Is het mogelijk om de twee wifi punten aan te sluiten op een ethernet stopcontact?
  • August 23, 2022
  • 8 reacties
  • 129 keer bekeken
Hallo, ik heb de box experia 12 en het 1e wifipunt is aangesloten op een ethernet stopcontact op de begane grond. Het tweede wifi-punt op de eerste verdieping verliest af en toe de verbinding. Ik heb een ethernet-aansluiting in een kamer op de eerste verdieping: is het mogelijk om het tweede wifi-punt met een kabel op deze ethernet-aansluiting aan te sluiten om de stabiliteit van het netwerk in het huis te verbeteren? Bij voorbaat bedankt voor de tips!
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Ninetteduf als die aansluiting op de 1e verdieping ook is aangesloten op het modem moet dat gewoon kunnen.
8 reacties
  • August 23, 2022
  • August 23, 2022
Hartelijk dank voor uw reactie, JanD! Ja die aansluiting op de 1e verdieping is aangesloten op het modem. Ik ben gewoon bang dat dit twee tegenstrijdige netwerken zou creëren 🤔
  • August 23, 2022
Hallo @Ninetteduf een wifi-versterker bekabeld aansluiten geeft altijd een beter resultaat, dan deze draadloos aan te sluiten.
  • August 23, 2022
Ok prima, ik zal het proberen. Dank u wel!
  • August 23, 2022
Graag gedaan.
  • September 2, 2022
Hallo JanD,
ik heb geprobeerd en ik heb dit probleem:  https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/wifi-werkt-niet-meer-als-tweede-superwifi-punt-wordt-bekabeld-517385
zou ik het tweede wifi-punt eerst resetten voordat ik dat punt met een kabel aansluit?
wat is de juiste methode?
Sanne van KPN
Hoi @Ninetteduf! Ik help ook even mee. 🙂 Je kunt de SuperWifi punten dan inderdaad resetten en dan aansluiten op de manier die je wilt. Laat je weten of het dan wel goed gaat?
  • September 3, 2022
Hoi Sanne_M,
Dank je wel voor jouw reactie! Ik zal proberen!
Â
