Updates
Experia Wifi: Update naar v1.00.41
Categorie:Experia Wifi
  • mei 3, 2023 10:04 a.m. UTC
  • 80 reacties
  • 3722 keer bekeken
80 reacties
  • aug 30, 2023 3:50 p.m. UTC
Dan hoop ik dat KPN die versie binnenkort eindelijk eens klaar gaat zetten op de deployment server.
Wellicht dat @Paul_ of @Erik_ hier eens naar zou willen kijken.
Forum|alt.badge.img+28
  • aug 30, 2023 5:18 p.m. UTC
Handmatig upgraden is toch nutteloos, want het werkt toch nooit. Eigenlijk bijna altijd zegt die dat er geen update is.
De firmware wordt (werd) bij de firmware met de oude user interface inderdaad pas klaargezet voor handmatige installatie als de batchgewijze automatische uitrol afgerond was. Zo konden "vergeten" apparaten toch nog voorzien worden van de nieuwe firmware. Denk hierbij ook aan Experia WiFi's die niet (meer) op een KPN Netwerk actief zijn.
De firmware met de nieuwe user interface wordt direct al beschikbaar gesteld voor handmatige installatie.
Mijn witte SuperWiFi's zitten nog steeds op 1.00.14v2 en handmatig updaten werkt niet.
Ze hadden al lang op 1.00.21 moeten zitten:
https://forum.kpn.com/product-updates/superwifi-1-update-naar-v1-00-21-588767
Maar handmatig updaten werkt gewoon niet.
 @Nick83 Ik ga uit, neem ik aan, van het feit dat je al weet hoe alles werkt maar toch, zie de vraag van Paul.
Daar heb je nog niet op gereageerd. Daarnaast, hoe heb je dit aangesloten?
Al klinkt dit als een standaard vraag, het zou zomaar kunnen dat er iets in je thuisnetwerk is veranderd?
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
  • Oud-Moderator
  • aug 31, 2023 10:26 a.m. UTC
Die .14 versie kan helaas niet meer communiceren met die update server vanwege verlopen certificaten. Dus dat gaat via die route niet werken. Dit kan alleen nog via ons beheersysteem, maar daar zijn nog wat uitdagingen m.b.t. het bereiken van alle betreffende SuperWifi punten. Hier loopt nog een onderzoek voor.
  • aug 31, 2023 10:37 a.m. UTC
Oei @Paul_, dat is een lelijk probleempje. Dat betekent immers dat dergelijke apparaten ook niet meer geüpdatet kunnen worden als de abonnee naar een andere provider is gegaan en het certificaat is verlopen.
  • aug 31, 2023 11:49 a.m. UTC
Op https://www.kpn.com/internet/wifi-versterker.htm staat bij “Vragen over KPN wifiversterkers” een downloadlink voor het bijwerken van de “Experia Wifi” (1.00.29v4) en de “witte wifi versterker” (v88). Mogelijk kan er ook een downloadlink komen voor de SuperWifi 1 met een firmware om het probleem van de verlopen certificaten op te lossen zodat er weer verbinding mogelijk is met de update server.
  • aug 31, 2023 11:58 a.m. UTC
Dat zal niet gaan werken immers de huidige firmware heeft geen mogelijkheid om een firmwarebestand te selecteren die dan geïnstalleerd gaat worden. Je zult dan dus eerst een nieuwe firmware moeten installeren die dit wel heeft en dat lukt nu dus niet.
De upgrade knop moet gewoon altijd werken, ook als het "certificaat” verlopen is.
  • aug 31, 2023 3:20 p.m. UTC
Klopt. Is ook iets wat zeker de aandacht heeft.
  • aug 31, 2023 4:17 p.m. UTC
Lijkt mij ook. Dat is toch iets wat iedere softwareontwikkelaar zelf ook wel snapt? Hoe het dan in vredesnaam zover gekomen is snap ik geen biet van...
  • sep 23, 2023 3:32 p.m. UTC
Hoi,
Ter info: ik had hetzelfde probleem: 1 superwifi die op 1.00.14v2 bleef steken (Primary) en 2 andere  superwifi punten die al wel op 1.00.21 zaten (icm  Experiabox V10)
Als ik handmatig via de webinterface de software probeerde te updaten dan kreeg ik consequent  de volgende regel in het systeem log van het 1.00.14v2 superwifi punt: “HTTP-Can’t connect to auto upgrade server”
Tot mijn verbazing (en blijdschap) constateer ik vandaag dat alle 3 de punten nu op 1.00.21 zitten.
Volgens het log is het punt dat op v14v2 zat in de nacht herstart en weer opgekomen met de 1.00.21 firmware:
22.09.2023 02:17:04 [2 4 9] Start logging.
22.09.2023 02:17:33 [2 4 1] HTTP-start ...
22.09.2023 02:17:33 [2 4 1] Current firmware version is 1.00.21  and boot flag is 0.
Ik hoop dat anderen in deze thread hetzelfde mogen constateren? :)
goed weekend,
jeroen
  • nov 4, 2023 8:18 a.m. UTC
Hey, ik heb nog 2 WiFi Experia (zwarte model) met een oude firmware 1.00.29v4. Alle overige punten zitten op 1.00.41. Update check zegt reeds laatste firmware. Hoe krijg ik die punten op dezelfde fw? Mis ExtraWifi functie nu op deze 2.
Bvd
Gr, Ronald
Bvd
Gr, Ronald
Je kunt proberen ze een reset te geven.   Zijn ze rechtstreeks op het modem aangesloten? En zo ja, welk type modem heb jij?
  • nov 4, 2023 12:51 p.m. UTC
Bvd
Gr, Ronald
Een v10, en idd via utp rechtstreeks aangesloten. Ik zal ze nog eens een reset geven.
  • feb 23, 2024 8:53 a.m. UTC
Wat zit er in de Experia Wifi update naar v1.00.41?
Deze update doet voorbereidend werk. Zodat we, op later moment, een versie van de KPN Software die we nu op de Box 12 zetten, ook op de Experia Wifi kunnen installeren.
Is er al bekend wanneer de Experia WiFi voorzien zal gaan worden van een versie de KPN Software die ook op de V12 gezet is.
En zal de Experia WiFi dan ook het gastnetwerk gaan ondersteunen.
  • feb 23, 2024 9:02 a.m. UTC
Nou... met de huidige snelheid van ontwikkelen zal dat nog wel een paar jaar duren...
  • feb 23, 2024 9:27 a.m. UTC
Ik heb er zelfs een hard hoofd in dat dit er ooit gaat komen.
De “belofte” staat in het openingsbericht van dit topic maar men kan zich altijd verstoppen achter het woordje “kunnen” immers “kunnen installeren” is iets anders dan ook daadwerkelijk “gaan installeren”.
  • feb 23, 2024 10:14 a.m. UTC
Met de huidige softwareversie bestaat er al een gastnetwerk.
  • feb 23, 2024 10:39 a.m. UTC
Laat ik het dan anders zeggen, een gastnetwerk op vlan 1977.
  • mrt 2, 2024 2:23 p.m. UTC
Hoe groot is dan de kans dat klanten met de Experia Wifi ooit de nieuwe software op hun Box 12 krijgen? Zeker ook nihil.
  • mrt 2, 2024 2:41 p.m. UTC
Dit jaar nog is de planning @Nick83
  • mrt 2, 2024 3:13 p.m. UTC
Waarschijnlijk is er een verkeerde tag gebruikt dit jaar is natuurlijk een heel ruim begrip. De nieuwe software voor de box 12 is er al een jaar.
  • mrt 2, 2024 3:17 p.m. UTC
Maar nog lang niet bij iedereen uitgerold @Rowi.
Maar valt niet binnen dit topic over de Experia Wifi.
Dus over de Box 12 hier niet meer reageren.
  • mrt 2, 2024 3:25 p.m. UTC
Het een heeft toch direct te maken met het ander?
Zolang de Experia wifi geen verdere update krijgt zal de box12 ook geen update krijgen begrijp ik uit diverse topics betreffende de andere wifi punten.
  • mrt 2, 2024 3:28 p.m. UTC
Het is mijns inziens volstrekt belachelijk dat KPN ondertussen al een jaar bezig is met de uitrol van de "KPN firmware" naar de V12.
  • mrt 2, 2024 3:56 p.m. UTC
@Rowi. KPN update tot nu alléén modem/routers waar géén KPN-wifipunten, welk type dan ook, aan hangen, daarna komt de rest pas aan de beurt, beleid van KPN, Don't shoot the messenger @😉
  • mrt 2, 2024 4:07 p.m. UTC
Dat had ik al gelezen. Daarom dus mijn reactie op het bericht van Nick.
Hoewel de Superwifi2 nu toch ook de nieuwe software krijgt of gaat krijgen.
