Draadloze SuperWifi zenden ineens via ander kanaal uit dan de bedraad aangesloten punten
  • mrt 16, 2026 10:43 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 129 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+5
Ik heb dus Sw2 punten 2 bekabeld en 3 draadloos.
Als de verbinding onderling goed is dan werkt het, maar wat gebeurd er steeds na een dag of 8?
Ik zal  het maar zeer simplistisch opschrijven:   Na een dag of 8 gaan de draadloze sw2 punten communiceren met de bedraade sw2 punten ( ze gaan blauw / paars ) oplichten .
Als ze elkaar nog steeds lief vinden dan blijft alle instellingen zoals het was, maar vaak krijgen ze onderling “ruzie”   , met als gevolg dat de braade punten op bijvoorbeeld kanaal 100 zitten en de draadloze op kanaal 36 en 52 terecht komen ( 5GHz).
Dit heeft weer als het gevolg dat apparatuur welke via de wifi moeten communiceren totaal de weg kwijt raken en of geen verbinding meer hebben of zeer trage verbinding.
Wordt dat nog steeds opgelost met toekomstige firmware versie?? ( in de gene welke is terug getrokken was dat probleem volgens mij verholpen.
Verder ik kan helaas niet alle sw2 punten bedraad aansluiten, maar mag ik de sw2 punten welke nu nog draadloos zijn ook aansluiten via kpn powerlijn adapters??
Hoi ​@ivo46 .  Ik zie nu ook dat onze dispatcher jouw nieuwe topic hiernaartoe heeft verplaatst. Dat is inderdaad niet zo handig.  Toch even een reactie van mijn kant en wat je vermoedt klopt eigenlijk wel. Een SuperWifi punt kiest zelf continu de beste route en band om verbonden te blijven. In jouw geval zal hij normaal gesproken de 5 GHz verbinding gebruiken via de slaapkamer, omdat die het snelst is. Alleen is 5 GHz ook wat gevoeliger. Denk aan afstand, muren, vloeren of storing van andere netwerken in de buurt. Als die verbinding even minder stabiel wordt, kan zo’n punt de connectie kort verliezen of tijdelijk een andere route of band kiezen. Dat rode lampje is dan een teken dat de verbinding op dat moment niet optimaal is.
Na de herstart zie je dat alles weer netjes via 5 GHz loopt. Op dat moment was die verbinding dus weer stabiel genoeg en pakt het systeem automatisch weer de beste optie.
In de praktijk komt dit soort gedrag af en toe voor in een mesh-netwerk. 5 GHz is snel, maar ook wat kritischer, en kleine haperingen herstellen zich meestal vanzelf. Zolang het niet regelmatig gebeurt, is er weinig aan de hand. Mocht je merken dat het punt op zolder dit vaker doet, dan kan het helpen om de afstand tussen de punten iets te verkleinen of het punt net wat anders te plaatsen.
9 reacties
  • mrt 16, 2026 10:48 a.m. UTC
Beste ​@ivo46 je kunt de SW#2 punten oom onderling bekabeld aansluiten omdat ze 2LAN-poorten hebben, ze hoeven dus niet per stuk rechtstreeks aan de modem.
Als je de DVS1200 van KPN bedoelt, moet het theoretisch kunnen werken, maar hoge snelheden behaal je er niet mee.
  • mrt 16, 2026 10:59 a.m. UTC
Onderling via utp aansluiten dat klopt, maar dat is niet te doen , een staat bijv in de schuur en andere helemaal op zolder.
En ja snelheid zal inboeten ja dat klopt.
Hopen maar dat met nieuwe firmware het probleem wordt opgelost, want dat zou het volgens de changeloge in de teruggetrokken versie al gebeurd zijn.
  • mrt 16, 2026 11:26 a.m. UTC
Maar dit bijvoorbeeld: FRITZ!Powerline 1220 Set | Powerline | Koop nu!
snelheid is meer dan snel genoeg, als ik dan er drie heb, koppeling modem  en dan in schuur en zolder dan zijn de sw2 punten daar ook bedraad
  • mrt 16, 2026 12:46 p.m. UTC
Welk merk powerline je ook neemt, je blijft afhankelijk van de kwaliteit van je stroomnetwerk thuis.
De nieuwe powerline specificatie is G.hn versus HomePlug AV2.
Zie onderstaande link voor uitleg.
Bij G.hn doet de aardedraad ook mee ​@ivo46 , dus sneller en stabieler dan het oude powerlinesysteem.
https://www.devolo.nl/nl/technologieen/ghn
Er zijn o.a., meerdere merken die nu G,hn ondersteunen. Ziggo bijvoorbeeld deed dat altijd al met hun homeplugs, Devolo en TP-Link nu ook
  • mrt 16, 2026 12:48 p.m. UTC
Mooi en wat is hierin het advies van KPN zelf?
  • mrt 18, 2026 12:06 p.m. UTC
Hoi ​@ivo46 . Goede vraag. Je zit precies in zo’n situatie waar theorie en praktijk elkaar graag een beetje dwarszitten.
Een DVS / powerline adapter kan absoluut een prima oplossing zijn om je SuperWifi punten “bekabeld” aan te sluiten op plekken waar een UTP-kabel gewoon niet haalbaar is. In veel huishoudens werkt dit verrassend goed en stabiel.
Alleen zit er wel een belangrijke kanttekening aan: je bent volledig afhankelijk van je eigen stroomnetwerk in huis. En dat is helaas geen exacte wetenschap. Voor de één is het de ideale oplossing met nette snelheden en stabiliteit, terwijl het voor de ander uitmondt in een frustrerende zoektocht door storingen en interferentie op het lichtnet. Denk aan oudere bekabeling, verschillende groepen, apparaten die ruis veroorzaken, dat soort gedoe.
En het vervelende is: daar kom je pas achter als je het daadwerkelijk gebruikt.
Daarom is het advies vanuit mij eigenlijk altijd vrij praktisch: probeer het uit, maar bewaar je bonnetje goed en test het uitgebreid binnen de 14 dagen bedenktijd. Dan kun je zelf beoordelen of het in jouw situatie stabiel genoeg werkt.
  • mrt 27, 2026 12:27 a.m. UTC
Ik heb 5 sw2 punten,  schuur , zolder, woonkamer, slaapkamer en keuken.
Nu zag ik zojuist bij het begin scherm een rood lampje knipperen bij het inloggen bleek het dus om het sw2 punt (zolder ) te gaan.
Ik heb het op kunnen lossen door rechtstreeks op het desbetreffende punt in te loggen en te laten herstarten.
Na herstart is sw punt weer synched.
Wat wel raar is ( althans dat vind ik ) : in het hoofdscherm wordt het desbetreffende sw punt weer gegeven welke uit fabriek komt zeg maar en als ik er op inlog dan zie ik de naam Zolder .
Waar wordt de naam Zolder precies aangehouden ?  Ik kan binnen de topologie trouwens de naam weer veranderen in Zolder.
Verder het sw punt heeft nu verbinding via sw2 van de slaapkamer via de 5Ghz,  het lijkt er dus op dat op een of andere manier de 5Ghz verbinding verbroken wordt, klopt dat?
Admin: topics samengevoegd
  • mrt 28, 2026 3:24 a.m. UTC
Waarom samen gevoegd ? Dit is niet overzichtelijk gaat om verschillende dingen.
Verder zou het wel fijn zijn als ik een melding krijg dat mijn aparte vragen worden samen gevoegd
Naar mijn laatste gestelde vraag heb ik dus terug moeten zieken omdat moderator het op een hoop kwakt.
  • mrt 30, 2026 7:33 a.m. UTC
