Vaste telefoons gaan allebei over als er gebeld wordt
  • 29/11/2026 08:06 UTC
  • 12 reacties
  • 87 keer bekeken
ik heb twee vaste telefoons. zij gaan beide over als ze gebeld worden. kpn zegt dat de telefoons elkaars signaal opvangen. ook bij een nieuwe set gebeurt het. er stond een oplossing in maar die kan ik niet gebruiken.
12 reacties
  • 29/11/2026 08:29 UTC
Halo ​@Fredag ,
Dat is juist het idee als je twee telefoontoestellen gebruikt. Zo had ik in ons vorige huis er eentje beneden in de huiskamer staan en eentje op de tweede verdieping. Het voordeel daarvan is dat je de telefoon dan ik het hele huis hoort overgaan.
  • 29/11/2026 08:58 UTC
Dat bedoel ik niet. Sorry. Mijn 2 verschillende toestellen gaan gelijk over. Zowel 1ste en 2de toestel met verschillende nummers.
  • 29/11/2026 09:03 UTC
Beste ​@Fredag welk merk en type modem/router heb je van KPN in bruikleen?
Heeft deze 2 groene telefoonpoorten?
Indien ja, kun je in de rputer per nummerpoort de instellingen controleren en aanpassen.
  • 29/11/2026 11:13 UTC
Hallo Jan,
Ik heb een experia box V10 met groene telefoonpoorten. U heeft al eerder een oplossing gegeven maar het lukte mij niet om dit op te lossen. mvg
  • 29/11/2026 15:06 UTC
Hoe staan in de v10 de vinkjes per nummer voor inkomende gesprekken?
Telefonie - instellingen telefoonnummers.
Als bij beide nummers bij phone 1 en 2 een ✅ staat dan zullen beide nummers op beide poorten binnen komen.
  • 29/11/2026 16:33 UTC
Hoi. Er staat 1 vinkje op groen. L1
  • 29/11/2026 17:16 UTC
Hoe krijg ik mijn nummers op 2 lijnen. Waarom doet Kpn dat niet
  • 29/11/2026 17:38 UTC
Er zit wel één telefoon in groene poort 1. En een andere (basisstation) in groene poort 2 ?
  • 29/11/2026 18:35 UTC
Wat bedoelt u?
  • 29/11/2026 19:30 UTC
Oké.
In het modem moet je dan nog instellen welk nummer per poort gebeld mag worden. En welke als uitbel nummer wordt gebruikt.
  • 29/11/2026 20:01 UTC
Hoe doe ik dat? Weet niet hoe ik in het modem iets kan veranderen.
  • 29/11/2026 21:08 UTC
Inloggen op het modem en naar de telefonie instellingen gaan. En de juiste vinkjes aanzetten.
Ene nummer alleen inkomende en uitgaande bij poort 1 aanvinken. Andere nummer alleen bij poort 2. Op de plek waar je die vinkjes gecheckt hebt.
