Asus Zenwifi AC mini, hoe sluit ik dit aan?
  • jan 7, 2026 7:45 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 127 keer bekeken
Hallo, ik zoek informatie over het installatie van Asus mesh wifi-netwerk met KPN-netwerk.
Beste antwoord door Marlon92
Bij de setup heb je gekozen voor DHCP? Doorloop anders de setup opnieuw. Of reset hem naar fabrieksinstelling. Sluit 1 punt bekabeld aan. De rest laatje uit. Zorg eerst maar eens dat die ene werkt.
11 reacties
  • jan 7, 2026 7:51 p.m. UTC
Wat wil je daar over weten dan?
  • jan 7, 2026 8:31 p.m. UTC
Ik heb een KPN Box 12 Fiber en probeer deze te verbinden met het Asus mesh-netwerk, maar na een succesvolle koppeling werkt de internetverbinding niet. Is dit een probleem met de dubbele router of moet ik misschien andere stappen volgen dan de standaardprocedure?
  • jan 7, 2026 8:51 p.m. UTC
Je hebt de Asus router bekabeld op de KPN Box aangesloten? De WiFi van de KPN Box staat uit?
  • jan 7, 2026 8:57 p.m. UTC
Ja, maar het werkt niet. De Asus mesh-router heeft een rood lampje, ik kan wel verbinding maken met de wifi, maar er is geen internetverbinding.
  • jan 7, 2026 9:11 p.m. UTC
De kabel zit in de WAN poort van de Asus router? De router staat verder op default instellingen? Je hebt niks vreemds ingesteld?
  • jan 7, 2026 10:08 p.m. UTC
Ja, het zit in de wan poort en default instellingen
Maikel Drost
  • jan 7, 2026 10:39 p.m. UTC
Experiabox lan (geel) op wan poort (blauw) asus klopt dat.
  • jan 8, 2026 6:57 a.m. UTC
Welk type nummer heeft die Asus router precies? Deze bijvoorbeeld?
https://www.bol.com/nl/nl/p/asus-zenwifi-bd4-dual-band-wi-fi-7-wit-2-intern/9300000190237271/?cid=1767855495960-1688592012882
Of een ander model? Zijn het 3 punten?
  • jan 8, 2026 7:09 a.m. UTC
  • jan 9, 2026 7:03 a.m. UTC
Forum|alt.badge.img+28
  • jan 9, 2026 6:13 p.m. UTC
Hi ​@CT2025, welkom bij onze community.
Fijn om te zien dat Marlon92 al te hulp heeft geschoten. Is het gelukt door de Asus te resetten en de setup opnieuw uit te voeren zoals hier al aangegeven?
