Biedt KPN een Tri-Band mesh-oplossing aan naast KPN SuperWifi?
  • sep 24, 2026 4:55 a.m. UTC
  • 17 reacties
  • 190 keer bekeken
Beste KPN,
Ik heb thuis een KPN internetabonnement van 500 Mbps. Mijn woning heeft drie verdiepingen met houten vloeren en ik kan helaas geen internetkabels naar boven doortrekken.
Momenteel maak ik gebruik van de draadloze KPN SuperWifi-punten, maar ik ervaar enorm veel snelheidsverlies op de bovenste verdieping (zolder). Omdat de SuperWifi-punten (ook de nieuwere zwarte v2-punten) gebruikmaken van Dual-Band technologie, halveert de snelheid bij elke draadloze stap door het delen van de 5GHz-frequentie.
Ik heb gekeken naar alternatieven zoals een TP-Link Deco Tri-Band systeem, maar mijn sterke voorkeur gaat er absoluut naar uit om bij KPN te blijven. Ik wil mijn wifi-beheer heel graag geïntegreerd houden binnen de MijnKPN-app en niet moeten overstappen op een externe app van een ander merk.
Aangezien de huidige SuperWifi-punten dit probleem technisch niet kunnen oplossen zonder kabel, vroeg ik mij af: biedt KPN inmiddels (al dan niet achter de schermen) een Tri-Band mesh-oplossing aan met een dedicated backhaul-frequentie die wél volledig binnen de MijnKPN-app werkt? Zo nee, kunnen jullie met mij meedenken over een andere KPN-oplossing voor mijn specifieke situatie waarmee ik de snelheid op zolder toch kan verbeteren?
Met vriendelijke groet
Beste antwoord door Cappuccino2
Wat je zou kunnen proberen is de Wifi punten zo hoog mogelijk te plaatsen en zoveel mogelijk in vrij zicht en bij voorkeur recht onder elkaar en eventueel het minst drukke wifi kanaal kiezen met name sterke wifi signalen (van buren) zien te vermijden bij het kiezen van een niet al te druk kanaal.
17 reacties
  • sep 24, 2026 7:21 a.m. UTC
Beste ​@NikkeleNelis wat jij wilt, biedt KPN niet aan.
Je kunt wel met de MijnKPN app een wifitest doen per verdieping.
Tevens kun je bij de SW#2 op de hoogste etage kijken wat de bitrate is, zie voorbeeld:
Dit is de sneleid tussen mijn router en de SW#2 in een andere ruimte.
Zeker met houten vloeren/plafonds moet het relatief eenvoudig zijn een bekabelde verbinding aan te (laten) leggen.
Forum|alt.badge.img+5
  • sep 24, 2026 5:53 p.m. UTC
En wat is bij die waarde je Download en Upload waarde en wat is je Latency ( ping) en Jitter?
  • sep 24, 2026 6:13 p.m. UTC
Beste ​@ivo46 ping plusminus 4ms en 200 down en 250 up draadloos bij een 200Mbit/s abo.
  • sep 24, 2026 6:46 p.m. UTC
De SW 2 heeft volgens de specificaties een 1 Gbps poort, dus die hoge cijfers bij de bitrate verbazen mij wel.
​@NikkeleNelis bekabeld aansluiten van de SW2 op zolder is de beste oplossing. En eerlijk zie ik met houten vloeren geen probleem. Dan is een gat door de vloer boren een mogelijkheid.
  • sep 26, 2026 10:24 a.m. UTC
Dank. Maar ik ga geen kabels doorlussen naar boven. Iemand van KPN zelf die wel een oplossing heeft?
  • sep 26, 2026 11:15 a.m. UTC
Beste ​@Rowi. Het gaat ook om de draadloze verbinding tussen router en SW#2, de interne draadloze netwerksnelheid dus.
Op de screenshot staat ook wifi 5.0 Ghz
  • sep 26, 2026 12:15 p.m. UTC
Dan heb je ook de kanaal breedte op 160 MHz staan. Want het blijft verbazingwekkend hoog voor een draadloos dualband systeem. Ik weet dat de theoretische maximale bandbreedte hoger ligt
​@NikkeleNelis als je geen kabel kan of wil trekken is er geen oplossing binnen de mij bekende producten die kpn beschikbaar heeft.
  • sep 26, 2026 1:47 p.m. UTC
Wel apart want JanD verteld  hier dat het op auto moet staan
  • sep 26, 2026 1:54 p.m. UTC
​@ivo46 met de stand Auto kan het systeem uiteraard voor die 160  MHz kiezen. En met 200 Mb abonnement deels onnodig tenzij dit voor interne verbindingen nodig is. Bij mij is dit standaard 40 MHz.
Dit getal is nep, berekend uit hoogst mogelijk te bereiken waarde, 1 kanaal 160Mhz met 1024QAM 5/6 kan maximaal 1201 Mbits uit de kortste afstand, dus met 3x3 MiMo is 3600 Mbits theoretisch haalbaar. Maar de SW2 heeft alleen 2 antennen voor 2,4Ghz en 2 voor 5,0Ghz
  • sep 26, 2026 1:56 p.m. UTC
Dit getal is nep, berekend uit hoogst mogelijk te bereiken waarde, 1 kanaal 160Mhz met 1024QAM 5/6 kan maximaal 1201 Mbits uit de kortste afstand, dus met 3x3 MiMo is 3600 Mbits theoretisch haalbaar. Maar de SW2 kan geen 160Mhz, alleen 80Mhz.
Dat weet je zeker?
Want wifiman laat toch hier wat anders zien
  • sep 26, 2026 1:57 p.m. UTC
Dat weet je zeker?
Nee, fout van me, dit is SW1, zie boven voor SW2
Ik dacht dat die dat juist niet deed op stand auto
  • sep 26, 2026 2:03 p.m. UTC
Waarom niet als er niet teveel andere accespunten in de buurt zijn. De vraag is wel of die link snelheid echt is of een weergave fout.
Maar deze zijdelingse discussie beantwoord de vraag van de topicstarter niet. Het is ook maar de vraag of een tri band systeem de oplossing is.
  • sep 26, 2026 2:40 p.m. UTC
Beste ​@Rowi. , ​@ivo46  en ​@TDN
ik heb bij de wifii.nstellingen alles op AUTO staan, alleen de kanaabreedte bij de 2,4-band op 20Mhz.
En bij de 5.0-band heeft de AUTO stand gekozen voor 160Mhz.
Jan van KPN
  • sep 28, 2026 1:20 p.m. UTC
Goedemiddag ​@NikkeleNelis , bedankt voorjouw bericht en welkom hier op de KPN Community :)
Gezien jouw situatie een meer dan terechte vraag! Zeker in een woning met meerdere verdiepingen waarbij je niet de mogelijkheid hebt om kabels naar boven te trekken, is het heel begrijpelijk dat je kijkt naar een oplossing waarbij je zo weinig mogelijk snelheid inlevert.
En ik snap ook heel goed dat je je liever niet allemaal verschillende systemen en apps naast elkaar wilt gebruiken. En als je je internet al via KPN hebt lopen, is het natuurlijk ook fijn wanneer je dit ook binnen de KPN omgeving kunt blijven beheren.
Zoals ook al vanuit de Community wordt aangegeven, bieden we op dit moment geen tri-band wifi oplossing aan. De wens is logisch en duidelijk maar een dergelijke oplossing bieden we momenteel simpelweg niet aan.
Dat neemt niet weg dat het goed is dat je dit als wens bij ons neerlegt. Dit soort ervaringen en concrete voorbeeldsituaties helpen ons ook weer om beter te begrijpen waar onze klanten tegenaan lopen en dat is voor ons sowieso waardevolle informatie. Beloven dat het er vanuit KPN gaat komen kan ik natuurlijk niet maar het is dus zeker wel een waardevol signaal!
Cappuccino2
Helper
  • sep 28, 2026 1:35 p.m. UTC
