Aansluiten van superwifi lukt niet
  • jan 10, 2022 8:05 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 465 keer bekeken
roberttjed
Deelnemer
na het 1ste punt succesvol aangesloten te hebben nr 2 aangesloten . halverwege valt wifi uit en kan ik weer opnieuw beginnen ,
alles teruggezet naar fabrieksinstellingen en wederom geprobeerd . maar na 5x maar gestopt
modem v10
Beste antwoord door roberttjed
beste,
gebeld met KPN, bleek een fout in de superwifi te zitten , hij maakte een nieuwe netwerknaam aan in de modem . na enige hulp zijn we eruit gekomen en werkt het
12 reacties
DennisA78
  • jan 10, 2022 8:19 p.m. UTC
Superwifi’s hebben tijd nodig om zich in te stellen.
1e Superwifi 5 minuten bekabeld aansluiten.
2e Superwifi erbij en een kwartier met rust laten.
Dat de wifi dan af en toe wegvalt is normaal.  Ze starten meerdere malen opnieuw op.
De 1e neemt dus wel de juiste wifi gegevens over begrijp ik? Wifi van v10 gaat uit, en je bent dan verbonden met die 1e Superwifi?
Wat gebeurt er dan bij aansluiten van de 2e? Komt er een ander netwerk in de lucht?
Als je het installeren via de thuisapp doet, lukt dat?
roberttjed
Deelnemer
  • jan 10, 2022 10:06 p.m. UTC
Nee er komt geen ander netwerk in de lucht . Gewoon geen wifi meer . Ik denk dat het ene wifi punt niet goed werkt. Ik kreeg het niet werkt dus heb toen de andere gepakt als 1e en dat wekte en als dan de 2e pakte viel weer de wifi uit
roberttjed
Deelnemer
  • jan 10, 2022 10:11 p.m. UTC
Heb het geprobeerd met Thuis app en zonder hetzelfde resultaat.geen wifi
roberttjed
Deelnemer
  • jan 10, 2022 10:15 p.m. UTC
Ik heb ook nog speedtest gedaan en de wifi snelheid is ook stukje minder dan tijdens installatie. We zijn verhuisd en tijdens installatie was de snelheid goed en bereik in huis ook . Nu is het stukken minder .
LaurensZalm
  • jan 10, 2022 11:08 p.m. UTC
Gewoon tijdelijk bekabeld beide aansluiten 15 a 20 min laten staan en dan kan er één losgekoppeld worden en verplaatst en draadloos worden weggezet of op kabel uiteraard.
Als het zo is dat van beide niks doet na deze periode van 20 min dan ben ik bang dat je een defecte hebt, en dat je even opzoek moet naar aankoop/garantie bewijs.
Anders eerst de ene even 20 min erop heb je dan WiFi is die goed als je dat met die andere ook doet en daarmee heb je niks dan heeft die de verhuizing niet overleefd.
roberttjed
Deelnemer
  • jan 10, 2022 11:33 p.m. UTC
De superwifipunten zijn nieuw ...ik ga morgen maar ff bellen.
roberttjed
Deelnemer
  • jan 11, 2022 7:20 a.m. UTC
@DennisA78
1e super wifi had ik na 5 pogingen aan de praat , n=toen naar nr 2 . mar alles verdween (wifi) weer . binnen de installatie periode van nr 2 . dus was weer terug bij af . toen nog 2 x geprobeerd maar zonder succes, zowel met als zonder de thuis app geprobeerd
LaurensZalm
  • jan 11, 2022 10:10 a.m. UTC
@DennisA78
het beste is ze ook gelijktijdig op het modem te hebben aangesloten niet 1 voor 1 dan ben je effectief 2 keer zolang bezig en dan ben je ook nog eens aan het prutsen als ze zd allebij tegelijk gaat neerzetten omdat ze niet eerder "samen" hebben gedraaid.
dus zoals eerder vermeld beide op LAN aansluiten op Modem en op stroom en dan 15 a 20 min laten draaien en dan kan je er een los halen en verplaatsen.
tijdens deze periode van 15 a 20 min gaan ze meermaals uit en aan en halen gegevens op er verlies je Wifi meer dan 1 keer.. gun ze de tijd... om alles te synchroniseren etc.
roberttjed
Deelnemer
  • jan 11, 2022 11:40 a.m. UTC
@DennisA78
heb ze een uur laten staan , maar blijft k…. geen wifi dus .
LaurensZalm
  • jan 11, 2022 11:54 a.m. UTC
Dan vrees ik dat je met een DOA te maken hebt ( Dead On Arrival ).
roberttjed
Deelnemer
  • jan 11, 2022 1:09 p.m. UTC
beste,
DennisA78
  • jan 11, 2022 5:46 p.m. UTC
Dus toch
