Sinds update Experia Box V10a blijft 2e SuperWifi punt paars branden
  • November 13, 2025
  • 212 keer bekeken
Hallo ,
Sinds de modem update van 11 november werkt  mijn 2e superwifipunt niet meer.
we hebben een experia box V10A modem en 2 superwifipunten.
Degene die bij de modem staat werkt wel, maar de tweede wil niet online komen en blijft een paars signaal afgeven.
ik heb al het hele systeem gereset (modem en 2 superwifipunten) conform de werkwijze die op jullie website staat, maar helaas komt het tweede punt niet in de lucht.
mvg
Remco
Hi ​@Remco Radier, welkom allereerst bij onze community.
Ik denk graag met je mee om dit weer werken te krijgen. Gaat het hier om de witte SuperWifi punt? Wat je in ieder geval kan doen is het netwerk opnieuw instellen, zie de stappen hieronder.
Laat me even weten of het hiermee lukt.
  1. Haal alle ethernetkabels uit je wifipunten.
  2. Reset elke SuperWifi via het resetgaatje. Houd die ingedrukt tot het wifipunt 5x rood knippert.
  3. Wacht af tot elke SuperWifi klaar is met resetten en paars is gaan branden. Dat betekent dat ze dan weer helemaal op fabrieksconfiguratie zitten.
  4. Zet alle SuperWifi uit (met de powerknop of door de stekker uit het stopcontact te halen). Dit is om te voorkomen dat de apparaten toch onbedoeld met elkaar gaan synchroniseren voor we dit willen.
  5. Log in op je modem en ga naar Instellingen > Systeem en druk op de oranje knop achter ‘Reset wifi’
    Dit zorgt ervoor dat het modem qua wifi instellingen terug gaat naar de fabrieksconfiguratie. En dit zorgt ervoor dat in ons beheersysteem opgeslagen wifigegevens ook teruggaan naar die fabriekswaarden.
  6. Reset dan je modem via Instellingen > Systeem en de oranje knop achter 'Reset dit apparaat’.
    Hierbij reset het modem zichzelf én stuurt een bericht naar ons beheersysteem waarbij de eerdere aanpassing daarin van de wifigegevens naar fabriekswaarden wordt bevestigd. De combinatie van stap 5 en 6 zorgt ervoor dat eventuele issues in dat wifiprofiel in het beheersysteem geëlimineerd zijn.
  7. Nadat het modem klaar is met resetten en weer draait, log opnieuw in op het modem. Stel dan je wifi weer in zoals je die wilt hebben qua naam, wachtwoord etc. Zorg er  voor, als je (ook) SuperWifi 1 of Experia Wifi in gebruik hebt, dat je de WPA instelt op WPA2.
  8. Test of je goed kunt verbinden met de wifi van het modem.
  9. Pak je eerste SuperWifi en sluit deze met een ethernetkabel rechtstreeks aan op je modem. Zet dan de SuperWifi weer aan. Wacht tot deze volledig is opgestart.
  10. Controleer in de interface van je modem of je daar de SuperWifi ook ziet verschijnen met een groen icoon (dit kan in de topologie, of via de netwerknop op de inlogpagina van je modem). Klik het icoon aan en verifieer dat in de pop-up de status synced wordt gegeven.
  11. Je kunt daarna de SuperWifi loskoppelen van het modem. Binnen een minuut of twee, drie zou deze dan groen moeten branden met een goede draadloze connectie met het modem. Daarna kun je ze verplaatsen naar hun definitieve plek.
  12. Herhaal stap 9 tot en met 11 voor elke SuperWifi die je hebt.
Leen59
  • November 13, 2025
Als het lampje paars brandt moet de SW een uurtje bekabeld aan het modem aangesloten worden, daarna zou het moeten werken.
  • November 14, 2025
Hoi Leen,
Bedankt voor je hulp en advies.
Ik heb je advies opgevolgd, maar helaas zonder succes. Het lampje blijft paars en het wifipunt versterkt het signaal niet.
Forum|alt.badge.img+28
  • November 16, 2025
