2e Superwifi punt blijft rood branden na nachtelijke pauze
  • January 12, 2022
  • 8 reacties
  • 252 keer bekeken
De Superwifi is bij ons ingesteld op uitschakeling in de nacht tussen 01:00 en 07:00.
In de ochtend is het 1e Superwifi punt altijd weer netjes actief (groen) maar de 2e Superwifi, die draadloos verbonden is met de eerste, brandt dan meestal rood.
Slechts af en toe gaat het wel goed (een op de vijf keer), dan is de 2e Superwifi dus ook groen. Het kan dus wel, maar wat zou de oorzaak kunnen zijn dat de 2e Superwifi meestal niet terugkomt uit de “nachtelijke pauze” ?
Als ik het goed begrijp betekent een rood lampje dat de 2e Superwifi geen contact kan krijgen met de 1e. Dus vermoedelijk is aan het einde van de nacht, wanneer wifi weer automatisch ingeschakeld wordt, de 1e niet op tijd “up” om de 2e te laten verbinden.
Beste antwoord door J. Hendriks
@J. Hendriks, zomaar in eens verdwenen? Zonder dat je de SuperWifi's een reset hebt gegeven?
En als je ze zonder schema doet, dan blijft het wel langere tijd goed gaan? Dus puur het opstarten gaat niet lekker?
@Bart_Z, ja, bij de installatie heeft de monteur het SuperWifi schema ingesteld. Dit heeft een paar weken zo gedraaid, maar ineens viel het me 's nachts een keer op dat de wifi nog aan was. Het schema was toen spontaan helemaal leeg.
Mijn vraag gaat voor zover ik kan beoordelen inderdaad puur om het weer opstarten na de inactieve schema-periode: en dan alleen wat betreft het 2e SuperWifi punt (het 1e komt altijd netjes op).
Ik vind de SuperWifi punten verder bijzonder stabiel.
Verder valt me op dat sinds ik deze vraag hier heb gesteld, het een stuk beter lijkt te gaan, het opstarten 's ochtends van SuperWifi gaat nu al een paar dagen goed  ;-)
8 reacties
BruisTablet
Topper
  • January 12, 2022
Is die uitschakeling middels een extra schakelklok waarbij de stroom naar de superwifis verbroken wordt of wordt de functie van de superwifi zelf gebruikt waarbij via de wifi scheduler een tijd wordt ingesteld?
  • January 13, 2022
Het gaat om de ingebouwde functie in de Superwifi waarbij de actieve en inactieve tijden worden ingesteld in de scheduler binnen de webinterface.
BruisTablet
Topper
  • January 13, 2022
Rood betekent inderdaad dat deze geen verbinding kan opbouwen. Echter je zou verwachten dat het apparaat dit continue blijft proberen en het niet bij een enkele poging houdt. Het zou best een timings probleem kunnen zijn binnen deze functie.
Een wifi schedule is eigenlijk niets anders dan een weekschema van start en stoptijden dat naar elke superwifi verstuurd wordt waarna ze in hetzelfde ritme weten wanneer de wifi uit dan wel aangezet moet worden.
Nu heb ik eerder in dit forum problemen gemeld gezien rondom wifi schedule en ik meen ergens te hebben gelezen dat hier middels een komende update nog aan gesleuteld wordt.
  • January 14, 2022
Dat is goed om te weten.
Onlangs was het door de monteur ingestelde weekschema in de Superwifi interface bijvoorbeeld ineens verdwenen. Misschien zijn er nog wel meer kleine gebreken.
Bart van KPN
  • January 14, 2022
  • January 14, 2022
Bart van KPN
  • January 17, 2022
Ik heb niets veranderd er in. Hopelijk blijft het voor nu altijd stabiel. Zo niet, kun je nog eens testen hoe het gaat als je de superwifi's van plek verwisselt.
  • January 19, 2022
Toch deze week weer enkele keren de 2e Superwifi op rood gehad in de ochtend.
Ik vind het niet erg om te proberen om de 1e en 2e van plek om te wisselen. Al kan ik niet bedenken hoe dat zou kunnen helpen
