Vast bellen werkt met doorschakeling wel en zonder niet
  • jan 4, 2021 11:41 a.m. UTC
  • 10 reacties
  • 122 keer bekeken
Hallo. Ik heb sinds kort een nieuwe vast lijn . Een poosje stond die doorgeschakeld naar mijn mobiel en dat werkte prima. Als ik die doorschakeling er af haal , kan is met vast wel bellen maar niet gebeld worden. Hoe los ik dit op ?
Beste antwoord door Antonio1954
Yes , yes. telefoonstekker in tweede poort van de experiabox gestopt………….. en nu werkt het !!
problem solved
dank voor meedenken
10 reacties
Hoi @Antonio1954, het is vrij druk, waardoor we niet eerder bij je topic zijn. Wat gek, en niet handig, dat je niet bereikbaar bent zonder dat je vaste nummer doorgeschakeld is. Als dit nog speelt of als je vragen hebt, geef dan vooral een seintje, dan kijk ik met je mee.
  • jan 11, 2021 6:55 p.m. UTC
Dag Alexandra, fijn dat je reageert. Probleem speelt nog. Groet Ton
  • jan 11, 2021 7:48 p.m. UTC
Bel eens:
eerst #21# en daarna (na het riedeltje van de 4 kiestoontjes) verbinding verbreken.
Daarna nogmaals maar dan #61# en na kiezen verbinding verbreken.
Eventueel ook nog #67#.
Dan zijn álle doorschakelingen echt uit. Als er daarna nog niet gebeld kan worden dan moet het in de routering gezocht gaan worden. Komt je nummer onlangs van een andere provider?
@Antonio1954 Goedemorgen Ton, ik heb nog geen reactie van je gezien, ik hoop dat je eruit gekomen bent met het advies van PeterG hierboven. Zo niet of als je vragen hebt, laat het dan gerust weten.
  • jan 17, 2021 3:36 p.m. UTC
Hallo . ik was een paar dagen weg, vandaar nu pas reactie.
Nee, jammer genoeg lukt het nog steeds niet. Alle doorschakelingen zijn er wel uit, gelukt via tip van   @PeterG. Peter bedankt
Bellen vanaf de vaste lijn lukt prima, maar bellen naar de vaste lijn lukt nog steeds niet. Het is een nieuw vast nummer dat ik vanwege verhuizing van Breukelen naar Zeist een poosje terug van KPN heb gekregen. Enig vervolg-idee hoe het werkend te krijgen is welkom. groet Ton
@Antonio1954 Geen probleem, jammer om te horen dat 't nog niet opgelost is, dan kijken we verder!
Goed dat je de tips van Peter al doorlopen hebt. Wat gebeurt er als iemand naar je vaste lijn probeert te bellen, wat hoort men dan? Hoe is je telefoontoestel aangesloten? En heb je de Experia Box al een volledige reset gegeven volgens stap twee? Ik raad je sowieso aan om deze reset te doen, omdat deze goed helpt bij veel verschillende problemen. Ik hoor graag hoe het is gegaan.
  • jan 23, 2021 11:37 a.m. UTC
Bel jezelf van af de mobiel eens op de vaste lijn.
Je hoort 'm niet overgaan? (telefoon staat niet toevallig op mute?)
Verschijnt wél het nummer in de display?
Kun je dan wél opnemen?
  • jan 23, 2021 2:07 p.m. UTC
dag @Alexandra reset gedaan. lost probleem niet op
dag @PeterG ik hoor m niet overgaan en nummer verschijnt niet in display.
ik heb een gigaset met drie toestellen. in mijn vorige huis werkte dit prima. nu lukt ermee bellen wel, maar er naar toe bellen nog steeds niet. heel raar………...wie heeft nog een idee hoe dit op te lossen ?
groet
Ton
  • jan 23, 2021 2:16 p.m. UTC
problem solved
dank voor meedenken
  • jan 23, 2021 8:14 p.m. UTC
Ah, de activatie staat dus op Phone 2…..
Geniet ervan.
