KPN SuperWifi maakt geen verbinding met apparaten
  • nov 25, 2026 9:12 a.m. UTC
  • 23 keer bekeken
Ik ben net na jaren weer terug bij KPN, heb een KPN 12b modem en 3 superwifi punten (zwarte kastjes). Alles is verbonden volgens de app en de 192.168.2.254 pagina.
Alleen er connect NOOIT een apparaat op 1 van de superwifi punten. Hoe kan dit nou? Ze staan verspreid met ruime afstand tot het modem, zelfs 1 buiten op de veranda. De signalen zijn ‘goed’ volgens de app, lampjes branden groen. Maar alles blijft (soms met zwakke connectie) verbonden aan het hoofdmodem of verliezen de connectie bij teveel afstand waar ik verwacht dat ze overstappen op het wifi punt.
Voorheen had ik een Netgear Orbi set (RBRE980), die stonden op dezelfde locaties en apparaten contacten juist goed naar die punten.
Ik las ergens dat KPN iets hier aan kan doen?
Details situatie:
Superwifi 1gb/1gb
Modem KPN 12b. Firmware V12.C.26.04.02
3x Superwifi punten, draadloos verbonden met modem. Firmware alledrie: SW2.C.26.04.04
  • nov 25, 2026 9:17 a.m. UTC
Overigens wat ik al gedaan heb: 1. Modem en hele thuisnetwerk reset gedaan. 2. Gemeten speedtest naast wifi punt met telefoon, wifi punt uit gezet, weer gemeten speedtest = gelijk. 3. Wifi punt opnieuw gekoppeld.
  • nov 25, 2026 10:00 a.m. UTC
Wifi-scan toont alleen BSSID's van de Box 12 (D4:50:...), géén één van de SuperWifi-punten, ook niet op 1 meter afstand van elk punt, en het uitschakelen van een punt verandert de scan niet.
  • nov 25, 2026 1:16 p.m. UTC
Het probleem is helder. De wifi punten hadden allemaal WIFI op uit staan. Terwijl het modem wel op AAN stond. Wat er is gebeurd: tijdens het actieve Netgear Orbi netwerk had ik de WIFI op het KPN modem uitgezet, de WIFI punten hadden dit blijkbaar in de download van de instellingen ook zo opgepakt. Hoewel het KPN modem weer op aan was gezet toen het Orbi netwerk was ontmanteld, hebben de wifi punten het niet overgenomen. Ook niet na herstarts etc.
Oplossing: zet WIFI op modem uit (via web interface of fysieke knop op modem). Wacht eventjes 5 minuten en zet hem daarna op aan in het modem. De wifi punten nemen hierna de nieuwe instellingen over en WIFI gaat aan op de wifi punten. Apparaten verbinden nu ook. Kortom: opgelost.
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 25, 2026 6:13 p.m. UTC
​@ros00232 . soms is het een beetje een uitzoek werk waar het aan ligt, maar goed dat je zelf de oorzaak gevonden hebt👍
