[oud] Experia Wifi / SuperWifi updates
  • nov 20, 2019 10:32 a.m. UTC
  • apr 1, 2026 9:24 a.m. UTC
  • 962 reacties
  • 58084 keer bekeken
962 reacties
peter-keetfm
dat is inderdaad niet goed
kun je er nieuwe rj45 stekkers aan zetten (pin verbinding slecht /niet)
ik neem aan dat dit een cat5e of hoger kabel is anders nieuwe kabel er in trekken
niet besparen op utp kabel ga voor 100% koper
kun je deze kabel eens testen met zo,n 8 led lampjes ding
en of een pc / laptop of deze kabel wel 1gbit heeft en of de experia wifi even omruilen van plek om de ew te testen
r_k
Forum|alt.badge.img+7
  • jan 11, 2020 9:06 a.m. UTC
Naar aanleiding van de opmerking van @paalbovenwater.
Kan iemand aangeven of het inderdaad zo zou moeten zijn dat de 2e Experia Wifi evenals de 1e (primary) zou moeten aangeven dat het een 1Gbps verbinding heeft? Bij mij geeft de 2e 100 Mbps aan. Dat is overigens ook de snelheid van mijn abonnement. De 2e is voorzien van de juiste bekabeling.
  • jan 11, 2020 9:18 a.m. UTC
De snelheid die aangegeven hoort te worden is de "link-speed" van de aansluiting, de snelheid van de netwerkkabel dus. Met correcte bekabeling en gebruik makend van Gigabit switches (indien van toepassing) zou deze dus altijd 1Gbps moeten zijn.
  • jan 11, 2020 9:35 a.m. UTC
 Ik heb hier hetzelfde beiden direct op de v10 beiden zijn eind apparaat beiden cat5e kabels geen breuk is op getest. Toch zie ik ondestaand het blauwe lijntje is de feitelijke situatie. Heel vreemd dat het weergegeven wordt alsof boven aangesloten is op beneden. Een andere poort gebruiken maakt niks uit met twee korte kabeltjes direct op de v10 maakt ook niks uit. Met 50/50 glas kan ik er mee leven toch wil ik intern uiteraard wel de maximaal mogelijke snelheid halen.
r_k
  • jan 11, 2020 9:37 a.m. UTC
@wjb
Dank voor je snelle en heldere reactie. Het probleem (beperking tot 100mbps) zit dan waarschijnlijk in de  kabel tussen de utp wandcontactdoos en de Experia Wifi. Ga ik eens een andere op zetten.
  • jan 11, 2020 10:21 a.m. UTC
...beiden direct op de v10 beiden zijn eind apparaat beiden cat5e kabels geen breuk is op getest. Toch zie ik ondestaand het blauwe lijntje is de feitelijke situatie. Heel vreemd dat het weergegeven wordt alsof boven aangesloten is op beneden.
De Experia WiFi in de tuinkamer zal master zijn, en boven zal een slave van de Experia WiFi in de tuinkamer zijn. Daarom is het zo weer gegeven. Je kunt als ik het het goed heb ook alleen maar op de master, tuinkamer dus, inloggen. Niet op die van boven.
  • jan 11, 2020 11:17 a.m. UTC
Dat klopt bij een poort wisseling is dat veranderd eerst was boven de master dat doet er niet zo toe het zal wel de reden voor deze weergave zijn. Mij gaat het om de 100Mb welke van de twee master is boeit mij niet zo bar eerlijk gezegd.
peter-keetfm
de experia wifis even met elkaar ruilen en kijken wat de verbinding is
ik kijk er niet raar van op dat dit nog een firmware bug is
  • jan 11, 2020 12:34 p.m. UTC
Dat heb ik gedaan eerst door de poorten om te steken en daarna fysiek van plaats wisselen.
Met een eigen router heb ik via elke in gebruik zijnde kabel gewoon 1GB link snelheid bekabeld dus mijn conclusie kabels en stekkers zijn goed de poorten van de v10 zijn goed enkel de weergave lijkt niet te kloppen.
De redenatie van een bug is goed mogelijk ik weet vrij zeker dat beide toestellen voorheen gewoon 1Gb link snelheid aangaven toen we nog afzonderlijk konden inloggen.
Ik was al blij dat ik niet de enige ben die dit zag Ik ben benieuwd of het bij @r_k  gaat veranderen en zo ja wat er aan gedaan is om beiden op 1Gb te krijgen.
peter-keetfm
ff mijn experia wifi er achter gedaan 1e geeft 3 apparaten aan zit er maar 1 achter
2e staat nog 19 firmware op wel 1gbit verbinding
  • jan 11, 2020 1:26 p.m. UTC
@peter-keetfm de vraag is nu wat gebeurt er als je deze update.
De firmware is nu van de website te halen als zip bestand helemaal naar beneden scrollen op deze pagina.
https://www.kpn.com//internet/wifi-versterker.htm
Of direct deze link
https://www.kpn.com/w3/file?uuid=c8c9f6bf-b5e6-471a-a6c9-29ed3f54249c&owner=8de86c61-bdc8-4848-872e-e5b380e682fc&contentid=39897
peter-keetfm
@Galdor68
bedankt voor de link jammer dat er geen 19 versie bij staat
maar goed ik wil het gaan updaten en kijken wat hij doet
ik heb het dus aangesloten netgear r9000 naar een netgear 24p switch experia wifi
van de experia wifi naar de andere experia wifi
ik heb 1gbit verbinding op beide
  • jan 11, 2020 1:57 p.m. UTC
Thnx @peter-keetfm  dan zal ik toch de kabels hier nog eens testen. Je hebt je tweede doorgelinkt vanaf de eerste? Mogelijk toch ergens een vals contact gesleten stekker oid.
peter-keetfm
ja klopt de 2e via de 1e
peter-keetfm
wel een korte utp kabel er tussen dat kun jij ook ff doen om te testen
  • jan 11, 2020 2:15 p.m. UTC
Vandaag even niet zal de rest hier thuis niet leuk vinden maar wel iets om te bekijken. Het is van mij ook luiheid om het te laten zoals het is. Je hebt in ieder geval laten zien dat er gewoon 1G binnen moet komen.
  • jan 11, 2020 3:36 p.m. UTC
Of een ‘feature’. Als het mesh systeem dusdanig intelligent is dat het ‘weet’ wat Galdor68 voor intern verkeer (LAN/WLAN) nooit boven de 100Mbps zal uitkomen, is Gbps linkspeed niet nodig. Zou vroeger nog wat besparen kwa warmteonwikkeling in (oudere) chips, maar zal nu doorgaans onmeetbaar zijn denk ik, helemaal als alles via 230V loopt.
Bij een FritzBox was er dit powersave gebeuren m.b.t. 1Gbps/100Mbps, dan heb ik het over een kabel-model van jaar of 8 geleden.
peter-keetfm
als je snelheden van bijvoorbeeld een nas haalt heb je echt de 1gbit nodig hoor
anders kom je niet boven de 12,5MB per sec. en dat is erg langzaam als je bijvoorbeeld een bestand van 10GB over wil zetten van nas naar laptop bijvoorbeeld
dus die 1gbit verbinding is zeker belangrijk
zie mijn test foto dat ze beide 1gbit hebben
r_k
  • jan 11, 2020 4:08 p.m. UTC
@Galdor68
Het probleem bij mij lijkt in de bekabeling te zitten. Als ik in de meterkast de 2e EW met een korte kabel aansluit op de Experiabox V10 geeft hij ook 1 Gpbs aan.
Het probleem zit dus in de kabel tussen de Experiabox en de wandcontactdoos op de andere locatie in mijn woning. Ik ga dat nog eens doormeten en hoop dat het alleen maar een “stekker/aansluitingprobleem is en geen probleem in de getrokken kabel zelf.
peter-keetfm
ik denk ook dat 1 adertje geen contact maakt in de wcd of de utp stekker bij de experiabox
dat verklaart de max 100mbit je moet alle 8 aders gebruiken
  • jan 11, 2020 4:12 p.m. UTC
Helemaal mee eens, als je in het thuisnetwerk b.v. met draadloze laptop vaak bestandskopieer acties doet zorg je wel dat je Gbps links hebt en ook zo hoog mogelijke snelheid op 802.11ac.
Maar ik heb zo’n vermoeden dat Galdor68 geen NAS heeft, vandaar de opmerking.
Weet iemand trouwens of de nu toegevoegde mesh functionaliteit aan enige (open) standaard voldoet?
Dus als ik b.v. 2 stuks EW koop, krijg ik die dan werkend met een Microtik wAP G-5HacT2HnD ?
  • jan 11, 2020 4:15 p.m. UTC
@tmoesel  Ik verwacht niet dat Experia wifi Firmware zo intelligent is. Het zal eerder toch in de bedrading zitten. Is het iets in de firmware dan zou de andere ook 100Mb of zo mogelijk zelfs minder aangeven.
Ps hoe bedoel je dat als alles via 230v loopt?
Open standaard met alle dichtgetimmerde KPN Firmware? De twee EW zullen werken met elkaar niet met de Microtik niet als 1 geheel de wifi van een v10 wordt niet voor niks uitgeschakeld.
peter-keetfm
ik denk dat hij bedoeld van die stekker dingen dat je internet via het lichtnet gaat
maar @Galdor68 even je connectoren na kijken daar zit waarschijnlijk het probleem
  • jan 11, 2020 4:25 p.m. UTC
Dat vermoeden heb ik ook echter dat gaat voor de EW's niet op het is geen DVS er gaat niks via het lichtnet vandaar graag opheldering over die opmerking.
Inderdaad moet het een connector zijn was vergeten dat ik precies bij die bewuste kabel er een ander op geknepen heb. Op de boven verdieping gaat het enkel om wifi wat betreft is die 100Mb prima zat.
peter-keetfm
als het een 8 ader kabel is zou ik die rj45 plug vervangen
is geen 2 min. werk en heb je mooi een 1gbit verbinding
maar als je het niet nodig vind kun je het ook zo laten
