Uitbellen via vaste telefoon werkt niet, continu een toon
  • April 6, 2024
  • 14 reacties
  • 194 keer bekeken
Uitbellen lukt niet via de vaste telefoon.
Zelfs een helpdesk op afstand heeft niet in een oplossing geresulteerd.
Instructies met terugbel optie ontvangen van KPN, maar code wort niet geaccpteerd.
Via aansluitadres zou gebeld moeten worden, maar dat is onmogelijk omdat uitbellen niet werkt.
Beste antwoord door PeterG
Heeft een schakelaar (schuifje) voor puls / toon, N.N.
Ook die moet op toon staan. A1B2 ?
Met puls werkt het zeker niet. Dat wordt niet meer ondersteund.
Maar zelfs op toon werkt ie hier uitgaand niet.
14 reacties
  • April 6, 2024
Goede middag.
Als gebeld worden wel werkt...?
Wat krijg je als je uit belt?
  • April 6, 2024
Een continue  zoomtoon.
  • April 6, 2024
Dat hoort zo. Kiestoon is continu.
Wat voor toestel heb je er zelf nu op?
Test het eens met een andere telefoon ( / dect set).
  • April 6, 2024
Dat is de normale beltoon toch en als je dan het nummer intoetst of draait behoor je of de oproeptoon te horen of de in bezet toon.
Bij sommige telefoons, meestal DECT, toets je eerst een nummer in en dan klik je pas op het groene telefoon en hoor je meteen de oproeptoon.
Je kunt bij een DECT ook het groene hoorntje ingedrukt houden, dan hoor je de beltoon en dat is inderdaad een continue toon @A1B2
CC @PeterG
  • April 6, 2024
Die toon hoort voordat je het nummer hebt ingegeven, maar daarna hoort het een onderbroken  pulse toon te zijn voor zover ik het me kan herinneren. Bij in bezet inderdaad een snelle toon.
Na het kiezen van het nummer zou de ononderbroken toon over moeten gaan in een onderbroken pulse.
Die pulse komt echter niet en na korte tijd  gaat de telefoon over in in gesprek.
Die zoom hoort voor zover ik me kan heugen alleen  te horen te zijn voor het kiezen van het nummer.
  • April 6, 2024
Met wat voor soort toestel bel je @A1B2 met een draadgebonden toestel, waarbij je eerst de hoorn op moet nemen vooradt je kunt bellen of een DECT-toestel, waarbij je in de regel eerst het nummer intoertst en dan pas op het groene hoorntje drukt?
Welk merk en type modem heb je?
Als je inlogt in de modem, zie je dan wel een geactiveerd telefoonnummer staan?
Als de modem 2 telefoonpoorten heeft, de andere poort al eens geprobeerd?
  • April 6, 2024
Dan lijkt me het probleem toch je eigen telefoon. Hij genereert de kies tonen niet.
Een dect set neem ik aan?
Maak het basisstation eens 3 minuten stroomloos. Dan ben ik benieuwd of het dan weer lukt.
  • April 6, 2024
@A1B2 heeft het ook steeds over pulsen, dat was vroeger bij de draaischijf @PeterG , sinds toonkiezen is ingevoerd heet het toonkiezen.
Misschien heeft @A1B2 de telefoon op pulse-kiezen staan i.p.v. toonkiezen. Dan is het slechts een jwestie van schakelaartje binnen de telefoon anders zetten naar toonkiezen.
  • April 6, 2024
Een Genève 12. Geen DECT.
  • April 6, 2024
Maar kan gebeld worden.
  • April 6, 2024
Een Genève 12
Ah. Die heb ik ook. Maar in een kast.
Die is inmiddels 31 jaar oud.
Werkt hier ook niet voor uitgaand bellen. Gebeld worden kan wel.
Echt tijd voor een 'nieuwe'.
  • April 6, 2024
Onderstaande telefoon ? @A1B2
http://www.earlydays.nl/contents/en-us/p228.html
De heeft volgens mij alleen pulse-bellen en daarom kun je er niet mee uitbellen @A1B2
CC @PeterG
Dus dat wordt gewoon een moderne telefoon kopen @A1B2 ben ik bang.
  • April 6, 2024
  • April 6, 2024
Dank voor de hulp.   Het werkt.!!!
