Apparaten maken geen verbinding met 1 van de 2 Wifi punten
  • jul 1, 2026 11:47 a.m. UTC
  • 81 keer bekeken
Ik heb sinds kort KPN en de experia box 10 met 2 extra wifipunten.
Nu zie ik apparatuur verbonden staan op het modem en ook op 1 wifipunt maar het andere wifipunt geeft 0 aan terwijl deze bij bv mijn wifi printer staat en mijn pc. Nu lukt het niet om de printer op dit wifipunt aan te sluiten met wifi terwijl het wel een wifiprinter is en alltijd heeft gewerkt via wifi.
Ik hoop dat er iemand een oplossing heeft.
Alvast dank
Dan gaan we met wat instellingen spelen, en hopelijk lukt het daarna wel om de printer te verbinden, ​@Ncoline.
De eerste stap is om de WPA instellingen aan te passen. We zien dat printers vaak een lager niveau daarin leuker vinden.
Ik heb hier een artikel voor je over wifi instellingen
Begin bij de kop Algemene Wifi instellingen beheren via de webinterface. Volg de stappen daar om ingelogd te raken en op de goede pagina te komen. En lees dan verder onder de kop Wifi beveiligingsniveau instellen (WPA).​​​​​​​
Zet de instelling voor WPA dan eens op WPA2 en kijk of de printer dan wel wil verbinden.
Wat ook kan zijn is dat je printer misschien niet zo goed overweg kan met 5 GHz wifi. De hoofdwifi vanuit het modem en de Wifipunten is een gecombineerd signaal met 5 GHz en 2,4 GHz. Maar sommige apparaten die de voorkeur geven aan, of alleen overweg kunnen met 2,4 GHz, gaan niet zo goed op zo'n gecombineerd netwerk,
Wat je dan kunt doen is een Extra Wifi netwerk aanmaken. Deze kun je instellen om alleen 2,4 GHz te gebruiken. Hoe je dat doet lees je hier:
Nadat je het Extra Wifi netwerk hebt aangemaakt, probeer om de printer daarmee te verbinden.
  • jul 5, 2026 11:41 a.m. UTC
Hey ​@Ncoline, welkom! De manier waarop de V10 en de wifipunten werken is dat zij onderling uitmaken welk apparaat waarmee verbindt (mesh). Eventueel ook nog beïnvloed door wat het apparaat zelf graag wil. Het systeem is er niet op gericht dat je dan zelf dat nog kunt aanpassen en apparaten specifiek met een bepaald wifipunt wilt verbinden.
Binnen die mesh kan je zien dat apparaten misschien niet direct verbinden met het wifipunt dat het meest logisch lijkt. En soms kan het ook zijn dat het overzicht in de V10 niet helemaal klopt. Vaak is dat een weergavefoutje, en niet per se een uitdrukking van de daadwerkelijke situatie. Ga er in de basis vanuit als je apparaten werken, en je ervaart geen problemen, dan is er ook niets  aan de hand.
Je geeft aan dat het niet lukt om de wifiprinter te verbinden met dat specifiek wifipunt. Werkt de printer in het algemeen wel? Of wil hij überhaupt niet verbinden.
  • jul 6, 2026 9:00 a.m. UTC
Hallo Erik,
Bedankt voor reactie, wat betreft de printer deze heeft altijd draadloos via de wifi gewerkt toen we nog bij Delta zaten en nu we overgestapt zijn naar KPN lukt het me niet om via wifi draadloos te printen, wel als ik een usb aan de pc doet dan kan ik printen.
Ik heb al van alles geprobeerd maar krijg het niet voor elkaar en heb het maar opgegeven.
Misschien heb jij nog een idee, als ik een utp kabel aansluit op het wifi-punt die bij de printer staat herkent hij de printer maar zodra ik de kabel weer loskoppen is het weer weg.
  • jul 10, 2026 12:01 p.m. UTC
