Sonos speakers niet meer te groeperen na SuperWifi 2 update naar 26.04.04
  • sep 18, 2026 6:45 p.m. UTC
  • 112 reacties
  • 2304 keer bekeken
112 reacties
  • sep 24, 2026 7:10 a.m. UTC
Bij mij werkt alles nog stabiel door gebruik te maken van het 2.4Ghz WiFi netwerk dat je kan aanzetten via de KPN app.Ā
Ā
Dit zijn de stappen:
  1. Extra 2.4Ghz netwerk aanzetten in KPN app
  2. Alle sonos speakers verbinden met dat netwerk. Start het proces in de Sonos app en volg de stappen. Best wat werk voor veel speakers.Ā
  3. Verwijder de oude SSID van de speakers via de Sonos app
Bij mij werkt alles dan zoals het moet. Het extra netwerk is ook beschikbaar via de SW punten.Ā
Ā
Telefoon kan gewoon op normale SSID blijven.Ā
Ā
Soms laat een speaker het extra netwerk niet zien. Je kunt dan kiezen voor ander netwerk en de SSID naam zelf invullen.Ā
Dit is nogal veel werk als je tien Sonos speakers hebt en geen technische kennis. EnĀ ze het eerst gewoon goed deden maar door de update van KPN ineens niet meer. Ik ben net drie dagen overgestapt naar KPN:Ā het abonnementsgeld wordt direct afgeschreven maar de problemen beginnen ook direct. Bij Odido nooit problemen met mijn Sonos netwerk gehad.
Ā
ik vermoed ook een licht ander probleem dan sommige anderen hier, want telefoon verbind ook niet met SW2 punten. Verder kan ik in de app geen herstart van het netwerk vinden? Dan wil hij de hele tijd mijn netwerk checken en dat lijkt volgens die app in orde te zijn.Ā
Snap ik helemaal.Ā
Ā
Ik werk niet voor KPN ben gewoon een klant. Heb dit gedeeld omdat het voor mij werkt en iemand anders er misschien ook iets aan heeft.Ā
  • sep 25, 2026 5:03 a.m. UTC
​@JohanCotnelisĀ Netwerk herstarten staat onder modem in de KPN app
Ā
Dank! Gevonden en geprobeerd. Helaas zonder succes. Sonos weigert nog steeds boxen te pairen die met de SW zijn verbonden
  • sep 25, 2026 1:07 p.m. UTC
Ā
Ā
Ā
ā˜¹ļøInteressant dat je deze workaround hebt gevonden, maar is het probleem onderkend door KPN en wanneer wordt dit opgelost? Ik kreeg een vaag verhaal over oude Sonos apparatuur, maar dat gaatĀ niet op, mijn apparatuur heeft altijd op 5 GHz gewerkt, het gaat nu na de update van Super Wifi mis...Ā
Villalobos
Topper
  • sep 25, 2026 3:16 p.m. UTC
Ā
Ā
Ā
Helaas is dit hier de oplossing niet. Ik krijg of audio op de speakers op het draadloze netwerk rechtstreeks van Box 12, of op de speaker die verbonden is met het Super WifiPunt. Maar beide tegelijk werkt niet. Dan geeft alles aan dat er muziek speelt, maar het blijft stil op de speakers die ik toevoeg die verbonden zijn met de andere fysieke antenne.
Box 12: V12.C.26.04.02
SuperWifi:Ā SW2.C.26.04.04
Ā
Villalobos
Topper
  • sep 25, 2026 3:55 p.m. UTC
Toevoeging voor de volledigheid; ik heb alle speakers nu in dezelfde ruimte gezet, weg van SuperWifi, en het werkt weer.
Ze zitten ook nu allemaal netjes op het 2.4 netwerk speciaal voor Sonos. Het is dus echt een probleem sinds de update van SuperWifi lijkt het.
  • sep 26, 2026 6:42 a.m. UTC
Het probleem is hier ook nog steeds niet opgelost. Heb met KPN gebeld. Die hebben mij alle super wifi’s laten updaten en de wachtwoord beveiliging naar wps-2 laten zetten van het hele netwerk maar nog altijd geen effect. ZeĀ waren overigens niet bekend met dit probleem dus ik vraag me af of KPN hier wel mee aan de slag is.
Villalobos
Topper
  • sep 26, 2026 10:35 a.m. UTC
Naast de problemen met IPv6 DNS configuratie in Box 12 nu ook problemen met SuperWifi,Ā is pijnlijk. Ik heb er vertrouwen in dat KPN voor beide apparaten snel een update uitbrengt met oplossingen.
  • sep 27, 2026 7:13 a.m. UTC
Hier het advies opgevolgd en een 2.4 gigahertz netwerk opgestart. Heel veel apparaten die kant opgestuurd. Met een aantal lukt dat niet maar het allervervelendste: het levert geen enkele verbetering op. Er blijven apparaten waaronder iPhones niet verbinden met het regulier Netwerk.
Ik denk echt dat het een probleem is dat de twee super wifi versterkers elkaar beconcurreren en niet als een netwerk zien en dat er een interferentie probleem is. Ga er ook echt vanuit dat KPN dit probleem onderkent, bezig is met het schrijven van een oplossing en snel met een nieuwe update komt om dit te verhelpen, want het heeft echt met de software van de modem of superwifi te maken aangezien ik inmiddels tot mijn frustratie vrijwel alles geprobeerd heb En het netwerk voor de update prima functioneerde.
Forum|alt.badge.img+5
  • sep 27, 2026 9:57 a.m. UTC
Tja je kan uiteraard IPv6 uitzetten, je kan terug naar 2,4 Ghz , extra netwerk ,etcĀ
Je kan onderhand beter een oude FM radio aanzettenĀ
Begint er op te lijken dat de klant de testers voor KPN zijn.
Hier valt gewoon een sw2 punt spontaan uit, terwijl er werd aangegeven dat sw punt een super signaal had.Ā  stroom er op stroom er op en sw punt doet het weer, geen millimeter verschoven geen instelling veranderd.
Verder een DAB+ radio speelt gewoon , bam geluid weg, verbinding verbroken,Ā  stroom eraf stroom erop en dab+ radio speelt weer.
P1 meter van homewizard, ik dacht eerst dat dieĀ  niet meer goed werkte, dus een nieuwe P1 meter gekocht, ding hangt vast aan slimme meter, die heeft soms ineens geen verbinding meer,Ā  uit de slimme meter en er weer erin en P1 meter werkt weer,Ā  niks verder aan instellingen veranderd.
Preventief om de 6 dagen een herstart is ook niet meer 100% dekkend m.b.t. de problemen.
2 weken geleden is hier een monteur geweest, nieuw Box12, alles gereset en stap voor stap alles opnieuw aangesloten,Ā  helaas ging maar tijdje goed , geheel bleef iets langer dan 7 dagen werkende.
Het enige wat ik als privé berichten ontvang van moderator dat ik netjes moet blijven en anders hier een ban van een week krijg, tja tis maar hoe je met je klanten omgaat , want scheldwoorden heb ik nooit gebruikt,,
Ja ik ben zeer kritisch en tja dat mag toch wel als een op tijd betalende klantĀ  die ieder jaar meer aan KPN betaald?Ā
En als laatste als opmerking : mijn schoonvader heeft alleen een box12 en heeft geen problemen en mijn moeder een V10, ook nooit problemen.
Geheel ligt dus aan de sw2 punten waar iets steeds niet goed gaat.
En mijn handtekening hier onder zegt genoeg, want berichten verwijderen , privé een waarschuwing krijgen, maar geen reactie terug kunnen schrijven? Tja erg klant vriendelijk
​@zmanĀ en ​@KeizerĀ waarom gebruiken jullie het wifi netwerk van Sonos niet?
Is geen oplossing voor het totaal probleem, werkt niet met move en beam.
Ā
Ā
Ā
Ā
Hier exact hetzelfde probleem, hoop dat kpn snel een update heeft hiervoor.
Ā
Ā
Ā
Ā
Zelfde soort probleem. zie nu ook dat mijn firmware op de super wifi niet allemaal hetzelfde is.. :Ā
SW2-5661C1 - SW2.C.26.04.04
SW2-56F870 - SW2.C.24.07.04
SW2-16CE19 - SW2.C.26.04.04
Experiabox12 - V12.C.26.04.02 (SagemcomFast5359_KPN)
Ā
  • sep 27, 2026 11:36 a.m. UTC
​@Joep1965Ā de era 100 en 300 werken niet meer op sonosnet, alleen de oudere sonos speakers.
  • sep 28, 2026 9:54 a.m. UTC
Net een halfuur met sonos aan de lijn gehangen, gaven aan het een KPN probleem was.
Gebeld met KPN, nee meneer, dit is echt sonos. Hier hebben we nog NOOOOOOOIT van gehoord.
Open je het forum, regent het klachten.
Fijn bedrijf,dat KPN
  • sep 28, 2026 10:44 a.m. UTC
Hier ook alles overgezet naar 2.4GHZ, helaas.
Behalve dat ik er een uur mee bezig ben geweest heeft het niets geholpen
  • sep 28, 2026 11:00 a.m. UTC
Tja ik ben maar een simpel iemand, maar een stuk hardware levert het signaal en dat moet dan omgezet worden naar 2.4 GHZ maar waarom zou dat ook werken ?
Bijvoorbeeld hier de Ring deurbel, heeft alleen maar 2.4 ghz en ondanks de box12 ookĀ  5Ghz uitzend pikt de Ring toch echt alleen de 2,4 band .
Nee de helpdesk van KPN had ook nooit gehoord dat om de 7 dagen hele wifi verbinding in de soep kan lopen, maar kijk daar naar het aantal meldingen.
En je weet natuurlijk ook dat het altijd gewerkt heeft en volgens mij is het mbt Sonos met laatste update het probleem gekomen
Aanvulling op mijn eerdere melding: ik kan het Sonos-probleem nu reproduceerbaar opwekken in de Sonos-app op mijn iPhone.
Zodra ik een derde Sonos-speaker aan de groep toevoeg, gaat het mis. De speakers staan dan wel in de groep, maar alleen de hoofdspeaker is nog hoorbaar. De volumeregeling van de andere speakers heeft dan geen hoorbaar effect. Dit is dus geen probleem dat alleen in Home Assistant optreedt.
Mijn opstelling:
  • KPN Box 12: V12.C.26.04.02 (SagemcomFast5359_KPN)
  • Drie bekabelde SuperWifi 2-punten, inmiddels alle drie op SW2.C.26.04.04
  • Sonos-diagnosenummer: 20149769
Ik heb de Box 12 en het thuisnetwerk herstart. Ook nadat het derde SuperWifi-punt dezelfde firmwareversie kreeg, blijft dit gedrag bestaan.
Kan het technische team specifiek onderzoeken waarom de Sonos-groep bij het toevoegen van de derde speaker wel zichtbaar blijft, maar geluid en volumeregeling van de andere speakers wegvallen? Is er inmiddels een bevestigde oorzaak, en komt er een firmwarecorrectie of een mogelijkheid om terug te gaan naar de vorige versie? Graag ook een indicatie wanneer we de volgende inhoudelijke statusupdate kunnen verwachten.
@Jeroen van KPN Dank voor het meedenken. Het aparte 2,4GHz-netwerk helpt volgens enkele gebruikers, maar anderen melden dat het probleem daarmee blijft bestaan.
Kunnen jullie bevestigen of dit een door KPN en Sonos geteste en ondersteunde workaround is voor het groepsprobleem na SW2.C.26.04.04? En is deze ook bedoeld voor een opstelling met drie bekabelde SuperWifi 2-punten?
Bij mij is de storing reproduceerbaar: zodra ik in de Sonos-app een derde speaker aan de groep toevoeg, blijft alleen de hoofdspeaker hoorbaar. Alle drie mijn SuperWifi-punten draaien inmiddels SW2.C.26.04.04; de Box 12 draait V12.C.26.04.02. Mijn Sonos-diagnosenummer is 20149769.
Ik hoor graag of het technische team dit scenario heeft getest en of het aparte 2,4GHz-netwerk volgens KPN een tijdelijke oplossing is, of alleen een tip die bij sommige klanten werkt. Wat is de status van het onderzoek naar een definitieve oplossing?
  • sep 29, 2026 8:34 a.m. UTC
Ook gebeld met Sonos. Die geven idd aan dat het een KPN probleem is. KPN wist bij mij ook van niks.
Ā
Ik volg het graag, ervaar dezelfde problemen. De aangedragen (tijdelijke) oplossing werkt niet bij mij helaas
Ā
Goed bezig ​@RaymondR28Ā , ik heb ook net gebeld met SONOS, zelfde verhaal hier.
Ik snap heel goed dat jullie willen weten wat de status is en dat het snel opgelost wordt. Op dit moment looptĀ er nog altijd onderzoekĀ naar de oorzaak en uiteraard ook de oplossing.
De tijdelijke oplossing/work-around is door community leden aangedragen en we zien dat deze soms het probleem tijdelijk kan verhelpen, tot er een definitieve oplossing is.Ā
Als er daadwerkelijk nieuws is, dan zal dat gedeeld worden.
  • sep 29, 2026 11:22 a.m. UTC
Nee Jeroen,
Ā
deze aangedragen oplossing werkt niet, niet voor iedereen. Ik vind een rollback het beste
Villalobos
Topper
  • sep 29, 2026 1:45 p.m. UTC
Gokje: de workaround werkt denk ik alleen wanneer de speakers bij die persoon toevallig niet op een SuperWifi punt zitten.
  • sep 29, 2026 3:59 p.m. UTC
  • sep 29, 2026 4:08 p.m. UTC
Nee Jeroen,
Ā
Eens! Alles heeft hier altijd probleemloos gewerkt. Sinds deze laatste update zijn er alleen maar problemen.
Ā
De aangedragen oplossing werkt helaas niet, althans niet bij mij thuis. Ik vraag me daarom af bij degenen bij wie deze oplossing wƩl werkt: maakt Sonos dan nog steeds verbinding met de wifi-punten, of is door het grotere bereik van een 2,4 GHz-netwerk alles inmiddels alleen nog met de router verbonden?
