Groot snelheidsverschil tussen SuperWiFi's, pand ongeveer 110 m2
  • August 23, 2024
  • 8 reacties
  • 158 keer bekeken
Hallo, heb glasvezel,  V12 box, en 2 SW2 punten op 1 verdieping van ca. 110m2.
de wifi snelheid bij SW2 punt 1 is ca 200mb/s gemeten met speedtest. klopt met abonnement
het 2e SW2 punt meet nog geen 50mb/s…?
punten beide SW bekabeld aangesloten. (via 1 Gb  switch)
weet iemand hoe dit kan en wat ik er aan kan doen?
Jan
Beste antwoord door TDN
@Jasto Hoeveel lampjes branden bij de LAN poort van de V12, waarmee de langzame kabel is aangesloten? Branden 2 lampjes heb je 1000Mbs, maar brandt alleen 1 lampje is de snelheid op deze poort beperkt tot 100Mbs. De oorzaak van deze beperking kan een slechte kabel of een slechte contact met de poort.
8 reacties
  • August 23, 2024
Kunt u een laptop of pc aansluiten op de 2de utp poort achterop de trage SuperWiFi? Als u dan een speedtest doet, wat haalt u dan?
  • August 23, 2024
Ga ik ( morgen😬) proberen….
  • August 24, 2024
kabel in 2e UTP van SW2 gedaan en aan laptop gehangen. kom niet verder dan 80 mb/s down en soms nog geen 50 upload.
switch er tussen uit gehaald en rechtstreeks ( lange cat 5e kabel) aan V12 verbonden.
geen verschil…
er gaan vanuit de V12  2 (lange) kabels naar het verste SW punt. 1 zit direct in een iMac. daar meet ik bekabeld 200 mb/s. prima dus.  De 2e zit in de 1Gb switch en met die kabel kom ik niet boven de 80 mb/s  raar verschil tussen beide kabels…. zou het daar in zitten?
bij het 1e SW punt haal ik 180-200 down en boven de 300 upload
weet het even niet...🙃
  • August 24, 2024
  • August 24, 2024
op de V12 branden groen/geel op de switch alleen geel…. poort gewisseld op switch, geen verschil.
ligt dus aan de kabel…. 😏dank voor deze tips allemaal. nieuwe kabel dus…..
  • August 24, 2024
het gekke is wel dat in de V12 de verbinding ( groen) naar SW2 als 1 Gb/s en excellent wordt aangegeven….
  • August 24, 2024
“snelle” kabel gewisseld op switch, direct meer dan 15 mb/s draadloos. de kabel is dus het probleem
  • August 24, 2024
oplossing voor nu: “snelle”kabel in switch. nu draadloos op SW2 185 mb/s ip en 250 mb/s down prima voor nu. bekabeld ( via switch) op iMac 200 mb/s up en 250 mb/s down.
opgelost.
dank iedereen👍
