vaste telefonie
  • okt 16, 2020 6:00 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 211 keer bekeken
Mooigeweest
Deelnemer
Goede morgen
Ik heb  hier een vraag over telefoons.
We hadden vroeger isdn maar dat bestaat natuurlijk niet meer
Boven in huis een lijn en beneden.
Maar nu hebben we een basis station met 4 toestellen op de nog enige PSTN lijn.
Maar boven hebben we geen ontvangst.
Dus we willen weer vaste telefonie boven op dezelfde lijn.
Het is gewoon analoog PSTN
Er loopt van het isra punt nog een kabel naar de verdieping van de 2de isdn lijn, kan ik deze parallel aansluiten aan de nu bestaande PSTN lijn en boven vaste analoge toestellen in prikken
Dus beneden een basis station met draadloze dect toestellen en boven vaste toestellen op dezelfde lijn. Of boven een 2de basisstation met draadloze dect toestellen ?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Mooigeweest als je DECT's gebruikt van GigaSet, het aloude en beste DECT-apparaat, is daarvoor een repeater te koop die het bereik vergroot.
Kijk maar eens in de handleiding van je huidige DECT, als dat reeds een Gigaset is wordt er ook gesproken over de repeater.
Kijk hieronder eens voor een idee:
https://www.voipshop.nl/gigaset-dect-repeater/pid=3394
Een repeater is dus een beter idee dan 2 dect-stations, die zijn wat lastiger te koppelen i.v.m. doorverbinden/doorschakelen etc.
Als repeater goed ingesteld zijn werken deze perfect, zeker als je deze van een gerenommeerd merk neemt zoals Gigaset.
Bij ons in het lokale ziekenhuis hangen zowel wifi-repeaters als DECT-repeaters, de laatste voor het personeel dat steeds van hot naar her loopt en vice versa.
9 reacties
  • okt 16, 2020 6:05 a.m. UTC
Hallo @Mooigeweest ik zou boven ook een DECT met meerdere handsets nemen i.p.v. meerdere vaste toestellen, ook i.v.m. de lijnbelasting, bij overbelasting kans op geen belsignaal bij meerdere vaste toestellen, bij DECT niet zo snel aan de orde, of je moet een hele batterij dect's gaan plaatsen.
Mooigeweest
Deelnemer
  • okt 16, 2020 6:08 a.m. UTC
Dank voor de snelle reactie.
is het geen probleem om 2 aparte dect sets parallel op dezelfde lijn te zetten?
ik sluit de kabel naar boven aan parallel op de isra kabel van beneden en plaats boven een aparte dect set
  • okt 16, 2020 9:27 a.m. UTC
Hallo @Mooigeweest Het mooiste zou zijn één DECT-set met een maximum aantal toestellen, sommige DECT-sets kunnen zelfs 8 of meer toestellen aan.
Kijk ook eens naar onderstaande link over DECT
https://voclarion.nl/blog/dect-telefonie-in-zakelijke-omgeving/#:~:text=DECT%20zakelijk%20gebruik,om%20het%20bereik%20te%20vergroten.
Mooigeweest
Deelnemer
  • okt 16, 2020 9:46 a.m. UTC
Hallo JanD,
het probleem is het bereik.
er is nu een basis station met 4 toestellen. Maar het bereik boven is dermate slecht dat het signaal steeds weg valt.
dus vandaar de vraag of het mogelijk is met 2 dect sets te werken op 1 lijn.
Mooigeweest
Deelnemer
  • okt 16, 2020 9:51 a.m. UTC
Op de link in jouw andwoord staat een stukje over dect repeaters. Maar helaas werkt die link niet meer.
Dit zou misschien ook een oplossing zijn ipv een 2de dect set.
werkt dat wel goed met een repeater of heb je hier geen ervaring mee?
  • okt 16, 2020 10:16 a.m. UTC
  • okt 16, 2020 11:04 a.m. UTC
Hallo @Mooigeweest , even een aanvulling:
Als je dect een eco functie heeft deze uitzetten, dit vergroot het bereik.
Verder zou je het basisstation eens boven kunnen zetten i.p.v. beneden, dat vergroot ook het bereik.
Een goed Dect station reikt wel tot 50 meter binnen en tot 300 meter buiten, dus je moet bijna een kasteel hebben of veel beton en staal dat het bereik verkleint.
Succes.
Mooigeweest
Deelnemer
  • okt 16, 2020 11:23 a.m. UTC
Ok JanD,
hartelijk dank voor je hulp.
mik ga hiermee aan de slag. Proberen boven te zetten.
de langste afstand is ongeveer 35 mtr.
maar mocht dit niet lukken dan word het de GiGaset. Met evt repeater.
dank voor de uitleg.…
groet Rob.
  • okt 16, 2020 1:06 p.m. UTC
Hallo @Mooigeweest , graag gedaan en laat de goede afloop even weten.
