Is het mogelijk om de twee wifi punten aan te sluiten op een ethernet stopcontact?
  • aug. 23, 2022 9:05 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 155 keer bekeken
Hallo, ik heb de box experia 12 en het 1e wifipunt is aangesloten op een ethernet stopcontact op de begane grond. Het tweede wifi-punt op de eerste verdieping verliest af en toe de verbinding. Ik heb een ethernet-aansluiting in een kamer op de eerste verdieping: is het mogelijk om het tweede wifi-punt met een kabel op deze ethernet-aansluiting aan te sluiten om de stabiliteit van het netwerk in het huis te verbeteren? Bij voorbaat bedankt voor de tips!
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Ninetteduf als die aansluiting op de 1e verdieping ook is aangesloten op het modem moet dat gewoon kunnen.
8 reacties
  • aug. 23, 2022 9:13 a.m. UTC
  • aug. 23, 2022 9:43 a.m. UTC
Hartelijk dank voor uw reactie, JanD! Ja die aansluiting op de 1e verdieping is aangesloten op het modem. Ik ben gewoon bang dat dit twee tegenstrijdige netwerken zou creëren 🤔
  • aug. 23, 2022 9:49 a.m. UTC
Hallo @Ninetteduf een wifi-versterker bekabeld aansluiten geeft altijd een beter resultaat, dan deze draadloos aan te sluiten.
  • aug. 23, 2022 10:09 a.m. UTC
Ok prima, ik zal het proberen. Dank u wel!
  • aug. 23, 2022 1:55 p.m. UTC
Graag gedaan.
  • sep. 2, 2022 4:35 a.m. UTC
Hallo JanD,
ik heb geprobeerd en ik heb dit probleem:  https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/wifi-werkt-niet-meer-als-tweede-superwifi-punt-wordt-bekabeld-517385
zou ik het tweede wifi-punt eerst resetten voordat ik dat punt met een kabel aansluit?
wat is de juiste methode?
Sanne van KPN
  • sep. 3, 2022 12:08 p.m. UTC
Hoi @Ninetteduf! Ik help ook even mee. 🙂 Je kunt de SuperWifi punten dan inderdaad resetten en dan aansluiten op de manier die je wilt. Laat je weten of het dan wel goed gaat?
  • sep. 3, 2022 3:27 p.m. UTC
Hoi Sanne_M,
Dank je wel voor jouw reactie! Ik zal proberen!
Â
