Ik krijg mijn 2 SuperWiFi's niet gekoppeld met de Box 12
  • December 24, 2024
  • 11 reacties
  • 143 keer bekeken
Ik heb 2 2super wifi punten maar kan ze niet gekoppeld krijgen. Ik wil ze draadloos gebruiken
Ik heb een box 12 modem en witte superwifipunten
Wie kan me verder helpen via KPN kom ik op een of andere manier niet verder
Hi ​@IngeL73 en welkom bij de KPN Community! Fijn dat je al een eindje op weg bent geholpen.
Mocht het nog niet gelukt zijn, neem dan de stappen voor het installeren van de SuperWifi 1 door.
Hopelijk lukt het dan!
11 reacties
  • December 24, 2024
Dat kan niet met de witte superwifi's. Daarvan moet er minimaal één met een kabel aangesloten worden op het modem.
  • December 24, 2024
Oké d
Maar hoe koppel je  dan de tweede
  • December 24, 2024
Ik zou de wifi van het modem uit zetten want die werkt niet samen met de SuperWiFi's. Dan koppelen de SuperWiFi's zich vanzelf met elkaar.
Sanne van KPN
  • January 4, 2025
Nou heb ik ze werkend aleen als ik ze naar de eerste verdieping of in de gang zet blijft het lampje oranje als ik hem in de keuken zet wat kwa afstand groter is maar er staat dan geen muur tussen is het lampje wel goed.
Ook onder het afdak net buiten de keuken brand het lampje oranje daar zit enkel een raam tussen.
  • January 4, 2025
Beste ​@IngeL73 een oranje lampje betekent dat het wifipunt te ver van de bron (modem) staat en dus een lagere snelheid levert.
De wifipunten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
Experimenteren met de plaatsing totdat je een stabiel groen brandend lampje hebt.
Succes.
  • January 4, 2025
Kan die wel door de muur of plafond omdat hij in de bijkeuken en op de eerste verdieping  ook oranje is.
Blijkbaar bij jou dus niet. Dan is de muur of plafond gewoon te dik.
Sluit ze bekabeld aan. Dat werkt altijd.
  • January 4, 2025
Dat kan dan aleen maar in de buurt van de router.
  • January 4, 2025
De zwarte modems zijn die sterker?
  • January 4, 2025
Beste ​@IngeL73 de wifi werkt in principe op ieder modem gelijk qua zendvermogen, dat is wettelijk gereguleerd op Landelijk, Europees en Globaal niveau.
Een vuistregel is wel hoe lager het kanaalnummer bij de 2.4- en de 5.0 band hoe groter het bereik
en hoe hoger het kanaalnummer bij beide banden hoe hoger de snelheid, maar korter bereik.
Zeg maar dat kanaal 1 (2.4-band) en kanaal 36 (5.0-band) een groter bereik hebben dan kanaal 11 en kanaal 108 bij beide banden.
Een kwestie van experimenteren.
Houd de kanaalbreedte bij de 2,4-band op AUTO of op 20Mhz en niet op 40Mhz.
Houd de kanaalbreedte bij de 5.0-band op AUTO.
Succes.
