[oud] Experia Wifi / SuperWifi updates
  • nov 20, 2019 10:32 a.m. UTC
  • apr 1, 2026 9:24 a.m. UTC
  • 962 reacties
  • 58084 keer bekeken
962 reacties
SexPistols
Helper
  • jan 8, 2020 1:37 p.m. UTC
@Peter-keetfm,
Ik heb mijn dhcp server lopen van 1-252 en dus ook 10 apparaten een vast ip-adres gegeven waaronder de 3 stuks dv650 en 2 stuks arris hd-tv kastjes, hp-netwerkprinter, Dyson ventilator en enkele laptops. Maar die gaan dus via dhcp-binding en toen ik gisteren mijn nieuwe Philips sleep-awake light ook een vast 2,4 wifi wilde geven moest ik een apparaat uit de lijst halen!?
Volgens mij is mijn laagste ip 192.168.2.7 en hoogste 192.168.2.230.
? Helaas niet meer dan 10 apparaten krijg ik erin.
PUNK
peter-keetfm
Als je de dhcp server vanaf 192.168.2.20 zet
Geef je laatste apparaat bv 192.168.2.2
In het apparaat zelf dus niet via dhcp binding
En doe het alleen met apparatuur wat vast in huis staat
het is niet handig als je dat bv met een laptop zou doen als je deze ook buiten huis gebruikt
  • jan 8, 2020 3:17 p.m. UTC
Op korte termijn wordt ook vrije modemkeuze een realiteit.
Hallo @Erwin_ , wat noem jij ‘op korte termijn’?
Dit jaar nog, dit 1e halfjaar nog of dit 1e kwartaal nog?
  • jan 8, 2020 3:21 p.m. UTC
Ik denk niet dat @Erwin_ daar een uitspraak over mag doen, maar misschien is het zelfs deze maand al, wie zal het zeggen. :sunglasses:
SexPistols
Helper
  • jan 8, 2020 5:12 p.m. UTC
@peter-keetfm
Je schrijft ‘In het apparaat zelf dus niet via dhcp binding’. Deze snap ik even niet?
In een dv650 of arris hd-tv kastje of Dyson ventilator of Philips sleep-awakelight kan ik toch nergens in het apparaat een intern ip-adres ingeven? Dat doe ik in de Experia box v10. De HP-printer heb ik op 230 staan in de v10 en misschien dat ik het ook in de printer in heb kunnen geven maar dat is dan al ca.4jaar geleden. De laptops en/of smartphones met vast ip-adres zijn die van mijn kinderen of oude laptops van mij die het huis niet meer uitgaan om gebruikt te worden. Zo kan ik mijn kinderen aan en uitzetten maar helaas niet zoals in de Experia box v8 elk MAC-adres apart alleen iedereen of niemand. Mijn eigen smartphones en laptops hebben geen vast ip-adres in de v10.
Al lezende vandaag krijg ik mee dat zoals ik het wil met een eigen nieuw aan te schaffen router moet gaan uitvoeren die via een LAN- aansluiting op de Exp.box v10 staat aangesloten.
Ook de firmware update van de KPN op de Experia boxen (in mijn geval de v10) is geen succes overal en misschien zelfs beter niet te installeren!
Is dat mogelijk deze firmware update af te houden?
Is het mogelijk een Experia box v8 achter een v10 te installeren?
Krijgt de Experia box v8 ook deze laatste firmware update?
Indien ja, is deze dan ook tegen te houden, af te houden of te weigeren?
Komt KPN binnenkort nog met een andere modemretour?
Of een betere firmware voor mijn v10 (en v8)?
PUNK
  • jan 8, 2020 5:25 p.m. UTC
Grote kans dat je de update al gekregen hebt, en terug draaien kan niet. Ik heb de Experia WiFi's achter een eigen router, dan krijg je de update niet. Dat gebeurt alleen als je ze rechtstreeks achter een Experiabox hebt.
Nee.
Nee
peter-keetfm
als je bv die printer in logt via ip adres in je browser
daar kun je handmatig een ip adres in zetten
hou deze wel buiten de dhcp server zoals ik mijn voorbeeld gaf
anders kun je een ip conflict krijgen
maar waarom zou je al je apparaten een dhcp binding willen geven
  • jan 8, 2020 6:11 p.m. UTC
Ik ben een pertinent tegenstander van het vast instellen van IP adressen op een apparaat zelf en wel om de onderstaande punten.
1) Decentraal beheer.
2) Mogelijkheid tot duplicate IP adressen.
3) DNS server moet op elk apparaat handmatig ingesteld worden.
4) Apparaat moet opnieuw ingesteld worden als deze op een ander subnet gebruikt wordt.
Het is mijns inziens gewoon veel makkelijk om centraal DHCP bindings vast te leggen.
Dan is het aansluiten van een apparaat verder zo ongeveer plug & play.
Ik ben dan ook blij dat de EdgeRouter Lite 3, die mijn Experia Box vervangen heeft, geen beperkingen oplegt t.a.v. het aantal DHCP bindings.
Zoals je in het screenshot kunt zien loopt de DHCP range van .1 t/m .253.
De .254 is de EdgeRouter zelf en de .255 is het broadcast adres.
peter-keetfm
ja dat is hoe je het in deelt
en hoe je netwerk er uit ziet
maar ik ben ouderwets en doe dit al jaren zo
ik heb een schema tabel met alle ip adressen
en welk apparaat zelfs heb ik apparaten dat dit moet en niet anders kan
maar wjb voor een klein thuisnetwerkje moet je dhcp binding gebruiken
en bij meer als 10 moet je helaas het wel in de apparaten vast zetten als de dhcp binding lijst vol is
als er om wat voor rede de experiabox alles kwijt zou zijn
moet je elk apparaat veer dhcp binding doen
dat is ook de rede dat ik vaste ip adressen heb in de vaste apparaten die vast in huis staan
of aan de muur hangen
  • jan 8, 2020 6:32 p.m. UTC
En dat is dus precies waar het om gaat, die 10 is gewoon te weinig.
KPN heeft, jaren geleden, tijdens de pilot met de V10 (zonder a) al beloofd het maximum aantal DHCP bindings te verhogen van 10 naar 25 maar helaas is dat nog altijd niet het geval.
Het vast instellen van IP adressen op een apparaat zelf is het aller allerlaatste dat ik iemand zal adviseren.
peter-keetfm
Wjb ik ga niet weer deze discussie aan
Wat ik in een paar jaar geleden ook al met jou had
je moet weten wat je doet en weten waar je alles hebt staan
geloof me maar bij vervangen router dat het makkelijk is
ik hoef als ik de netgear r9000 zou vervangen door de fritzbox als router alleen maar 192.168.0.x in de fritzbox hoef te zetten
  • jan 8, 2020 6:46 p.m. UTC
Hoeft ook niet, ik vermeld dit alleen voor anderen die dit topic lezen opdat zij een weloverwogen keuze kunnen en zullen maken hoe zij hun netwerk inrichten.
peter-keetfm
Nee alleen als je de dhcp binding lijst vol hebt staan daarop gaf ik dit als optie
  • jan 8, 2020 8:40 p.m. UTC
Ik zie ook het probleem niet. In een thuisnetwerk is het geen enkel probleem om bijv. in een printer zelf het ip vast te zetten. Zolang je gebruikt maakt van de Experiabox zal het subnet niet veranderen. Ook niet als deze vervangen word. En om dubbele ip's te voorkomen met je gewoon je administratie op orde houden. Een briefje bij de pc met alle uitgedeelde ip's of een tekstbestandje. Voor een thuisnetwerk werkt dat prima.
peter-keetfm
@Nick83
Klopt ik heb gewoon een bestand in excel met alle apparaten met ip adres in een lijst
  • jan 8, 2020 9:10 p.m. UTC
Waarom zou je een Excel bestandje willen bijhouden van al je apparaten als je datzelfde lijstje gewoon in jouw DHCP server kunt hebben staan?
Iedereen moet uiteraard zelf weten hoe zijn/haar netwerk in te richten, maar ik raad niemand aan om IP adressen hard op apparaten zelf in te stellen.
peter-keetfm
Wjb dat lijstje heb ik al jaren zo
Een keer aangemaakt
Dat lijstje heb je niet als je een andere router er achter doet
Maar alles staat wel zoals van ouds
Op volgorde
Als ik alles dhcp binding doe ben ik uren bezig bij een andere router
  • jan 8, 2020 9:29 p.m. UTC
Prima peter-keetfm, your choice not mine!
peter-keetfm
Iedereen zijn ding
Ik hoef in ieder geval niet alle apparaten te organiseren bij vervangen router
Ik vind het heel makkelijk zo
  • jan 8, 2020 9:39 p.m. UTC
Ik ook niet. :wink:
peter-keetfm
Als ik vragen mag wjb je moet toch ieder een ip toewijzing doen met dhcp binding ook in jou Edgerouter
  • jan 8, 2020 11:09 p.m. UTC
Klopt.
peter-keetfm
Oke dan begrijp ik mij zelf dus en is mijn opstelling goed
4 oude routers
En een netgear r7000 r7500 r7800 r8000 r8500 en nu de r9000 ik hoef maar een paar wijzigingen te doen in de router omdat de randapparatuur een vast ip adres heeft
  • jan 8, 2020 11:24 p.m. UTC
4 oude routers
Ik heb laatst mijn EdgeRouter nog vervangen en het enige dat ik heb hoeven doen is de backup even terugplaatsen. Mijn hele netwerk was weer precies zoals voorheen, DHCP bindings, port-forwardings, firewall, vlans, VPN instellingen, etc., etc.
Het laatste waar ik mij overigens zorgen over maak bij het vervangen van een router zijn de DHCP bindings, die kosten hooguit een paar minuutjes. Al die andere zaken die ik noem kosten veel meer tijd. Vandaar ook dat ik kies voor een router met een gedegen backup faciliteit, dan kost het vervangen van de router vrijwel helemaal geen tijd meer.
peter-keetfm
Na een firmware update kan het niet eens
Bij netgear weet ik niet eens nooit nodig
maar bij een fritzbox kun je na een update geen oude inschieten 7.12 naar 7.13
