MSI summit E15 A11 ASCT laptop wil niet verbinden met de wifi van het thuisnetwerk
  • feb. 23, 2023 9:38 a.m. UTC
  • 135 keer bekeken
Frank Ned
Nieuwkomer
We hebben door het huis 4 superwifi punten wat prima werkt op alle telefoons, tablets en laptops behalve mijn MSI summit E15 A11 ASCT laptop. Hij verbind wel met het wifi maar geeft vaak aan hij niet kan verbinden met internet terwijl dit op de andere apparaten gewoon werkt. Soms doet hij het ook gewoon weer wel. Op andere netwerken heb ik geen problemen met internet. Wat gaat hier fout?
Beste antwoord door NHendriks
Let me guess; Intel AX-serie netwerkkaart?
Log in op het wifinetwerk, met een Experiabox V10 log je in op het primaire wifipunt, met V10a en Box12 op het modem. Ga naar de wifi-instellingen en controleer of de bandbreedte van de 5Ghz-frequentie op ‘80Mhz’ staat. Als dat niet het geval is deze hier naar toe aanpassen. Intel netwerkkaarten hebben vaak moeite met dit soort verbindingen, geen idee waarom.
7 reacties
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • feb. 23, 2023 10:12 a.m. UTC
Frank Ned
Nieuwkomer
  • feb. 23, 2023 10:18 a.m. UTC
inderdaad een AX serie, hoe log ik in op de box12?
NHendriks
  • feb. 23, 2023 10:20 a.m. UTC
Dat kan via http://mijnmodem.kpn of via http://192.168.2.254. Op de achterkant van de Box12 staat het wachtwoord hiervoor, als je al eens de Thuis-App hebt gebruikt dan zou je het wachtwoord wat destijds daarin is ingesteld moeten gebruiken.
Frank Ned
Nieuwkomer
  • feb. 23, 2023 10:23 a.m. UTC
Als ik het me goed herrinner is de modem “uit” gezet om niet te storen op het superwifi netwerk, kan dat kloppen? kan er namelijk niet op komen..
NHendriks
  • feb. 23, 2023 10:26 a.m. UTC
Wat voor melding krijg je? Modem zou namelijk wel aan moeten staan en een aantal maanden geleden is de Box12 wel mee gaan werken met de wifipunten.
Frank Ned
Nieuwkomer
  • feb. 23, 2023 10:29 a.m. UTC
niet goed gekeken. Stond niet op 80Mhz dus aangepast en kijken of het werkt. Bedankt alvast!
NHendriks
  • feb. 23, 2023 10:30 a.m. UTC
Ah top. Als ie op 80Mhz staat ga ik er vanuit dat het goed gaat komen!
