Snelheid van de wifi Amplifi komt niet boven de 250 Mbit/s
  • October 29, 2022
  • 16 reacties
  • 424 keer bekeken
Ik heb een glasvezel aansluiting met 1 Gbit/s en voor de verbetering van het WiFi-signaal in het hele huis een Amplifi HD mesh-opstelling met 3 antennes. De snelheid die ik via de Amplifi WiFi haal komt niet boven de 250 Mbit/s uit. Al van alles geprobeerd (alles opnieuw ingesteld, nieuwe CAT7-kabels geïnstalleerd, etc.) en allerlei fora afgestruind, maar ik krijg de snelheid maar niet omhoog. Een snelheid van 1,3 Gbit/s (bij 5Ghz) zou de Amplifi aan moeten kunnen wat ik zo her en der lees.
Setup:
  • KPN Experiabox V10
  • Ubiquiti Amplifi HD met 3 antennes
  • Alles ingesteld op 5Ghz
  • WiFi antenne op de Experiabox v10 uitgezet
Heeft iemand soortgelijke ervaringen? Heeft iemand een tip?
Bij voorbaat dank!
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @FrenkieM als je de AC-band gebruikt, heb je een mooie snelheid.
Als je de AX-band gebruikt zou het, theoretisch, nog iets sneller kunnen.
16 reacties
  • October 29, 2022
Heb je met een bekabelde pc of laptop wel een hoge snelheid?
  • October 29, 2022
@Joep1965 : Hi Joep, jazeker! Met een bekabelde iMac of Laptop haal ik 1 Gbit/s.
  • October 29, 2022
@Joep1965 : Begrijp nu dat ik de snelheidstest van Speedtest moet gebruiken en niet die van Amplifi HD, maar dan haal ik nog steeds niet meer dan 500 Mbit/s, terwijl meer mogelijk moet zijn toch?
  • October 29, 2022
  • October 29, 2022
@JanD Beste Jan, hoe/waar stel ik dat in? In de Experiabox?
  • October 29, 2022
Dat kan je niet instellen, die Amplifi is WiFi 5, ondersteunt dus geen AX.
Maar dan nog zou je een veel hogere doorvoer moeten halen, via mijn AC-Pro (ook WiFi 5) haal ik ook meer, tijdens backuppen zie ik hem geregeld boven de 600Mbit/s komen.
Met welke snelheid verbind die PC/laptop?
  • October 29, 2022
@GeSp met de laptop en vaste bedrading haal ik 950 Mbit/s
  • October 29, 2022
Ik bedoel met welke WiFi snelheid verbind hij?
Als je op die W10? laptop op het WiFi tekentje klikt en dan op eigenschappen bij die WiFi verbinding dan krijg je een venster waar onderaan de snelheid vermeld staat.
Zoiets moet je dan zien:
  • October 29, 2022
@GeSp Die snelheid staat op 866/866 Mbps. Bijzonder! Want met Speedtest.net kom ik nu niet verder dan 473/245 Mbps.
  • October 29, 2022
Hallo @FrenkieM , dat is de maximale doorvoersnelheid die de wifi in jouw geval theoretisch aan kan.
  • October 29, 2022
@JanD ok, maar dan moet ik toch ook een veel hogere snelheid kunnen realiseren? Waar gaat het nu mis?
  • October 29, 2022
Hallo @FrenkieM welke kanaalbreedte gebruik je, 20, 40, 80 of 160? Hoe breder hoe sneller.
Welk kanaal gebruik je? Hoe hoger, Hoe sneller, maar hoe hoger ook hoe kleiner het bereik.
  • October 29, 2022
@JanD Voor 5 Ghz is de kanaalbreedte 80 Mhz. Hoger kan ik het Amplifi niet instellen. Kanaal laat ik automatisch selecteren en die staat op 40.
  • October 29, 2022
Dan is het wat het is @FrenkieM
  • October 30, 2022
@JanD  Bedankt voor je hulp! Maar het kan toch niet waar zijn dat het verschil zo groot is? Vandaag zie ik de snelheid zelfs weer naar 100 Mbit/s zakken. Ik heb Ubiquiti maar eens gemaild. @Kpn : hebben jullie wellicht nog ideeën of suggesties?
  • October 31, 2022
Hallo @FrenkieM
Probeer handmatig eens andere kanalen uit, bij mij zie je ook wel eens dat de verbinding ineens trager wordt, dan zie je in de UniFi controller ook dat het kanaal in gebruik is (status wordt dan geel of oranje i.p.v. groen) en dat gebeurd ook als ik op dat moment zelf niets download.
Heb je de laatste firmware in die Amplifi zitten?
