Ik ervaar sinds enkele weken problemen met mijn SuperWifi 1
  • October 2, 2025
  • 169 keer bekeken
Sinds meedere weken heb problemen met mijn super Wifi1.
De software van het modem is V12.C.25.06.06
De software van de super wifi1 (2x) is SW1.C.25.07.02
Als ik in het modem kijk bij thuisnetwerk staat de eerste extender (met kabet gekoppeld) ingeschakeld met 0 apperaten aangesloten. Alle wifi aperaten staan gekoppeld aan de wifi van het modem.
Het tweede wifi punt geeft de melding dat de extender niet correct is aangesloten maar wel correct aangesloten geweest.
Het modem en ook de extenders hebben allemaal al een reset gehad.
Ik heb vanalles geprobeerd maar ik krijg het niet goed.
Wat gaat er mis??
Wie kan me helpen!!
Hoi ​@kleinesloper. Je zit mooi op de laatste versies voor je modem en SuperWifi punten. Dan zou je zeggen dat het ook zo optimaal mogelijk werkt, maar helaas is de realiteit anders begrijp ik. Niet zo mooi.
Meestal helpt dan wel een resetrondje van je apparaten om de boel weer goed draaiende te krijgen, maar ik begrijp dat je dat al een keer geprobeerd hebt. Dan ga ik je nog een keer aan het werk zetten, maar dat zou voorlopig dan wel de laatste keer moeten zijn. Dit is een wat uitgebreidere reset waarbij we zien dat het goede resultaten geeft voor langere tijd. Zou je dit eens willen proberen:
  1. Haal alle ethernetkabels uit je wifipunten.
  2. Reset elke SuperWifi via het resetgaatje. Houd die ingedrukt tot het wifipunt 5x rood knippert.
  3. Wacht af tot elke SuperWifi klaar is met resetten en paars is gaan branden. Dat betekent dat ze dan weer helemaal op fabrieksconfiguratie zitten.
  4. Zet alle SuperWifi uit (met de powerknop of door de stekker uit het stopcontact te halen). Dit is om te voorkomen dat de apparaten toch onbedoeld met elkaar gaan synchroniseren voor we dit willen.
  5. Log in op je modem en ga naar Instellingen > Systeem en druk op de oranje knop achter ‘Reset wifi’   
      Dit zorgt ervoor dat het modem qua wifi instellingen terug gaat naar de fabrieksconfiguratie. En dit zorgt ervoor dat in ons beheersysteem opgeslagen wifigegevens ook teruggaan naar die fabriekswaarden.
  6. Reset dan je modem via Instellingen > Systeem en de oranje knop achter 'Reset dit apparaat’.   
          Hierbij reset het modem zichzelf én stuurt een bericht naar ons beheersysteem waarbij de eerdere aanpassing daarin van de wifigegevens naar fabriekswaarden wordt bevestigd. De combinatie van stap 5 en 6 zorgt ervoor dat eventuele issues in dat wifiprofiel in het beheersysteem geëlimineerd zijn.
  7. Nadat het modem klaar is met resetten en weer draait, log opnieuw in op het modem. Stel dan je wifi weer in zoals je die wilt hebben qua naam, wachtwoord etc. Zorg er  voor, als je (ook) SuperWifi 1 of Experia Wifi in gebruik hebt, dat je de WPA instelt op WPA2.
  8. Test of je goed kunt verbinden met de wifi van het modem.
  9. Pak je eerste SuperWifi en sluit deze met een ethernetkabel rechtstreeks aan op je modem. Zet dan de SuperWifi weer aan. Wacht tot deze volledig is opgestart.
  10. Controleer in de interface van je modem of je daar de SuperWifi ook ziet verschijnen met een groen icoon (dit kan in de topologie, of via de netwerknop op de inlogpagina van je modem). Klik het icoon aan en verifieer dat in de pop-up de status synced wordt gegeven.
  11. Je kunt daarna de SuperWifi loskoppelen van het modem. Binnen een minuut of twee, drie zou deze dan groen moeten branden met een goede draadloze connectie met het modem. Daarna kun je ze verplaatsen naar hun definitieve plek.
  12. Herhaal stap 9 tot en met 11 voor elke SuperWifi die je hebt.
Als je hier nog vragen over hebt of hulp bij nodig, laat het dan weten. Dan kunnen we je verder helpen. Of laat anders de uitkomst maar weten!
  • October 5, 2025
  • October 7, 2025
Het werkt prima met de instellingen op deze manier.
Nog een vraag: wordt de 2,4 Gh ook dorgegeven met de superWifi of alleen de 5Gh?
Bedankt voor de hulp.
Gelukkig dat het nu weer werkt! Houd het maar even in de gaten of het goed blijft werken en als dat niet het geval is horen we dat graag. Dan kunnen we dat weer doorspelen aan het modemteam.
De SuperWifi 1 hebben enkel contact via 5 GHz (als ze niet bekabeld zijn aangesloten) met elkaar of met het modem. Op zijn beurt zendt het SuperWifi 1 punt wel het 2,4 GHz en 5 GHz signaal uit naar de eindapparaten.
  • October 9, 2025
Beste ​@kleinesloper zie ook de nieuwste update voor de SW#1:
  • October 9, 2025
Als ik het goed lees is deze update alleen maar voor de V10 modems. (Voorlopig)
Ik heb de V12. Voor mij is het belangrijk dat het eerste WIFI punt de 2,4 GH blijft uitzenden.
  • October 13, 2025
Klopt wat je zegt. Eerst wordt de groep met een V10 en SuperWifi 1 punten (en die nog niet op KPN Software zitten) bedient met deze update. Als dat goed gaat, dan volgen ook de rest van de SuperWifi 1 punten die bij andere klanten staan.Â
