Kan ik mijn coax kabel gebruiken voor SuperWifi?
  • July 10, 2023
  • 13 reacties
  • 310 keer bekeken
Gerard IJkema
Topper
Ik heb een coax kabel liggen van bij t modem beneden naar de slaapkamer, alwaar een onbekabelde superwifi staat. Is één en t ander va via te gebruiken én heeft t doel en verbetering?
Beste antwoord door Anonymous
Dat kan, dan heb je zogenaamde MoCa's nodig, die een LAN-signaal omzetten naar coax en vice versa.
Succes.
13 reacties
  • July 10, 2023
Succes.
  • July 10, 2023
Een andere optie is om de coaxkabel te vervangen door een utp-kabel. Dan heeft u zo'n prijzig setje niet nodig...
Gerard IJkema
Topper
Coax vervangen is niet te doen, moet parket en daarover heen novilon open breken
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • July 10, 2023
MoCa zoals @JanD het noemt is een optie. Houdt er wel rekening mee dat hier snelheidsverlies gaat optreden, iets wat overigens niet erg hoeft te zijn. In mijn tijd als monteur heb ik deze constructie vaker neergezet. Kan prima werken, afhankelijk van de kwaliteit van de coax-kabel.
  • July 10, 2023
Het lijkt me toch dat die coaxkabel door een buisje loopt?
Gerard IJkema
Topper
Jaren 80 is er parket gelegd en via kruipruimte naar boven geleid
  • July 10, 2023
Dat parket uit de jaren 80 ligt er nu toch niet meer?
  • July 10, 2023
Waarom niet? Goed parket en goed onderhoud kan parket honderden jaren laten meegaan @Nick83
Gerard IJkema
Topper
Haha kabels zijn ooit onder parket gelegd en daar overheen ligt nu novilon
Cappuccino2
Helper
  • July 10, 2023
De beste oplossing is gewoon de kabel te vervangen door een Ethernet kabel zo heb je een stabiele verbinding en aangezien je aangeeft dat de coax kabel via de kruipruimte loopt zou ik de UTP kabel ook zo leggen en de coax weg te halen
Misschien helpt het maken van wat foto's zodat wij de situatie kunnen zien.
  • July 11, 2023
Hirschman q1 aanschaffen, je hebt er 2 nodig. Heb ze thuis ook aangesloten, prima ontvangst op de bovenste verdieping
Gerard IJkema
Topper
Ondertussen moca's aangeschaft en snelheid schrikbarend toegenomen.
Zit nu rond de 500 mgbit/s op slaapkamer, de kamer ernaast, Expedia wifi, tegen de 200 en beneden bij modem ook 500+ met 1 giga abonnement.
Hele verbetering dus, vraag me wel af of t te optimaliseren is, bedoel zit op de helft.
Bedankt voor t meedenken
NHendriks
  • July 13, 2023
Het is wifi, daar ga je sowieso snelheidsverlies mee krijgen. Het is echt compleet afhankelijk van je apparatuur welke snelheid je er mee haalt. Experia Wifi heeft bijvoorbeeld een paar antennes minder en daarmee haalt ie gelijk maar de helft van wat Superwifi 2 haalt.
