hulp van een telefonische monteur de telefoon kunnen aansluiten komen er nu achter dat. uitbellen lukt, mobiel in bellen is ook mogelijk.  zodra wij via een vast telefoonnummer het vaste nummer willen bellen lukt dit niet.  wel geeft het modem aan dat er een lijn binnen komt
Wat kan dit zijn, waarom wel een 06 nr maar geen vast nummer
wie kan mij helpen om dit probleem op te lossen.
Admin: eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door Lisa
@Wag Ik heb zojuist even gebeld met het bij ons bekende nummer. Het blijkt nu opgelost te zijn! We houden het in de gaten. Mocht het probleem weer voorkomen, dan hoor ik het hier graag.:blush:
11 reacties
  • dec 17, 2020 10:08 a.m. UTC
Liep het nummer voorheen via een andere aanbieder ?
  • dec 17, 2020 4:25 p.m. UTC
Ja, hiervoor had mijn vader ziggo, abbonnement loopt tot 24-12-2020
is verhuisd en daar hebben ze KPN
maar hij kan 06 nrs ontvangen en uitbellen.
vaste nummers zijn nu een probleem
  • dec 17, 2020 4:40 p.m. UTC
. . .zodra wij via een vast telefoonnummer het vaste nummer willen bellen lukt dit niet.
Dan belde je vanaf een vast ziggo nummer vermoed ik (heel sterk)  ?
Dan is er sprake van een incomplete portering, bij ziggo moeten ze een vinkje uitzetten ergens in de systemen. Dit komt regelmatig voor.
  • dec 17, 2020 4:51 p.m. UTC
Dank je wel, zal dit even navragen.
Wens je alvast hele fijne feestdagen toe en blijf gezond.
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • dec 27, 2020 7:36 p.m. UTC
Hoi @Wag! Is het inmiddels opgelost of kan ik nog iets voor je nakijken? Laat het dan maar weten! :hugging:
  • dec 28, 2020 12:29 p.m. UTC
Volgens mij is het nog niet opgelost, laatste terug koppeling van Ziggo is
telefoonnummer is nog overgenomen door KPN ivm nummer behoud.
het abonnement is per vandaag verlopen bij ziggo, nummerbehoud zou dus nu vrij gegeven moeten worden/zijn. dan zou alles opgelost moeten zijn.
Zouden jullie willen controleren of het nummer inderdaad door jullie is overgenomen, dank jullie wel
Lisa
  • Oud moderator
  • dec 29, 2020 8:14 a.m. UTC
Ja, dat wil ik zeker doen. Kun je je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd? Postcode, huisnummer, klantnummer en de laatste 3-cijfers van je bankrekeningnummer heb ik nodig. Je mag de laatste 3-cijfers toevoegen aan 'Persoonlijke opmerkingen’.
Ik hoor graag:blush:
  • dec 29, 2020 1:48 p.m. UTC
Bij deze ingevuld, hoop dat alles lukt
Lisa
  • Oud moderator
  • dec 30, 2020 1:22 p.m. UTC
Het telefoonnummer zit op Poort 1. Heb je de telefoon daarop aangesloten? Ik zie dat het telefoonnummer bij ons is! Eindigt op: 200, klopt dit?
Ik zie ook dat er geen actieve VoIP verbinding is. Dit betekent inderdaad dat je niet kunt bellen of gebeld worden. Ik wil hier graag wat testjes voor uitvoeren om te kijken of het me lukt om de VoIP op afstand te activeren.
Of ik het modem uiteindelijk helemaal moet resetten, weet ik nog niet! Het kan zijn dat het modem een keer of 2-3 uitvalt. Is dit oké? Ik doe het niet eerder dan wanneer ik een akkoord van je heb natuurlijk!
Ik hoor graag :)
Lisa
  • Oud moderator
  • dec 30, 2020 1:27 p.m. UTC
  • dec 30, 2020 3:57 p.m. UTC
Dank jullie wel voor alle hulp, als er inderdaad nog problemen zijn laat ik dit zo snel mogelijk weten.
