Vaste lijn is constant in gesprek
  • nov 7, 2022 4:00 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 789 keer bekeken
Hoi mijn vaste telefoon is constant ingesprek. Heb alle stappen, zelfs de harde reset, doorlopen maar hij blijft in gesprek. Wat kan ik nog meer doen?
Admin: eigen topic voor vraag aangemaakt
Beste antwoord door PeterG
Als ie gewoon over lijkt te gaan zonder het toestel aangesloten, is de kans groot dat het je telefoon toestel is. Of het aansluit kabeltje tussen modem en telefoon.
Kabeltje vervangen en anders ook telefoon zou ik zeggen.
12 reacties
  • nov 7, 2022 8:16 p.m. UTC
Hoi, @Deleukeastrid . Dat is vervelend ( als je de dure vaste lijn nog gebruikt)
Om je verder te helpen het volgende.
Welk modem heb je?
Vul vast je forum profiel in opdat je gegevens er zijn als een kpn moderator hier aan toe komt.
https://forum.kpn.com/settings/profile
  • nov 8, 2022 3:03 p.m. UTC
De experia box v 10 is het.
  • nov 8, 2022 3:14 p.m. UTC
Met die is het vrij ongebruikelijk dat de SIP server defect is.
Kijk eens in je modem of je telefoonnummer nog geladen is. http://mijnmodem.kpn .
En heb je glasvezel of koper (DSL)?
Je kunt niet uitbellen én niet gebeld worden?
  • nov 8, 2022 3:21 p.m. UTC
Hoi ik heb glasvezel en kan idd niet bellen en gebeld worden. Als ik de Hoorn afpak is het een in gesprektoon. Ik weet niet hoe ik mijn telefoonnummer moet nakijken in het modem. Sorry
  • nov 8, 2022 3:24 p.m. UTC
Ik heb op de link geklikt en er staat geregistreerd bij het telefoonnummer
  • nov 8, 2022 4:32 p.m. UTC
Hmmm, met het nummer erbij neem ik aan. Zit de telefoon (of basisstation) ook in de phone aansluiting waarop dat nummer geregistreerd staat????
Telefoontoestel uitgesloten? Trek eens de kabel (RJ11 met plat snoer) helemaal uit de phone (1 ?) van de v10 en bel dan, met je mobiel, eens naar het vaste nummer. Krijg je dan ook de bezettoon of lijkt ie gewoon over te gaan. Dan is de kans vrij groot dat het of het kabeltje of de aangesloten telefoon (danwel basisstation) is.
Modem wordt helaas niet zo 1,2,3 geruild dus vandaar deze vragen en testjes.
  • nov 8, 2022 5:45 p.m. UTC
Ga ik proberen dankjewel
  • nov 9, 2022 9:25 p.m. UTC
Als ik dat doe en ik bel mijn met mobiel dan gaat bij mij de telefoon gewoon over maar de vaste lijn doet niks
  • nov 9, 2022 9:51 p.m. UTC
  • nov 10, 2022 4:28 a.m. UTC
oké ga ik het kabeltje nog vervangen. Dankjewel
  • nov 10, 2022 9:04 a.m. UTC
Ik heb het kabeltje vervangen en de vaste lijn werkt weer. Super bedankt voor alle hulp :)
  • nov 10, 2022 11:04 a.m. UTC
Hartstikke fijn dat het gelukt is! 😀
Bel ze ☎
