Na update van modem doet een van de SuperWifi 2 punten het niet meer
  • okt 16, 2025 4:47 p.m. UTC
  • 227 keer bekeken
Dag,
na de laatste update van het modem, 2 weken geleden, werkt 1 van mijn 2 superwifipunten niet meer. Niet op de plek waar hij al stond en ook niet dichterbij. Als hij bedraad aan het modem hangt (Expedia box v10 a) staat hij in het rijtje van alles wat met het modem verbonden is en gedraagt hij zich niet als superwifipunt.
Modem werkt dus en andere superwifi2 ook.
Ik heb al verschillende keren gereset en aan het modem gehangen.
En nu weet ik niet meer wat ik nog kan doen. Iemand wel? 🤞🏻🤞🏻🤞🏻
7 reacties
Hallo ​@vgkarto, allereerst excuses voor de late reactie. Als de 2de Superwifi bekabeld is aangesloten op de KPN Experia Box, heeft het apparaat dan de status paired? Als dat het geval is, gaat er iets niet goed.
Er is een, nogal uitgebreide, procedure die je kunt volgen als je merkt dat de wifipunten regelmatig terugvallen op paired maar not synced (groene lampjes, maar rood in de interface).
Hierbij is het belangrijk dat je echt de stappen precies volgt, in deze volgorde. We zien dat dit helpt. Helemaal permanent durf ik niet te garanderen, maar wel voor langere termijn. Maar, het is wel een klus.
  1. Haal alle ethernetkabels uit je wifipunten.
  2. Reset elke SuperWifi via het resetgaatje. Houd die ingedrukt tot het wifipunt 5x rood knippert.
  3. Wacht af tot elke SuperWifi klaar is met resetten en paars is gaan branden. Dat betekent dat ze dan weer helemaal op fabrieksconfiguratie zitten.
  4. Zet alle SuperWifi uit (met de powerknop of door de stekker uit het stopcontact te halen). Dit is om te voorkomen dat de apparaten toch onbedoeld met elkaar gaan synchroniseren voor we dit willen.
  5. Log in op je modem en ga naar Instellingen > Systeem en druk op de oranje knop achter ‘Reset wifi’   
      Dit zorgt ervoor dat het modem qua wifi instellingen terug gaat naar de fabrieksconfiguratie. En dit zorgt ervoor dat in ons beheersysteem opgeslagen wifigegevens ook teruggaan naar die fabriekswaarden.
  6. Reset dan je modem via Instellingen > Systeem en de oranje knop achter 'Reset dit apparaat’.    
      Hierbij reset het modem zichzelf én stuurt een bericht naar ons beheersysteem waarbij de eerdere aanpassing daarin van de wifigegevens naar fabriekswaarden wordt bevestigd. De combinatie van stap 5 en 6 zorgt ervoor dat eventuele issues in dat wifiprofiel in het beheersysteem geëlimineerd zijn.
  7. Nadat het modem klaar is met resetten en weer draait, log opnieuw in op het modem. Stel dan je wifi weer in zoals je die wilt hebben qua naam, wachtwoord etc. Zorg er  voor, als je (ook) SuperWifi 1 of Experia Wifi in gebruik hebt, dat je de WPA instelt op WPA2.
  8. Test of je goed kunt verbinden met de wifi van het modem.
  9. Pak je eerste SuperWifi en sluit deze met een ethernetkabel rechtstreeks aan op je modem. Zet dan de SuperWifi weer aan. Wacht tot deze volledig is opgestart.
  10. Controleer in de interface van je modem of je daar de SuperWifi ook ziet verschijnen met een groen icoon (dit kan in de topologie, of via de netwerknop op de inlogpagina van je modem). Klik het icoon aan en verifieer dat in de pop-up de status synced wordt gegeven.
  11. Je kunt daarna de SuperWifi loskoppelen van het modem. Binnen een minuut of twee, drie zou deze dan groen moeten branden met een goede draadloze connectie met het modem. Daarna kun je ze verplaatsen naar hun definitieve plek.
  12. Herhaal stap 9 tot en met 11 voor elke SuperWifi die je hebt.
  • okt 22, 2025 5:40 p.m. UTC
Dank voor de alsnog-reactie! 😉
De wifiextender is als hij bedraad is groen en wordt meteen rood als ik de ethernetkabel eruit trek. Dit in tegenstelling tot het andere wifipunt dat normaal functioneert… ze zijn tegelijk gekocht.
Het modem is ook al gereset omdat het door mij ingestelde wachtwoord niet herkend werd. Nu gebruik ik het wachtwoord dat er op staat weer.
Heeft het zin om al die stapppen nogmaals te doen? Het wifipunt is al meerdere keren en op verschillende manieren gereset en niets werkte…
Ik hoor het graag!
Overigens heeft mijn moeder hetzelfde probleem. Zij heeft alleen een ander modem. Heel merkwaardig (en daar kom ik in een andere post op terug als ik het hier weer aan de praat heb 🤞🏻🤞🏻)
Als de Superwifi rood blijft branden zodra de kabel weer verwijderd is, lijkt het er sterk op dat de update niet goed is opgehaald door dit Superwifi punt. Om de update alsnog binnen te halen is er een stappenplan uiteen gezet in onze KPN Community Kennisbank: Superwifi blijft rood knipperen na de update
Mocht je visueel ingesteld zijn en de stappen rustig willen bekijken op beeld? We hebben hier ook een handig filmpje voor op onze website.
  • mrt 14, 2026 7:40 p.m. UTC
Eindelijk tijd, gisteren een paar uur alle stappen doorlopen, en nog eens, en nog wat extra dingen die ik in andere topics vond. Ook een reset van het modem (via de app) en de hele nacht het superwifipunt bedraad aan het modem laten zitten omdat ik ergens las dat die dan ‘s nachts bijgewerkt zou worden. Niet dus.
Na het modem weer uit en aan zetten wat het volledige wifi-signaal verdwenen. Grom. Gekeken of er een storing was (nee) en de stappen doorlopen die de app gaf. Maar nee hoor, wifi was en bleef weg. En inmiddels wilden allebei de superwifi’s niet meer meewerken.
Ik was het zat en heb een terugbelverzoek aangevraagd. Binnen een kwartier werd ik teruggebeld. Na nog wat dingen uitproberen was de conclusie dat het modem niet meer juist functioneert. En komt er een nieuwe. Ook het nieuwe model. Ik duim dat mijn superwifi daar goed aan kan en anders weet ik ze te vinden, hahaha.
Gelukkig werkt het bedrade internet wel want ik heb een kind hier dat vanuit huis werkt.
Ik laat nog weten hoe het verder gaat!
(En daarna komt nog de SW van mijn moeder die niet werkt. Kijk ik echt naar uit. Not.)
  • mrt 16, 2026 6:09 p.m. UTC
En weer een update, nieuw modem binnen ✅. Na wat gedoe alles werkend.
Superwifi’s gereset en weer gekoppeld. En die ene doet het nog steeds niet 👿.
Ik begin er genoeg van te krijgen eerlijk gezegd… het waren dure dingen en na een update bij jullie deed eentje het niet meer. Daar baal ik van. En ik heb alles wat hierboven staat (en meer) uitgeprobeerd. Ik weet nu niet meer wat ik moet doen…
Ik ga wel weer bellen…
Edit: Waarschijnlijk gewoon stuk. Dat vind ik snel. Nog geen 4 jaar oud 😢.
Een apparaat kan soms helaas kapot gaan. Om dat zeker te weten ​@vgkarto heb ik nog wel een vraag. Brandt er helemaal geen lampje op het SuperWifi punt? Mocht er wel een lampje branden, welke kleur heeft dat lampje dan?
  • mrt 20, 2026 11:51 a.m. UTC
Als hij bedraad aan de experiabox hangt is hij groen. Als hij los staat rood, en heel soms even groen maar hij geeft geen wifisignaal dan. Bij groen lampje staat hij niet als wifi extender in het overzicht maar als “gewoon een apparaat” in het rijtje met telefoons, computers, radio e.d.
Ik heb al zoveel geprobeerd, het zou me verbazen als ik hem nog werkend krijg…
