Hoe reset ik SuperWifi 2?
  • feb 25, 2025 1:49 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 18026 keer bekeken
Ik krijg zojuist via helpdesk sms hoe de superwifi weer hersteld kan worden.
in teskst is sprake van superwifi2 en ik heb een superwifi1.
Bij mij gaat na 5 sec indrukken van de “factory reset” het ledje paars branden en niet 5x rood knipperen,
Doe ik iest fout of kan ik de juiste help tekst ontvangen
Beste antwoord door PPR058x
Via onderstaande stappen kunt u deze weer werkend krijgen.
  1. Plaats het super wifi punt dichbij het modem en verbind hem aan het stopcontact. Wacht tot deze helemaal is opgestart. (Constant brandend lampje)
  2. Reset het super wifi punt middels het reset gaatje achter op het punt middels een paperclip of tanden stoker tot dat deze rood knippert.
  3. Wacht tot dat het punt constant paars brand.
  4. Koppel het punt aan het modem op een van de gele LAN poorten en laat deze 30 minuten hangen.
  5. Koppel het punt los en plaats het terug op de oorspronkelijke plek.
  6. Herhaal bovenstaande stappen met overige super wifi punten.
12 reacties
PPR058x
Forum|alt.badge.img+4
  • KPN medewerker
  • feb 25, 2025 2:04 p.m. UTC
  • feb 25, 2025 5:37 p.m. UTC
Met  bovenstaande hulp is het gelukt, straks 't  derde super wifi punt herstellen.
Thanks.
met vriendelijke groet,m
Herman Perfors
  • mrt 4, 2025 8:32 a.m. UTC
Wij moeten zo ongeveer na elke glitch in de wifi onze 3 Superwifi2’s allemaal resetten. Heel vervelend. Een helpdeskmedewerker gaf aan dat het mogelijk is om ze na reset allemaal tegelijk met de LAN kabel aan het modem te hangen voor configuratie. Een andere helpdeskmedewerker zei dat dat niet mogelijk is. De een zegt dat je elke Superwifi er zeker een half uur aan moet hangen, maar lees ook handleidingen die 5 minuten genoeg vinden. Wat is de snelste manier?
  • mrt 4, 2025 8:46 a.m. UTC
5 seconden is te kort. Je moet hem zowat wel bijna 20 seconden vast houden.
  • mei 13, 2025 5:37 p.m. UTC
Tot en met punt 3 ging het goed, punt 4 ook gedaan, resultaat niet echt bemoedigend, doe ik dan nog iets fout?
Na 8 minuten.
44 minuten aan…..
Wat gebeurt er dan precies als je na ruim een half uur de Superwifi ontkoppelt van de kabel? ​@A de Zeeuw
  • mei 14, 2025 12:09 p.m. UTC
Hij staat in principe altijd bekabeld, zonder kabel wordt het een Rode Led, deze word later oranje.
  • mei 21, 2025 9:05 a.m. UTC
Update gelukt, bedankt 👍🏻👍🏻
  • jun 10, 2025 4:40 p.m. UTC
Beste leden,
ik heb ook problemen met mijn wifi versterkers.
ze willen maar niet continue groen branden.
heb allesgeprobeerd, zelfs andere versterker opgehaald bij kpn winkel. Resultaat blijft uit
  • jun 10, 2025 8:29 p.m. UTC
Beste YOc,
Ik heb hetzelfde probleem.  De superwifi2 blijven maar groen knipperen, en wordt op de router niet als superwifi (extender) herkend.  Wordt er nu wel moedeloos van.     Als het goed is moet een box12 zelf een mesh-netwerk kunnen opzetten.  Na het koppelen zou de superwifi2 dus zelfstandig draadloos verbinding moeten kunnen maken met de box12 om het netwerk uit te breiden.
Leen59
  • jun 10, 2025 9:12 p.m. UTC
  • jun 12, 2025 3:22 p.m. UTC
Probleem opgelost.
KPN Box12 reset naar fabrieksinstellingen, opnieuw instellen en werkt. Superwifi2 punten worden redelijk snel opgepakt en geïnstalleerd.
Updates zijn in dit geval niet echt UP.
