[oud] Experia Wifi / SuperWifi updates
  • November 20, 2019
  • 962 reacties
  • 57817 keer bekeken
962 reacties
  • July 31, 2022
Als ik er nu zo over nadenk. Wil ik de WiFi instellingen van de V10 (inclusief gast instellingen) zo houden en de ExperiaWIFI een ander SSID naam geven. Het bereik van de V10 is namelijk al helemaal dekkend binnen en ervaren geen problemen hiermee. Ik heb de ExperiaWIFI speciaal aangesloten vlakbij een raam voor een paar buitencamera's die op WiFi werken, dus als ik daarvoor een aparte SSID instel lijkt mij het probleem opgelost en hoef ik geen extra ExperiaWIFI bij de modem te plaatsen.
Dit is zeker mogelijk. Verschillende netwerken op V10 en Experia Wifi's.
Of kan het zo zijn dat na een tijdje de WiFi van de V10 alsnog automatisch wordt uitgeschakeld? Verder zie ik op de ExperiaWIFI ook geen mogelijkheid om 5GHz volledig uit te schakelen, klopt dat? Ik zie namelijk wel de mogelijkheid om een Extra Wi-Fi Netwerk 2.4GHz of 5GHz apart toe te voegen. De standaard WiFi op de ExperiaWIFI is dus altijd 2.4GHz en 5GHz.
Nee, het moet direct uitgezet worden. Dit kan niet ineens na een dag of week of dergelijke.
Ik ga het binnenkort eens proberen. WiFi op de V10 is bij mij dus niet uitgeschakeld, daar had ik geen rekening mee gehouden dat dit mogelijk was. Ik begreep namelijk dat de WiFi van de V10 niet meer aan kon nadat je de Experia WiFi hebt aangesloten.
Dit veranderd de situatie, waardoor ik geen tweede Experia WiFi meer hoef te plaatsen (als dat überhaupt nodig was). Wel jammer en vreemd dat de hoofdWiFi op de Experia WiFi, de 2.4GHz en 5GHz niet afzonderlijk uit/aan kunnen, terwijl er wel weer opties zijn voor een Extra Wi-Fi Netwerk.
Beide (V10 en Experia WiFi) blijven wel op hetzelfde netwerk zoals ook gewenst is. Voor men die bv bepaalde home domotica gescheiden wilt hebben op een ander netwerk, kan er gebruik gemaakt worden van een gastnetwerk. Alleen vraag ik mij af of dat veel verschil maakt.
  • March 6, 2023
Vreemd genoeg is vandaag de WiFi van de V10 alsnog ineens uitgeschakeld, nadat ik even de ExperiaWIFI even van stoom heb gehaald.
Dit heb ik liever niet. Is hier nog een work around voor? Ik heb de ExperiaWIFI al even uitgeschakeld en de WiFi van de V10 weer aangedaan. Graag heb ik voor de ExperiaWIFI een andere SSID en dat de V10 WiFi ook blijft werken. Zo had ik het afgelopen half jaar namelijk ook.
  • March 6, 2023
Hallo @First daar is geen workaround voor, de wifi op de V10 behoort uitgeschakeld te zijn omdat deze geen mesh ondersteunt en de wifi verstoort van de versterkers.
Op de experia wifi kun je via het menu 'extra wifi' een andere naam geven dan de standaard wifinaam van de versterkers.
  • March 6, 2023
Het is mij nog niet duidelijk waarom dit afgelopen half jaar wel was gelukt. Wifi van V10 en ExperiaWIFI bleven beide aan en ik had de SSID en kanalen gescheiden van elkaar. De Wi-Fi van de ExperiaWIFI gebruikte ik specifiek voor een paar buiten cameras en had ik dus aan 1 ExperiaWIFI voldoende, maar als de V10 uitgeschakeld wordt moet ik wellicht nog 1 extra ExperiaWIFI plaatsen.
Bart van KPN
  • March 7, 2023
De V10 heeft recent een update gehad. Ik weet niet of je die gisteren hebt gehad, maar dat zou het goed kunnen verklaren.
  • March 7, 2023
Dat zou kunnen, maar het gebeurde toen ik de stroom van de ExperiaWiFi had gehaald en later weer erop deed.
Heel de ExperiaWiFi is daardoor gereset heb ik gemerkt. Vaste IP adres was weer op dynamisch en wachtwoord was ineens weer de standaard wachtwoord op de sticker (die ik al bijna kwijt was)
  • March 7, 2023
En toch is het wel gelukt. Mijn workaround was de ExperiaWiFi aan stroom aansluiten zonder ethernet kabel erin en ermee verbinden met een statisch IP. Toen de WiFi instellingen zelf aangepast en later weer de ethernet kabel erin gedaan.
Als test heb ik afzonderlijk de V10 en later de ExperiaWiFi opnieuw opgestart en de instellingen zijn tot nu toe behouden gebleven.
Mocht in de toekomst de ExperiaWiFi weer alle instellingen van de V10 overnemen en de WiFi van de V10 uitschakelen dan ga ik het weer anders instellen, maar nu heeft de WiFi van de V10 wel mijn voorkeur omdat hierbinnen daarmee op de meeste plekken toch een betere verbinding mee is.
  • March 7, 2023
Hallo @First als de V10 nu de nieuwstesoftware heeft, zie hieronder, dan is het eerder genoemde niet meer van toepassing en kan/mag de wifi aanblijven.
Controleer je softwareversie maar eens.
V10: Update naar T04.0 | KPN Community
  • March 7, 2023
Daar had ik idd naar gekeken, maar ik zie nergens staan dat er met de nieuwe update de V10 WiFi wel aanblijft bij het aansluiten van de ExperiaWiFi. Vreemd genoeg werd de V10 WiFi niet uitgeschakeld toen ik zo ongeveer een half jaar geleden de ExperiaWiFi had aangesloten. Totdat ik gisteren eventjes de ExperiaWiFi van de stroom had gehaald, deze kreeg opeens een factory reset en nam de instellingen van de V10 over.
Beiden draaien volgens mij de nieuwste versie. V10 (V1.01.00T04.0) en ExperiaWifi (1.00.36v2). En met de workaround die ik hierboven noemde heb ik de WiFi van beiden aan gekregen, maar het zou mij niet verbazen als V10 weer uitgeschakeld gaat worden. Aangezien die volgens mij niet hoort aan te blijven. Gisteren lukte mij het namelijk ook niet om de WiFi van de V10 weer aan te krijgen toen de ExperiaWiFi nog aangesloten was.
  • March 13, 2023
Gek genoeg deed mijn Experia WiFi punt het ineens zo slecht, dat ik deze even heb vervangen met een ander exemplaar die ik nog had liggen. Vreemd genoeg blijft deze op Firmware Versie 1.00.15. Als het 2.4 GHz bereik goed zal zijn, heb ik daar geen problemen mee, maar na een beetje testen komt de WiFi van de V10 nog verder, terwijl die een stuk verder in de meterkast staat. Wel is dit exemplaar van de Experia WiFi al beter dan de vorige die ik aangesloten had.
Ik heb de Experia WiFi speciaal voor een paar buitencameras, afgelopen maand leek dat nog goed te werken, maar ineens werkt het dramatisch. Ik heb geen idee waarom, maar voor nu lijkt het dat ik beter de Experia WiFi ertussen uit moet halen en het met de V10 moet doen.
Dit topic gaat over oudere updates, tegenwoordig plaatsen we alle updates (niet alleen van de ExperiaWifi en SuperWifi punten) in een apart deel van het forum: Product Updates. Je kunt je daar met de blauwe knop op abonneren, je krijgt dan een mailtje zodra er een nieuwe update is. Dit topic zet ik daarom op slot.
Daar kan je alles vinden over de nieuwste updates. Als je een vraag hebt over de update kan je dat in de bewuste update plaatsen. Als je een vraag hebt voor je eigen situatie kan je er het beste een eigen topic over aanmaken.
Jan van KPN
  • April 1, 2026
Vanaf 1 april 2026 is de KPN Thuis app niet meer beschikbaar.
De app werkt daarom niet meer. Gelukkig hoef je niets te missen: alle functies die je gewend bent, vind je eenvoudig terug in de MijnKPN app.
Gebruik je nog een oudere versie van de app? Dan kun je deze mogelijk nog blijven gebruiken, zolang je modem of wifi-versterker nog wordt herkend.
Download de MijnKPN app en regel alles zoals je gewend bent, op één plek.
