KPN Arcadyan wifi versterker in Extender mode zetten
  • June 18, 2023
  • 11 reacties
  • 3362 keer bekeken
Ik heb deze KPN WiFi versterker van Arcadyan:
https://tweakers.net/pricewatch/457255/kpn-wifi-versterker-dualband-arcadyan.html
Ik heb 'm al jaren, maar deze week wees een collega van me erop, dan ik 'm ook als Extender kan instellen (en daarmee geen gedoe meer heb met binnenshuis switchen tussen twee wifi netwerken).
Als ik inlog op de versterker, zie ik dat deze inderdaad op "access point mode" staat.
Hoe/waar kan ik dit veranderen naar Extender Mode?
(Ik heb een paar dingen onleesbaar gemaakt waarvan ik geen idee heb of het mss onveilig is om openbaar te maken)
Beste antwoord door Anonymous
Hoi @Sirrah81 ,
De witte Arcadyan WiFi versterker heeft geen MESH.Daardoor kan je blijven hangen op een ongunstig wifi punt.
Extender mode is daar geen oplossing voor, dit is enkel een draadloze backhaul i.p.v. via een ethernet kabel.
Een oplossing is om een Experia wifi (kan enkel bekabeld aangesloten worden) of een Superwifi (kan zowel bekabeld als via wifi aangesloten worden, maar bekabeld heeft de voorkeur) te kopen.Op Marktplaats zijn die wel voor een schappelijke prijs te vinden.Beide punten werken samen met je V10a.
11 reacties
Cappuccino2
Helper
  • June 18, 2023
Normaal zorgt het mesh systeem voor alle verbindingen zonder dat je daar naar hoeft om te kijken.
  • June 18, 2023
Hoi @Sirrah81 ,
  • June 18, 2023
Oh... great... 😑
Wat 'n stom ding dat hij dat niet kan eigenlijk.
Ok, dan ga ik toch maar eens op zoek naar vervanging, want telkens switchen tussen WiFi netwerken als ik maar boven of benden ga, is alles behalve ideaal.
Wel gek dat hier op Tweakers staat dat ie ook als Extender gebruikt kan worden dan:
  • June 18, 2023
Hallo @Sirrah81 range extender betekent niets anders dan dat deze draadloos verbinding maakt met het modem, in tegenselling tot AccessPoint mode, dat betekent dat deze bekabeld aan de modem verbonden is, maar het uitzenden van de wifi blijft in beide gevallen gelijk, maar is bekabeld aangesloten sneller en stabieler.
  • June 18, 2023
Ah zo
Maar, even voor de zekerheid, ik kan deze WiFi versterker dus niet zodanig instellen dat ik in huis gewoon 1 WiFi naam/toegang heb? (zelfde dus als de Experiabox)
  • June 18, 2023
Ja hoor @Sirrah81 , dat kan zeker, dan stel je op je versterker dezelfde naam en wachtwoord in als wat in je modem staat, ze kunnen alleen niet samenwerken (mesh).
Dus een apparaat kan zowel met je modem of met je versterker verbinden.
  • June 18, 2023
Ah ok, dan ga ik in ieder geval de naam en het wachtwoord gelijk zetten als bij onze Experiabox.
Gaat bijvoorbeeld mijn telefoon dan ook automatisch schakelen naar de bron met het sterkste signaal (dus als ik naar de zolder loop, schakelt mijn telefoon dan automatisch over naar de KPN versterker)? Of heb ik daar dan zo'n mesh netwerk voor nodig?
Cappuccino2
Helper
  • June 18, 2023
Hoi @Sirrah81 ,
Dank voor de correctie,
  • June 18, 2023
Graag gedaan uiteraard!🙂
Je blijft dan vaak wel hangen op een verder gelegen punt.Ik adviseer om toch een MESH systeem te nemen:
  • June 18, 2023
Helder
Ik ga MP eens in de gaten houden.
Kabel heb ik al tot boven liggen, dus Experia wifi zou moeten kunnen (dat is zo'n zwart kastje, toch?)
Of is er, buiten draadloos, nog een andere reden waarom ik beter voor de duurdere KPN Superwifi 2 zou moeten gaan (of Superwifi 1)?
(Ik heb even snel gezocht maar niet direct een duidelijk antwoord hierop gevonden)
  • June 18, 2023
Nee, eigenlijk niet.Als je gewoon een netwerkkabel ter beschikking hebt zou ik gewoon een Experia wifi nemen, deze is een stuk goedkoper dan de superwifi🙂
