Vast bellen doet het niet meer
  • jul 6, 2020 2:19 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 214 keer bekeken
Goede Middag,
Ik ben overgegaan van een experia v9 naar een v10.
Sindsdien is mijn vaste lijn “dood”
Geprobeerd  met de sevicetool maar met het pingen stopt het al.
Internet en wifi doet het gewoon goed.
 Modem gereset. Modem aan en uit gezet. Stekkers gecontroleerd. Alle lampjes branden.
Wie kan mij helpen ?
Groetjes Gerard.
Hoi @groeneman . Leuk je even gesproken te hebben. Helaas via de mobiel en niet via de vaste lijn ;-)
Als ik jouw vaste nummer bel, gaat de lijn ‘gewoon’ over. Dat is op zich goed. Het is een indicatie dat de telefonie tot de experiabox goed gaat.
We hebben samen beide poorten nog even gecontroleerd en je hebt je dect set nog even een herstart gegeven. Helaas mocht het niet baten.
Ik heb sterk het vermoeden dat het met je telefoon te maken heeft. Je hebt (hopelijk) morgen de mogelijkheid om een ander toestel te proberen. Mocht het probleem dan terugkeren, gaan we proberen om de experiabox te vervangen want dan is er iets aan onze kant stuk. Fijne avond!
14 reacties
Maja van KPN
  • jul 7, 2020 9:43 a.m. UTC
Ojee @groeneman, dit is natuurlijk verre van handig :disappointed_relieved:
Zou je om te beginnen, je nieuwe modem willen resetten? Klinkt misschien stom om dat te doen terwijl je hem net nieuw uit de doos hebt gehaald, maar op die manier gaat alles wel weer opnieuw inladen en gaat het hopelijk wél goed met de telefonie!
Mocht dat nou niet helpen, zou je dan je gegevens in willen vullen in je profiel en hier een seintje geven als je dat hebt gedaan? En op welke ingang van de V10 is te telefoontoestel aangesloten? Zou je daar eens een foto van willen plaatsen, zodat ik met je mee kan kijken?
Thomas van KPN
Hoi @groeneman, is het nog gelukt je modem te resetten gisteren?
  • jul 8, 2020 6:07 p.m. UTC
Profiel is bijgewerkt.
Modem is gereset
Telefoon zit op Phone 1
Maja van KPN
  • jul 8, 2020 7:32 p.m. UTC
Top @groeneman! Ondanks dat kon ik zojuist nog niet alles goed doormeten, er lijkt dus nog steeds iets niet goed te staan. Ik heb het telefoniegedeelte van je modem vanaf onze kant net een spreekwoordelijke schop onder de kont gegeven, zou je eens kunnen kijken hoe het nu gaat?
  • jul 9, 2020 7:14 a.m. UTC
Ik kan nog steeds niet bellen, de lijn is gewoon dood
De rode komt van het aansluitpunt de zwarte gaat naar de telefoon.
IK hoor het wel
Groet Gerard
Vikash van KPN
Hoi @groeneman. Ik heb het even verder voor jou uitgezocht en het lijkt erop dat jouw telefoonnummer op het andere groene poortje zit. Zou je het zwarte kabeltje willen verplaatsen naar Phone2 en testen of het dan wel werkt?
  • jul 9, 2020 8:05 p.m. UTC
Hallo Vikash,
Zojuist op de ander groene poort aangesloten.
Maar alles blijft stil.
Zou de telefoon kapot kunnen zijn, het zou wel raar zijn met het oude v9 modem nooit problemen gehad.
Groet Gerard.
Maja van KPN
  • jul 10, 2020 7:02 a.m. UTC
Het zou inderdaad aan het toestel zelf kunnen liggen, maar aangezien dit probleem is ontstaan precies op het moment dat je een ander modem aan hebt gesloten, denk ik dat we het toch bij het modem zelf moeten zoeken. Zou je het modem eens willen resetten? Terwijl het modem opnieuw aan het opstarten is, kan je het telefoontoestel even helemaal loskoppelen, dus de stroomstekker van het basisstation uit het stopcontact (als jullie zo'n soort toestel hebben) en het kabeltje dat in het modem zit ook even loshalen. Na het opstarten van het modem (als het internet het weer doet) mag het toestel weer aangesloten worden op poort 1.
Ik hoor graag of dat een verschil maakt!
  • jul 10, 2020 6:17 p.m. UTC
Modem gereset
voeding telefoon los , kabeltje los
wanneer internet weer actief alles weer aangesloten.
MAAR helaas alles blijft stil
  • jul 10, 2020 6:46 p.m. UTC
  • jul 11, 2020 8:24 a.m. UTC
Hallo Erwin,
De buren hebben geen vaste telefoon.De reden dat wij een vaste telefoon erbij willen houden is dat wij best veel naar familie en kennissen in Duitsland bellen.
Maar dat zou met de mobiel ook via whatsapp kunnen dan gebruik je alleen maar internet als ik goed geïnformeerd ben.Dus dan is de noodzaak van een vaste lijn niet meer zo nodig.
Wat is jouw mening ?
  • jul 11, 2020 11:12 a.m. UTC
Dat klopt helemaal. Je kunt tegenwoordig bellen via whatsapp. OF via skype of iets dergelijks. Dat is allemaal kosteloos en gaat via internet.
Vroeger zat er nog wel eens een beetje vertraging op een telefoongesprek via whatsapp. Maar dat is volgens mij verholpen. Misschien even een keer testen?
Als dat allemaal goed werkt, zou je telefonie er gewoon vanaf kunnen halen. :-)
  • jul 11, 2020 11:22 a.m. UTC
Ok bedankt dat gaan we proberen.
Als dat goed gaat, gaan we afscheid nemen van vaste telefonie
bedankt voor de hulp en advies
groet Gerard
Graag gedaan, Gerard.
Mocht je andere vragen hebben, weet je mij te vinden.
