[oud] Experia Wifi / SuperWifi updates
  • nov 20, 2019 10:32 a.m. UTC
  • apr 1, 2026 9:24 a.m. UTC
  • 962 reacties
  • 58084 keer bekeken
962 reacties
  • feb 5, 2020 10:37 a.m. UTC
Vanaf de master houd in via de master verbonden?
Check update is het probleem niet althans niet bij mij. De knop op de afbeelding opent een scherm waar het wachtwoord wordt gevraagd.
Ik zie op je screenshot dat je al 1.00.28 hebt. Dat is de laatste versie. Die upgrade knop is voor als je zelf handmatig als los bestand de firmware hebt gedownload en op die manier wil installeren, dat kan niet want dan vraagt ie om een wachtwoord wat wij niet hebben.
Onderop op het scherm van je screenshot zit een ‘Check’ knop die zoekt naar nieuwe firmware, die vindt bij mij ook nieuwe namelijk ‘1.00.28v1’ terwijl ‘1.00.28’ reeds erop staat. Als ik dan voor installeren kies lijkt ie het te gaan doen, maar daarna blijkt er niks te zijn veranderd en blijft ie zeggen dat er een nieuwe versie beschikbaar is. Denk dat het alleen een naamgeving ding is.
  • feb 5, 2020 10:38 a.m. UTC
Geen idee of het met Jan's ervaring verband houd gast toegang aan en uitzetten levert deze regel op.
05.02.2020 08:46:58 APP-Network name & password changed by 127.0.0.1
Dit staat in het log meteen na in en uitschakelen van gastwifi.
Die kwam ik ook tegen in het log.
  • feb 5, 2020 10:47 a.m. UTC
@paalbovenwater dat is me bekend, updaten middels een los bestand werkt niet of anders, geen idee, als die upgrade knop voor handmatige firmware installeren is bedoelt mag dat wel iets duidelijker worden omschreven. In de vorige firmware stond dit beduidend anders.
De vraag is dus waar dient die knop voor, is dat zoals je schrijft om een handmatige update te doen? Dit was de oude situatie file kiesbaar en klaar.
  • feb 5, 2020 10:52 a.m. UTC
Hallo @wjb  en @Erik_ , probleem gevonden, gastnetwerk EW werkt niet via Powerlines van Ziggo.
EW rechtstreeks op V10 aangesloten en gastnetwerk werkt perfect.
Ik ben dan wel benieuwd wat KPN voor "speciaals" doet met die datapakketjes waardoor deze niet door die powerlines komen. Voegt KPN stiekem een vlan tag toe?
Misschien wordt het toch maar eens tijd voor Wireshark. Moet ik wel even een Experia WiFi gaan lenen van de persoon waaraan ik ze weggegeven tijdens de pilot.
Hallo @wjb , je mag die van mij wel lenen, ik heb de EW er tussenuit gegooid, de Gasttoegang in de V10 aangezet en de WiFi op 1 powerline op de 1e verdieping ook weer aangezet
  • feb 5, 2020 11:27 a.m. UTC
Dank voor de verdere toelichting rondom die handmatige upgrade en de wachtwoordvraag. Dan ga ik dat nog even aankaarten.
Verder nog even een toevoeging op mijn eerdere reactie:
Oké, wat betreft gastwifi op de Experia Wifi:
Wij leveren een mix aan KPN mesh-apparaten die niet allemaal in elk scenario verkeersscheiding op basis van VLAN ondersteunen. Daarom zien we voor de gastwifi op de Experia Wifi de primaire functie als het verlenen van toegang tot internet aan gasten zonder dat je het eigen wifi wachtwoord hoeft vrij te geven. En secundair dan de scheiding van het verkeer. De gastwifi op de Experia Wifi werkt dan ook op basis van MAC filtering. Elk apparaat dat verbonden is met het gastnetwerk kan alleen communiceren met het MAC adres van de internet gateway (Experia Box in dit geval). Dit zorgt voor de grootst mogelijke compatibiliteit binnen de hardware die wij leveren.
Dit is, zoals jullie al benoemd hadden, anders dan hoe het gastnetwerk op de V10 werkt. Hierdoor kan de Experia Wifi ook niet de gegevens van dat gastnetwerk overnemen maar moet je het zelf via de webinterace instellen  Je kunt wel beide gastnetwerken naast elkaar gebruiken als je zou willen.
De scheiding op basis van MAC filtering kan niet verhinderen dat broadcast/multicast frames in de thuisnetwerken niet gezien worden. Dit zul je in de praktijk vooral merken bij apparaten die zichzelf adverteren met broadcast/multicast. Dan zie je het apparaat wel als je op de gastwifi zit, echter je kunt er niet mee communiceren. Dat loopt dan namelijk op basis van unicast en dan grijpt de MAC filtering in en houdt dit tegen.
peter-keetfm
het gast gedeelte werkt ook zonder experiabox
fritzbox basis -- hoofd router netgear r9000 -- 24p switch -- experia wifi
na de firmware update even gast aangemaakt en ik daarop inloggen
kan niet in mijn thuisnetwerk
grappig dat het volgens mijn opstelling toch werkt
die experia wifi hangt aan de 24p switch maar kan niet bij deze aangesloten apparaten
zelfs niet bij de laser printer wat op poortje 2 zit
alleen speedtest is veel lager via gast jammer
  • feb 5, 2020 12:19 p.m. UTC
@peter-keetfm heb je er 1 of 2? Daarmee bedoel ik je hoeft niet op elk toestel afzonderlijk in te loggen. 25Mb voor een gast lijkt me prima dat zag ik hier tenminste.
peter-keetfm
nee een boven "wifi boven” en een in de kelder "wifi biljart”
boven alleen getest nu
ik zelf gebruik ze eigenlijk niet en ben altijd verbonden op de r9000
maar ik vind het vreemd dat gasten lager is haal zo 12mbit
zonder gasten 70mbit
  • feb 5, 2020 12:38 p.m. UTC
Begrijp ik het goed meet je 12 Mbps op jou gastnetwerk van de experia wifi? Apart ik ben benieuwd of er meer afwijkende resultaten komen.
peter-keetfm
zonde gast
met gast netwerk
peter-keetfm
eigenlijk wel vreemd omdat ik mijn eigen hardware gebruik en geen experiabox
zou je verwachten dat alles op de lan te benaderen is ook als je op de gast wifi zit
  • feb 5, 2020 1:04 p.m. UTC
Blijkt juist dat het goed stand Alone werkt. Dit gast netwerk staat volledig los van de Experia box
peter-keetfm
mijn grote vraag is hoe het werkt @wjb
als ik een ap van netgear pak kan het gast wifi gewoon bij mijn apparaten
wel mooi dat dit werkt met de experia wifi
maar verwacht dan wel gelijke snelheden
het is geen kpn fon waar een data rem op zit
  • feb 5, 2020 4:01 p.m. UTC
Dan is dat niet zo goed afgeschermd zoals zou moeten lijkt mij. Dit meet ik vreemd dat verschil met wat jij meet.
peter-keetfm
dat ligt aan een aantal factoren
maargoed dat wifi gasten lager uit valt is in mijn ogen niet goed
en zou maar zo een bug in deze firmware kunnen zijn
dit hoort namelijk de zelfde snelheid te hebben
ik praat over gasten wifi en niet over kpn fon wat de kop ingedrukt word
peter-keetfm
even op de zelfde verdieping getest 100/100 glasvezel
met Huawei p20 pro
experia wifi
120 down 240 up
gasten 68 down 61 up
duidelijk dat het niet klopt
  • feb 5, 2020 4:40 p.m. UTC
Ik las ergens dat de gastsnelheid is afgesteld op maximaal 25% van de klantsnelheid en dat met een volgende update de snelheid voor gasten percentage gewijs zelf af te stellen wordt net zoals als nu al kan in de Experia modem
peter-keetfm
correctie gast wifi kan ik wel de tv benaderen via app
printer kan ik ook op via app
wil ik dit via url word deze wel tegen gehouden
dus zou het alleen goed werken met de experiabox denk ik
  • feb 5, 2020 7:25 p.m. UTC
Wat fijn, voor de 2e keer in een korte tijd dat mijn gehele wifi netwerk opnieuw moet worden ingesteld omdat ze zo fijn een nieuwe firmware uitrollen.
An sich is dat niet zo vervelend, MAAR COMMUNICEER NOU EENS VAN TE VOREN.
En stop met dit soort dingen op een zondag op maandag nacht te plannen, hele huis functioneert dat in de ochtend niet meer omdat de lampen niet eens aangezet kunnen worden.
Bedankt!
  • feb 5, 2020 7:43 p.m. UTC
Ik ben wel benieuwd waar je dat gelezen hebt.
Als ik het goed begrepen heb, dan heeft @Galdor68 een 50/50Mbps glasvezelabonnement en dan zou die 25% bij hem in ieder geval niet opgaan want zijn meting bedraagt downstream 50%
Ook bij @peter-keetfm zie ik een meting waarbij downstream bij 70% van de gecontracteerde snelheid gehaald wordt via de gast wifi.
  • feb 5, 2020 7:54 p.m. UTC
Hallo @wjb , een reactie van Erik de moderator ongeveer 11 uur geleden binnen dit topic, het gaat trouwens om 20% i.p.v. 25% zoals ik eerder schreef.
  • feb 5, 2020 8:06 p.m. UTC
Dan zouden snelheden van boven de 200Mbps haalbaar moeten zijn immers @Erik_ heeft het daar over 20% van de wifi bandbreedte. De resultaten die hier door @peter-keetfm en @Galdor68 gedeeld worden laten echter een beduidend slechter plaatje zien.
Marcia van KPN
Bedankt!
Dit is zeker een heel goed punt en ga ik opnieuw intern meenemen. Ik kan me voorstellen dat je hier flink van baalt, @Streelder!
Voor wat betreft het gastnetwerk: ik weet dit niet. Morgen zijn de slimme heren weer aanwezig, die kunnen hier meer over roepen!
  • feb 5, 2020 9:29 p.m. UTC
Ik heb even een Experia WiFi geleend omdat de bevindingen hier mij wel intrigeerde.
De snelheid via de gewone wifi van de EW.
De snelheid via de gast wifi van de EW.
Bovenstaande metingen zijn allemaal op een ruime meter afstand van de EW met een zichtlijn tussen telefoon en EW.
Oorzaak:
De gast wifi lijkt alleen op 2.4GHz te werken en dan nog eens heel slecht ook. :confounded:
Ik ga hem denk ik maar snel weer terugbrengen. :sunglasses:
  • feb 6, 2020 8:24 a.m. UTC
Er zit inderdaad een bandbreedte limiet op de gastwifi. Dit schreef ik gisteren, maar het is een druk bezocht topic dus makkelijk te missen 🙂 Dit is hoe ik de info doorkreeg, maar ik ga ervan uit dat dit betekent maximaal 20% van de wifisnelheid die de Experia Wifi in de praktijk haalt. Ik check nog even hoe het zit met 2,4 en 5 Ghz of beide wel te gebruiken zijn door de gastwifi.
In toekomstige updates willen we wel instellingen rondom het gastnetwerk uitbreiden. Op dit moment zit er een bandbreedte limiet ingebouwd die gastwifi gebruik beperkt tot ongeveer 20% van de beschikbare wifi bandbreedte. We werken eraan dat je dit in een volgende firmware versie zelf, procentueel, kunt instellen.
