Buitenantenne nodig voor beter WiFi bereik in de tuin
  • May 14, 2022
  • 33 reacties
  • 2323 keer bekeken
33 reacties
  • May 28, 2022
Moet ik misschien mijn witte super.wifi verruilen voor de zwarte 2.0? Ivm mesh?
Of kunnen de witte net zo goed?
  • May 28, 2022
Ik weet niet hoe dat gaat met zo'n TP-Link. Ik neem aan dat je in de browser naar http://<IP adres> kunt gaan om die TP-Link te beheren.
  • May 28, 2022
'Safari kan de browser niet openen, omdat de server waarop deze pagina zich bevind niet reageert '
Is de melding die in het scherm komt als ik naar het IP adres ga in de browser
  • May 28, 2022
Ik kan je daar helaas niet bij helpen want ik heb geen ervaring met die TP-Link.
Ik neem aan dat er wel een handleiding is die jou verder zou moeten kunnen helpen.
  • May 28, 2022
Hallo @Vincent O. TP Link heeft voor de meeste van dat soort apparatuur ook een app om eenvoudig toegang te krijgen en te beheren, zie daartoe de handleiding
Succes
  • May 29, 2022
De app heb ik gedownload.  Wie kan mij vertellen welke stappen ik moet doen?
  • May 29, 2022
Hallo @Vincent O. , als alles goed werkt hoef je niets te doen, ik gaf alleen maar aan dat TP-Link meestal ook apps heeft om de boel te kunnen regelen of aan te passen.
  • May 29, 2022
De antenne heb ik gisteren aangesloten.
Dit kan op 2 manieren. Direct met de utp kabel op de router van KPN of via de POE adapter Via de hub creëer je een apart wifi netwerk. Dit is wat ik eigelijk niet wil.
Als u hem rechtstreeks op de KPN Box aansluit, zonder POE injector, dan doet die het helemaal niet. Want dan krijgt die geen stroom. Dus die injector moet er tussen.
Er zit een sticker op de TP-Link met daarop een netwerk naam en wachtwoord? Daar kunt u mee verbinding maken? Dat werkt? Internet werk dan?
Ik zie "Controller Hostname/IP" staan. Ik denk dat u dat ip in Safari kunt gebruiken om op in te loggen.
Ook zie ik "SSID" staan. Als u dat aanklikt kunt u denk ik de netwerknaam en wachtwoord aanpassen.
