Hoe kan ik SuperWifi2 punten gebruiken met een Ziggo modem?
  • nov 2, 2026 10:42 a.m. UTC
  • 46 keer bekeken
Tot sinds kort had ik een goed werkend KPN wifi netwerk aangesloten aan mijn Ziggo modem. Na een stroomstoring is alles uitgevallen en lijken de versterkers niet goed te werken. Een van de versterkers staat wel op master dus dat is goed. En als ik naast deze versterker sta, dan heb ik ook goede verbinding maar de andere twee staan als slave maar kopiëren niet te KPN wifi verder ik krijg ze ook niet meer aan elkaar gekoppeld door te resetten ook niet via de WPS knop en ook niet via een internet kabel en als ik inlog op de IP adrespagina van de aparte versterkers kan ik niks aanpassen omdat deze in slave mode staan. Zelfs nadat ik ze reset blijft ze in slave mode heeft iemand tips ?
  • nov 2, 2026 9:18 a.m. UTC
Ik ben laatst overgestapt naar Ziggo en mijn KPN wifi. Twee versterkers werkte heel goed met een aparte eigen wifi netwerk. Dit doe ik omdat de KPN versterkers veel beter werken dan de Ziggo versterkers. Nu hebben we laatst een stroomstoring gehad en sindsdien werkt het niet meer. Ik heb een versterker direct bedraad met de modem en die zendt wel de KPN wifi uit maar de andere twee versterken niet de wifi verder dus alleen op zolder heb ik goed bereik. Terwijl de andere ook direct bedraad is met de Master en de andere is ook direct bedraad met de Ziggo modem. Het is me ook niet gelukt om via IP adres in te loggen. De andere twee staan ook in slave mode dus alleen de master zendt KPN wifi uit. Iemand tips?
Admin: topic samengevoegd met je bestaande topic
  • nov 2, 2026 9:22 a.m. UTC
Ken je iemand met KPN? Anders even allemaal resetten en asn hun modem koppelen. Dan kunnen ze weer in sync komen met elkaar.
Of dit ook anders kan weet ik niet.
  • nov 2, 2026 10:38 a.m. UTC
Weet je zeker dat dit het zal oplossen? Het gekke is dat 1 als Master staat, wat goed is, en de andere 2 op slave maar 1 maakt zijn eigen aparte wifi netwerk. En bedraad aansluiten aan de Master en resetten werkt ook niet
  • nov 4, 2026 9:13 a.m. UTC
Ja los van resetten en koppelen aan KPN apparatuur heb ik ook niet direct ander advies voor je dan degene die ​@Ik_Combineer je gaf. Ben je nog verder gekomen?
  • nov 4, 2026 10:44 a.m. UTC
Ja het is opgelost;
Opgelost: SuperWifi 2 extenders koppelen niet meer na stroomstoring (Ziggo-modem)
Hallo allemaal,
Ik wil graag mijn ervaring delen, omdat ik er dagen mee bezig ben geweest en hier op het forum geen oplossing vond die bij mij werkte. Hopelijk helpt dit iemand.
Mijn situatie
Ik heb een Ziggo-modem en daarnaast een apart KPN-wifinetwerk met 3 SuperWifi 2-punten. Eén punt was de master (met een kabel aan de Ziggo-modem), de andere twee waren extenders. Dat werkte altijd prima, tot er een stroomstoring was.
Het probleem
Na de stroomstoring zond de master nog wel de KPN-wifi uit, met goede snelheid, maar de andere twee punten breidden het netwerk niet meer uit. Wat ik zag:
  • De master brandde constant rood, terwijl hij in de webinterface wél internetverbinding liet zien.
  • In de webinterface van de master stonden 0 extenders, ook als een punt er direct met een kabel aan vastzat.
  • Na een reset maakten de extenders alleen hun eigen standaard-wifinetwerk aan (de naam op de sticker) en namen ze de wifi van de master nooit over.
  • Alle punten hadden de nieuwste firmware (SW2.C.26.04.04), dus dat was het niet.
Wat ik al geprobeerd had, zonder resultaat
  • De extenders resetten, met en zonder kabel
  • De extenders met een kabel direct op de master aansluiten
  • Koppelen via de WPS-knop
  • Alles meerdere keren opnieuw opstarten
De oplossing: een ander punt de master maken
Uiteindelijk bleek het probleem bij de master te liggen, ook al had die gewoon wifi en internet. Waarschijnlijk is hij door de stroomstoring in een verkeerde toestand blijven hangen. Dit heb ik gedaan:
  1. De oude master gereset (lampje wordt paars) en van de stroom gehaald.
  2. Een van de andere punten gereset, gewacht tot het lampje paars was, en dit punt als enige met een kabel op de Ziggo-modem aangesloten. In de webinterface gecontroleerd dat het de master was, internet had en 0 extenders liet zien.
  3. Het tweede punt gereset, gewacht tot het lampje constant paars brandde, en het toen met een kabel aangesloten op de nieuwe master. Het lampje knipperde eerst blauw, daarna groen, en bleef uiteindelijk constant groen. In de webinterface van de master stond nu 1 extender.
  4. De oude master gereset, gewacht op paars, en via een wandkabel op de Ziggo-modem aangesloten. Na een tijdje stonden er 2 extenders in de master.
Alles werkt nu weer. De oude master is dus niet kapot: als extender doet hij het gewoon.
Tips
  • Zie je een rood lampje op de master en 0 extenders, blijf dan niet eindeloos je extenders resetten. Het probleem kan bij de master liggen, ook als die gewoon wifi uitzendt en internet heeft.
  • Een uitgeschakeld lampje zegt niets over de verbinding. Kijk altijd in de webinterface van de master hoeveel extenders er gekoppeld zijn.
  • Ik heb de wifinaam en het wachtwoord pas veranderd toen alles gekoppeld was, en alleen op de master. Dat voorkomt verwarring tijdens het koppelen.
Ik hoop dat dit iemand dagen zoeken bespaart!
  • nov 5, 2026 8:18 a.m. UTC
Wat fijn dat het is opgelost dan ​@Do_ ! En enorm bedankt dat je deze oplossing dan met ons deelt. Dat is zeker waardevol voor toekomstige meelezers. Ik wens je een fijne dag en post gerust nog eens een topic als we iets voor je kunnen doen!
