Nieuwe Box 12 gekregen, SuperWiFi punten aansluiten lukt niet helemaal
  • November 20, 2022
  • 619 keer bekeken
Ivm defect heb ik een nieuwe experia box 12 gekregen en wil mijn 3 superwifi punten (witte versie) er op aansluiten
1 in Huiskamer, 1 1e verdieping en 1 zolder
echter lukt dat niet zo goed, ik heb de eerste aangesloten op een kabel en laten installeren en daarna van de kabel af gehaald en in (draadloos) woonkamer gezet (groene lamp).
zo ook de 2e en de 3e maar de 2e blijft rood branden (nu bekabelt (op een switch )wordt deze oranje op de1e etage)
die van de zolder is ook groen en draadloos.
hoe krijg ik die 2e nu ook groen ?
2e vraag
ik had eerst een experia v12 (oudermodel) en daar kon ik de superwifipunten zien op de homepage van https://mijnmodem.kpn/2.0/gui/#/login/
Nu met de nieuwe zie ik niets van de superWifi punten in hetzelfde overzicht  (het lijkt dat ze er dus niet zijn of meedoen?)
3e vraag https://mijnmodem.kpn/2.0/gui/#/login/ werkt niet bij KPN 12Box maar je kan er in door https://192.168.2.254/2.0/gui/#/wat uiteraard niet zo veilig is
wie kan mij helpen en het goed voor elkaar krijgen ?
dus doe ik iets fout en hoe dit op te lossen ?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @websurfer dan moeten de punten toch even goed gereset worden en 1 voor 1 bekabeld aangesloten worden totdat ze stabiel groen branden, dat kan wel tot een kwartier duren.
Oranje betekent draadloos te ver van modem of ander wifipunt, oranje betekent bekabeld een verkeerde of defecte kabel.
Rood betekent geen (bekabelde) verbinding.
7 reacties
  • November 20, 2022
Hallo @websurfer er bestaat maar 1 KPN Box12 en geen oudere versie.
De wifipunten resetten en eerst bekabeld aansluiten overeenkomstig de bijgeleverde handleiding als nieuw uit de doos.
Via onderstaande link moet je in kunnen loggen:
https://192.168.2.254/2.0/gui/#/login/
als je een melding krijgt over onveilig, negeren, gewoon doorzetten, er is niets onveilig aan want je bent binnen je eigen netwerk bezig en niet met de grote boze wereld.
  • November 20, 2022
JanD  Ik heb deze eerst bekabeld aangesloten en na 15 minuten losgekoppeld en verplaatst en toch blijft er 1 rood (onbedraad ) en oranje ( bedraad via switch )
de eerste staat ook onbedraad en ook de 3e staat onbedraad lekker groen te zijn
in mijn vorige modem (V12 zag ik de Superwifi punten wel staan maar nu ook totaal niet)
  • November 20, 2022
  • November 20, 2022
dat oranje lampje dat betekend weet ik maar als je kijkt naar de positie van het modem en dat WIFI punt zit er max 2 meter tussen
modem in meterkast op 1 meter hoogte en recht erboven op de slaapkamer dat oranje 9en bedraad ook nog ) wifipunt
en met het vorige modem icm de wifipunten ( zelfde locaties was alles groen.
Maar Morgen zal ik alles resetten en opnieuw installeren
  • November 20, 2022
vond nog een plaatje van de vorige modem waar de wifipunten goed zichtbaar waren
  • November 21, 2022
Na een volledige restart van alle wifipunten en het modem is het uiteindelijk gelukt dus nu tevreden
alleen kan ik met de thuis app alleen de lampjes aan of uit zetten halve kracht is niet mogelijk
us dat alleen een optie bij de nieuwere versies ?
Forum|alt.badge.img+2
  • November 21, 2022
Je kan de led uitzetten door 2 keer kort op de wps knop op het wifi punt te drukken. Maar het zou ook via de config pagina via de modem moeten kunnen.Â
