Problemen met de 3e WiFi versterker
  • December 1, 2021
  • 302 keer bekeken
Fred Buist
Nieuwkomer
Goedemiddag,
Tsja, ik ben nu een 3 uur bezig om de 3e Wi-Fi versterker in mijn huis van de naam van de andere Wi-Fi versterkers te geven. De desbetreffende versterker was er een paar uur uit geweest, en jawel, andere standaard naam, welke niet herkend werd door de ontvangende Wi-Fi apparaten.
Nu zal wellicht de vraag rijzen ‘wat heb ik allemaal geprobeerd?'. Welnu, netjes allerlei soortgelijke problemen op dit forum bekeken. Kunnen inloggen op de desbetreffende Wi-Fi versterker (knipperend blauw lampje), alle 3 versterkers gereset, modem aan/uit etc, etc. Waar ik een kneep vind is het veranderen van de naam van de desbetreffende Wi-Fi versterker. Volgens de PC doet hij dit, op een Wi-Fi analyzer blijft hij de productnaam aangeven en de boel werkt niet.
P.S. Wellicht een sleutel, in mijn huidige werkend netwerknaam zit een ‘?’. Bij inloggen waarbij ik alles kan instellen, kan ik op één punt wel de ‘?’ gebruiken, op een andere wijze niet. De andere versterker zijn gelijk en werken wel op de analyzer met een ‘?’. Afijn, nog een hoop andere dingen geprobeerd, en over hoop gesproken, deze ben ik wel wat verloren.
Bij voorbaat dan voor uw respons.
Beste antwoord door Fred Buist
Zend de 3e Superwifi een WE2 signaal uit? Dan is hij nog niet geconfigureerd.
Je hebt ze al gereset zei je. Sluit je ze dan bekabeld aan op het modem?
Eerst de 1e, na 5min de 2e en de 3e. Vervolgens minimaal een kwartier met rust laten.
Kijk dan nog eens
Goedemorgen,
Merci voor jouw reply. Ik zal het proberen. Geeft mij weer hoop. Verder denk ik dat er sommige zaken wellicht onduidelijk zijn weergegeven van mijn kant. Ik had er een afbeelding bij gezet om alles te verduidelijken. Echter deze is, hoewel ik volgens mij zorgvuldig ben geweest, verwijderd. De weergeven naam op de Wi-Fi analyzer is de naam welke onder de zwarte draad-aangesloten versterker staat (BWA-Cxxxxx. Ik heb 3 stuks en één werkt niet zoals ik wil,
Ooit trouwens onderstaande op deze site gezet, ik kan het niet meer vinden:
Yep, na enig zoeken en gesleutel voor elkaar!
Wat ik gedaan heb, en de gevolgen:
Experia v10 modem aansluiten, aanzetten, en wachten tot de ledjes (behalve ‘Eco’ allen branden)
Experia Wi-Fi versterker (in mijn geval het zwarte vierkante type) met alleen de stroomvoorziening aangesloten resetten (vrij lang knopje achterop indrukken). Bij versterker gaan eerst alle 4 ledjes tegelijk knipperen. De reset knop ingedrukt houden totdat alle lampje uit zijn. De versterker even met rust laten totdat het linker lampje (power) continue brandt (het kan ook zijn dat hij knippert, zoekende is)
Netwerk kabel aansluiten op de versterker. P.S. De versterker op een bruikbare plek zetten. Dit hoeft niet persé vlak naast het modem.
Wachten totdat het blauwe Wi-Fi ledje op de versterker continue brandt.
Firewall (in mijn geval Avast medium) tijdelijk uitzetten. Het kan zijn dat dit bij u niet hoeft. Dus onderstaande eerst proberen zonder de firewall uit te zetten.
De link http://192.168.2.150/ in de browser gebruiken. http://192.168.2.150
U krijgt te zien: ‘Log in op uw WiFi netwerk’
De ‘Gebruikersnaam: ‘ kunt u niet veranderen, dat is standaard ‘admin’.
Het ‘Wachtwoord:’ dient u af te lezen onder de Wi-Fi versterker. Let op! U dient de onderste code te hebben, aangeduid met ‘Web password:’
Daarna geeft dient u automatisch een nieuw wachtwoord dubbel in te geven.
Het blauwe ledje op de versterker begint te knipperen. Nu de versterker het Wi-Fi signaal uitzend,  en niet meer het modem, is althans bij mij de naam van het netwerk en het wachtwoord nu van de versterker : ‘ArcadyanDefault’.  Deze dient u te veranderen. De versterker neemt dus niet automatisch de naam en wachtwoord van het modem over(!).
U ziet nu ‘Netwerk status’ met daaronder ook de versterker als afbeelding. U klinkt nu op deze afbeelding.
U klikt nu bovenaan op de knop ‘Instellingen’. U krijgt dan de ‘Wi-Fi instellingen’ te zien.
Verander in de aangeven lijst:
‘Netwerk naam/SSID:’  :   uw eigen netwerk naam
‘Veiligheidssleutel:’  :  uw eigen wachtwoord (Bij mij was het zo dat mijn oude wachtwoord, welke bij veel apparaten aangesloten op WiFi ingevoerd was, niet meer aan de veiligheidseisen voldeed. Ik diende dus een sterker wachtwoord in de voeren, en later de wachtwoorden van de op WiFi werkende apparaten te veranderen. Van Toon tot radio’s etc.)(P.S. U kunt meer instellingen veranderen.)
Klik onderaan de gegevens op de knop ‘Opslaan’. Het duurt even voordat de versterker de gegevens heeft overgenomen. Het scherm geeft een tijdbalk aan.
Klaar, de Experia WiFi versterker heeft nu de door u opgeven netwerk naam en wachtwoord. Met een zogenaamde Wifi Analyzer op uw mobiele telefoon, kunt u kijken of de netwerk naam correct is, en waar de WiFi sterk of zwak is. Op diverse online sites kunt u de download en upload snelheid testen op diverse plekken. Vergeet niet dat de Firewall slechts even uit dient te zijn. Ok kon dit instellen op 10 minuten, anders dient u de firewall wel weer aan te zetten.
Een tweede Experia WiFi versterker eerst zoals hiervoor beschreven resetten, daarna aansluiten. In mijn geval neemt de tweede versterker wèl de netwerk naam en wachtwoord automatisch over.
Alles op eigen risico.
Succes!
Met vriendelijke groet, Fred
  • December 1, 2021
Wat bedoelt u precies? Want ... de grammatica in deze zin loopt niet helemaal lekker.
U heeft 2 versterkers die het goed doen? En een 3de die eigenwijs is en steeds een andere naam uitzend?
Alle 3 dezelfde zwarte vierkante Experia Wifi versterkers?
Hoi @Fred Buist . Heb je de problematische wifi versterker bekabeld op een experiabox aangesloten, vervolgens gereset en daarna een half uurtje gewacht?
DennisA78
  • December 3, 2021
Kijk dan nog eens
DennisA78
  • December 3, 2021
Lukt dat niet via deze pagina?
Fred Buist
Nieuwkomer
  • December 4, 2021
Kijk dan nog eens
Goedemorgen,
Succes!
Fred Buist
Nieuwkomer
  • December 13, 2021
Goedemorgen,
FYI (For Your Interest): De boel losgekoppeld, en volgens bovenstaande aangesloten. Inderdaad, het is even wachten op de lampjes en signalen, maar het werkt goed nu. De betreffende netwerkkabel aangesloten zwarte Experia Wi-Fi versterkers kosten 2e hands vrijwel niets mee, dus voor de grap nog maar een paar gekocht en ook succesvol aangesloten.
Merci voor jullie aandacht en berichten.
Mvrgr. Fred
