Ik moet bijna iedere week super wifi punt reset geven lampje knippert dan groen en ontvangt niet meer rest in huis in huis werk wel alleen de wifi point werkt niet noem het super rotzooi van kpn.
Admin: eigen topic voor bericht aangemaakt
Het feit dat de SuperWifi bij jou op dit moment problemen geven,
Maakt het voor jou niet minder vervelend dat er bij jou wél een issue is, natuurlijk. Maar betekent dus dat we dit soort meldingen op individuele basis oppakken.
Wat jij aangeeft,
Voor het gemak hebben we er ook een apart kennisbank artikel voor gemaakt:
De lopende storing waar Bram het over had betreft specifiek SuperWifi die een paars lampje geeft. Deze is inmiddels opgelost. Het bleek dat de klanten waarbij het paarse lampje niet wegging na enkele minuten bekabeld aansluiten er allemaal een draadloze verbindingsset tussen hadden zitten. Na deze er even tussenuit te halen was het ook bij hen verholpen.
Dat gezegd hebbende, er zijn ook klanten waarbij het stappenplan hierboven toch niet werkt.
Als dit bij jullie het geval is dan kijken we natuurlijk verder mee. Maar dan moeten we wel meer informatie hebben. Zodat er een goed beeld is van de situatie bij je thuis. En we kunnen gaan kijken wat nu precies het punt is waar het misgaat.
Wifi valt iedere dag uit!! Ik word gek van dat groen knipperende lampje op mn (niet) Super Wifipunt. Heb al alles geprobeerd, SWP geruild, steeds resets, fabrieksinstellingen. Het SWP zelfs vlak naast mijn Expedia V10A gezet en nog echt iedere dag weer knipperende lampje, en dus geen wifi etc. etc. KNP HELP!!!
Admin: meeverplaatst
Hoi Willem, Roby, welkom! Ik kan me voorstellen dat je hier wel flauw van bent. Ik ga jullie echter toch vragen nog wat resets en dergelijke te doen. Maar dan in specifieke volgorde:
Kijk hieronder wat er bij jou aan de hand is, en volg de stappen precies zoals ze hier staan.
Vraag mij af wanneer Kpn toegeeft dat hun Super wifi super rotzooi is, kan mij niet voorstellen dat je iedere dag deze stappen moet doen.
gewoon geld terug doen en toegeven dat het prut is.
Zo worden ze niet verkocht, want dan kan ik net zo goed kabels trekken stuk goedkoper
Het idee achter de door mij geplaatste stappen is dat je die eenmalig uitvoert en dat het probleem daarna verholpen is,
Als jij wél de stappen van punt 1 én 2 hebt gedaan, maar jouw SuperWifi knipperen nog steeds (regelmatig) groen, dan hoor ik het graag. In dat geval hoor ik ook graag de volgende dingen:
snap niet dat Kpn nog steeds niet door heeft dat het product mislukt is.
moet iedere dag de 2 weer opnieuw verbinden, en krijg nu het advies om ze bekabelt aan te sluiten dan heb ik die dingen niet nodig heb ze op hun advies gekocht omdat ik geen kabels kan trekken.
Er is hoop! In een ander topic heb ik hetzelfde probleem voorgelegd van groen kniperemde lampjes. Van ene Bram van KPN kreeg ik uiteindelijk het verlossende antwoord:
Het (groen knipperende lampje) blijkt te liggen aan een update van de SuperWifi versterkers. Meer informatie over die update staat hier. We zijn op de achtergrond bezig het op te lossen.
Zodra we meer informatie hebben laten we het in dat topic en via de wifi versterker pagina weten.
Wat jij aangeeft,
Heb ik nog een vraag: is het mogenlijk om de softwareupdate van het SuperWifipunt weer terug te zetten naar voor oktober 2022. Want toen werkte het SuperWifipunt gewoon goed!
In afwachting, ben benieuwd. . . .
Mijn SuperWifiPunt heeft de eigenaardige gewoonte om elke twee dagen (of beter gezegd nachten) groen te gaan knipperen en geen internetverbinding meer te hebben. Ik kan er bijna de klok gelijk op zetten, wanneer het gebeurt, maar ja, dan slaap ik.
Aan en uit zetten met de knop achter op het superwifipunt is voldoende om de situatie weer voor twee dagen te herstellen. Heb ook wel eens de genoemde stap van resetten d.m.v. een kabel aan het modem gedaan, maar heb niet zoveel zin om dit elke twee dagen te doen. Kan ook niet de bedoeling zijn.
Meen hier te lezen, dat een en ander mogelijk gevolg is van een softwareupdate?
Hoe gaat KPN dat oplossen?
Kunt eens proberen in te loggen op de superwifi en dan bij kanaal keuze voor de 5Ghz wifi eens vast te zetten op een keuze tussen 36-48 en zien of dit soelaas biedt.
Helaas heeft dit niet het gewenste effect gehad. Na de wijziging is het superwifipunt afgelopen nacht weer keurig netjes na 48 uur gaan knipperen
Weet iemand of de SuperWifi update van half oktober vorig jaar terug gezet kan worden naar de firmware versie van daarvoor. Toen werkte alles namelijk goed. Nu is de SuperWifi gewoonweg niet te gebruiken met groen knipperend (niet) SuperWifi. :-(
Hier hetzelfde probleem. Heeft goed gewerkt tot ongeveer 2..4 maanden geleden. Daarna bijna elke nacht gaat het lampje groen knipperen.
Op te lossen door de betreffende SuperWifi uit en aan te zetten. Daarna werken alle verbindingen goed.
Het is altijd het middelste Wifi-punt is: Modem → SuperWifi → SuperWifi.
Twee keer een update uitgevoerd door beide punten 10 minuten aan modem te hangen en ook al een keer beide superwifi punten gewisseld maar maakt allemaal niets uit. Ook een keer dichtbij de modem geplaatst, geeft zelfde probleem.
Allen, kijk even hier voor een workaround.
Ik had hetzelfde. De problemen lijken te zijn ontstaan na de update van de v10a toen deze zelf een mesh punt werd. Een paar weken geleden. Ik heb een stabiele superwifi nu. Er lopen nog wat testen om de root cause te achterhalen.
Graag eenieder proberen.
eerst zorgen dat superwifi verbonden is.
5G band op kanaal 36 zetten en opslaan.
Post graag even het resultaat.
Dat komt waarschijnlijk omdat box12 altijd native zelf al een mesh punt is geweest. De v10a is pas sinds kort zelf een mesh punt. Het lijkt erop dat er een bug aanwezig is waarvoor ik inmiddels een workaround heb.
Hebben jullie nog altijd last van de superwifi die steeds om de dag of paar dagen verbreekt? Jullie hebben dacht ik ook een v10a als ik het zo snel lees. Meld je even zodat we samen even wat kunnen controleren. Ik heb mogelijk een oplossing voor jullie als blijkt dat uit de controle er een probleem zichtbaar is.
Ik mag nog steeds om de twee dagen resetten, ondanks dat ik het advies om de 5G band op kanaal 36 te zetten , heb opgevolgd.
Ja
Zou jij eens kunnen kijken onder Network - LAN en dan in het dropdown menu kiezen voor LAN DHCP. Kies dan add. Kijk eens of je voor je superwifi Mac adres (host SWP2-54DA01) meerdere entries hebt? Zoals hieronder te zien.
Let op: je kunt scrollen in die lijst.
Precies en is nog stabieler ook.
Wat jij aangeeft,
Ja
OKSorry, onze virusscanner heeft bepaald dat dit bestand niet veilig is om te downloaden.
OK
