Beheerderswachtwoord wordt niet herkend (Superwifipunt)
  • November 9, 2023
  • 72 keer bekeken
Na slechte wifi reset gedaan met de wifipunten. Deze bleef echter paars branden. Nu wordt er gevraagd naar het beheerderswachtwoord. Die staat op het punt : Admin password : …. Deze wordt echter niet herkend, heb geen typefout gemaakt. Wat nu?
Met vriendelijke groet,
Walter
  • November 9, 2023
@Walter van Es
het lampje van het wifi punt, brandt deze nog steeds paars of is deze ondertussen van kleur veranderd?
welk modem heeft u in gebruik van KPN? Experiabox V10/V10a of de box12?
DennisA78
  • November 9, 2023
Als je een Box12 gebruikt,  is je beheerderswachtwoord hetzelfde gebleven als dat het was voor je de Superwifi’s ging resetten. De Box12 is immers de master in die setup.
Heb je de Superwifi’s bekabeld en je modem aangesloten?  Nog steeds paars?
Reset anders je modem ook even, en dan even met rust laten met de Superwifi er bekabeld aan laten.
  • November 10, 2023
Bedankt voor de reacties.
Ik ben begonnen omdat de wifi in huis regelmatig wegvalt.
speedtest gedaan. van de week 30mb download, na reset 16MB
Gisteren 70MB beneden, boven 16MB
na reset beneden en boven niets meer.
Volgens mij heb ik de experia V10 (witte box)
beheerderswachtwoord bleek dat ik die van het superpunt beneden moest hebben.
Toen kon ik het ook wijzigen.
Met die van boven naar beneden gelopen, aangesloten en reset gedaan.
Vervolgens weer naar boven om opnieuw te installeren.
De wifi beneden valt echter weg van goed naar niets.
Boven geprobeerd te herstellen en zegt na verloop van tijd dat het punt niet wordt herkend.
superwifi's zijn bekabeld aangesloten (beneden aan modem, boven aan kastje)
lampje blijft boven paars
Ik weet het even niet meer.
Het was altijd prima, de laatste maand niet meer
Walter
DennisA78
  • November 10, 2023
Irritant.
En je hebt neem ik aan 1 Superwifi continu bekabeld aan de v10?
Wifi van de v10 uit? (Hoort automatisch beste te gaan, en anders met knopje zijkant uitzetten)
Ook de Superwifi die je zonder kabel gebruikt wel eerst minimaal een kwartier bekabeld aangesloten?
  • November 10, 2023
Ben weer thuis, nieuwe poging ;)
1 superwifi bekabeld aan de V10 > klopt en beneden ook redelijk goede wifi (65MB)
Boven brandt de superwifi rood en is er geen wifi.
wifi van de V10 uit? Die snap ik niet.
superwifi is met ethernetkabel naar het zwarte kastje boven.
Bedoel je dat met bekabeld aangesloten?
Krijg graag de tip hoe ik het weer werkend krijg.
Marcia van KPN
Ha @Walter van Es, als het goed is heb je één SuperWifi punt naast jouw V10 staan en zijn deze met een kabel verbonden. De wifi op de V10 kan dan uitgezet worden. Je hebt dat SuperWifi punt dan ook weer met een kabel gekoppeld aan het SuperWifi punt boven?
