Hoe kan ik het Wifi-signaal versterken in de garage?
  • okt 8, 2026 11:35 a.m. UTC
  • 11 reacties
  • 123 keer bekeken
Bij mij thuis is de wifi sterkte slecht in de garage. Nu is bij mij een thuisbatterij geinstalleerd die aangestuurd wordt door wifi, dit gaat mis. Wel heb ik een vaste Internet aansluiting in de garage. Ik maak gebruik van KPN buitengebied 4G met een Experiabox  V10.
Ik heb begrepen uit de documentatie dat de 2.4 Ghz band “afdwingbaar” moet zijn.
Mijn vraag is hoe versterk ik de wifi in de garage. Ik neem aan dat de Superwifi V2 met 2 “bollen” een stabiele oplossing geeft, maar zijn er meer mogelijkehden en wat zijn de bevindingen (ook van de superwifi)?
Dirk
Hoi ​@Dirk_R, ik kan me voorstellen dat je in dit geval een wifi versterker wilt plaatsen voor de thuisbatterij! Dat je er al een netwerkkabel naar hebt laten leggen maakt dat wat makkelijker. Je kunt daar een wifipunt op aansluiten, dat kan van elk merk zijn. De KPN SuperWifi is daarvoor ook mogelijk.
Daarin kan je ook een Extra Wifi netwerk aanmaken om alleen 2.4 GHz te gebruiken:
In wifipunten van andere merken zal zoiets ook mogelijk zijn, dat zal je daarvoor in de handleiding kunnen zien.
Lukt het daarmee om de batterij te verbinden?
11 reacties
  • okt 8, 2026 11:38 a.m. UTC
Heeft de batterij geen mogelijkheid voor een bekabelde verbinding???
  • okt 8, 2026 11:50 a.m. UTC
In de documentatie stond dat er een vaste verbinding zou zijn. Instellateur bellen met de helpdesk,
was nog niet gerealisserd in de firmware/software. We waren "not amused", hadden nl net een kabel onde de tegelplaats gelegd.
  • okt 8, 2026 11:51 a.m. UTC
Overgigens las ik dat ik nu ook voor de experiabox V10 maar een wifi bol nodig heb?
  • okt 8, 2026 12:28 p.m. UTC
Heb je al superwifi's in huis?
  • okt 8, 2026 12:53 p.m. UTC
nee, ik moet nu een keuze maken tussen superwifi2 of een access point.
  • okt 8, 2026 1:27 p.m. UTC
Je bedoelt KPN of een ander merk, want het zijn/worden beide AP's.
Als je voor de SW#2 van KPN kiest kun je aan mesh-vorming doen i.c.m. de KPN router.
Voordat je iets koopt doe eerst via de MijnKPN app de wificheck of een eventuele SW#2 nodig is en waar deze het beste geplaatst kan worden.
​@Dirk_R
  • okt 8, 2026 1:42 p.m. UTC
Ik bedoelde een "TP Link achtige” oplossing of een SW#2. Ik heb zeker iets nodig want mijn thuisbatterij werkt (voorlopig) niet met het net aangelegde bekabelde Internet,
Wel zou ik de SW2 box in de garage plaatsen, gekoppeld aan een het bekabelde punt, wat nog stabieler schijnt te zijn vanwege een "backhaul"
  • okt 8, 2026 2:51 p.m. UTC
Als je die kabel hebt liggen dan uiteraard gebruiken ongeacht welk accespunt je kiest.
2,4 ghz is niet 'afdwingbaar' je kan wel een ssid voor alleen 2,4 ghz instellen. Voor het beheersgemak is een  SW2 een prima optie. Met een wifipunt van een andere leverancier heb je weer een aparte beheer software nodig.
  • okt 12, 2026 8:54 a.m. UTC
  • okt 12, 2026 9:02 a.m. UTC
Jasper,
Bedankt voor je reactie,
Afgelopen zaterdag de 2 Wifi punten ontvangen en gisteren geinstalleerd. Was even puzzelen maar nu werkt alles prima wat netwerk betrefd.
De batterij moet nog wat aandacht van de installateur, maar lijkt ook te doen wat ie doen moet, (vooralsnog over de 5Ghz). Ik heb ook voor alle zekerheid een 2.4 Ghz verbinding gedefinieerd.
Dat klinkt goed ​@Dirk_R, die kant van de batterij is daarmee gelukt dus. Hopelijk kan de installateur de andere kant ook nog goed afronden zodat alles gaat zoals het werkt 🙂
