SuperWifi 1 extenders werken niet meer goed na update
  • mrt 9, 2025 12:02 p.m. UTC
  • 40 reacties
  • 1062 keer bekeken
Ik werd vanuit het Forum aangeraden om een eigen topic te beginnen; bij deze.
Zoals ik in het forum topic heb aangegeven heb ik inmiddels al talloze keren alles proberen opnieuw te installeren, vanaf fabrieksinstellingen, maar niets helpt. Ook WPA2 ingesteld en IPv6 uitgezet.
Na SW1 punten loskoppelen van kabel gaat lampje eerst rood branden wat al geen goed teken is. Als ik ze vervolgens draadloos neerzet, lijken ze het wel te doen. Zichtbaar in mijn Thuisnetwerk, etc. maar meestal na een paar uur geeft mijn smartphone (en ook die van mijn vrouw) aan “Verbonden zonder internet”.
Het modem is een V12. De SW1 punten zijn daar rechtstreeks meegekoppeld.
Ik heb wel twee andere routers in huis, maar die zijn puur als verdeelstation in gebruik, dus geen Wifi op ingesteld.
Ik hoor graag wat de mogelijkheden nog zijn.
Beste antwoord door Noordzee
Nou, het was van korte duur… vanavond kreeg ik al weer ‘verbonden zonder internet’ te zien.
Dus kabels maar weer ingeplugd, dat lijkt voorlopig in ieder geval wel een aantal dagen stabiel te blijven.
Maar verder geef ik het op. Er lijkt inderdaad gewoon geen oplossing te zijn.
​@Sjakie1970
Volg dan de instructie van moderator Erik:
Erik van KPN schreef:
Ja, SuperWifi 1 kan wifiproblemen geven na de update. Hier zijn verschillende oorzaken voor. En voor een groot deel van de problemen hebben we gewoon oplossingen.
Als dat niet zo is, dan kun je het beste contact opnemen met de telefonische collega's. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen we je terug op een moment dat jou uitkomt. De collega die je spreekt zal met jou nogmaals de boel even doorlopen. Mocht dat niet tot resultaat leiden kan er een melding worden aangemaakt voor de achterliggende afdeling. Die nemen dan weer contact met je op voor verdere afhandeling. En die verdere afhandeling kan betekenen dat je SuperWifi 1 vervangen worden door SuperWifi 2. Maar dat is geen garantie
40 reacties
  • mrt 9, 2025 12:21 p.m. UTC
Velen waaronder ook ik ervaren exact dezelfde problemen als jij, niets wat we ook lijken te doen werkt; ja even het wifi uitzetten op smartphone en weer aan, dan lijkt hij hem wel te pakken.
de vraag is nog maar of KPN hier echt iets mee gaat doen of dezelfde nutteloze adviezen door blijft spelen die iedereen allang heeft geprobeerd
  • mrt 9, 2025 4:52 p.m. UTC
Experiabox v10 en 'superwifi' 1.0 lukt niet meer stabiel te krijgen vaak geen verbinding ook via de mijn kpn app niet in te stellen
Bij de oude app ging dat prima
Alles gereset ook de wifi punten helpt niet
Kan dat door de v10 komen
Hoi, nog even een vraagje.  Heb je de verbindingen in je telefoons/tablets etc.  ook verwijderd en opnieuw opgezet nadat je alle apparatuur had gereset?
  • mrt 11, 2025 10:24 a.m. UTC
Ja, ‘netwerk vergeten’ en opnieuw ingesteld.
  • mrt 11, 2025 10:47 a.m. UTC
Wat bij mij hielp was een extra wifi aanzetten met alleen 2.4Ghz en daarmee verbinden. Niet ideaal (want trager), maar in elk geval weer stabiele wifi. Probleem zat blijkbaar in de 5GHz band.
  • mrt 11, 2025 10:54 a.m. UTC
Ja, zoiets had ik elders ook al gelezen. Mijn voorlopige oplossing is dat ik gelukkig nog wel wat netwerkkabels in het huis heb laten liggen en die ik nu weer gebruik om de SW1s bekabeld op te stellen. Dan lijkt het wel allemaal goed te werken. Maar ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling van draadloos internet…
  • mrt 13, 2025 7:29 p.m. UTC
Nou, het schiet nog niet zo op met mijn eigen topic…
Bovendien dacht ik een tijdelijke by-pass gevonden door de SW1s bekabeld neer te zetten. Maar ik kwam erachter dat ze na een paar dagen niets meer doen. Althans er zijn 0 apparaten mee verbonden. En als ik met mijn smartphone door het huis loop zie ik inderdaad dat ie gewoon afhankelijk blijft van de V12 modem beneden. Op zolder is er dan weinig bereik meer…
Een herstart van de SW1s lijkt dan wel weer te helpen, maar ik vrees ook weer voor een paar dagen.
Wanneer komt er een echte oplossing KPN?
  • mrt 13, 2025 7:47 p.m. UTC
Waarom niet? Wat is er mis met bekabeld aangesloten WiFi punten? Volgens mij is het juist wel de bedoeling om de SuperWiFi's bekabeld aan te sluiten als dat kan. Dat is veel beter voor de verbinding. De mogelijkheid om de SuperWiFi's draadloos te gebruiken is een lapmiddel voor als er echt geen kabel is. Het presteert altijd slechter dan een bekabeld aangesloten SuperWiFi.
  • mrt 13, 2025 7:50 p.m. UTC
Nou, zoals ik schrijf ze branden mooi groen, maar doen dus verder niks, nada… apparaten verbinden er niet mee.
  • mrt 14, 2025 2:21 p.m. UTC
Hi All,
Bij mij hetzelfde probleem. 4 mooie wifiversterkers in huis. Echter maar 2 van de 4 zijn zichtbaar. Zowel in de app als via modem (interface).
Met andere woorden 4 versterkers in het huis met mooi groen brandende lampjes en 2 ervan doen eigenlijk niks. Van deze 2 is er zelfs 1 bedraad aangesloten ;-)..
Uiteraard alle genoemde acties reeds uitgevoerd. Zoals opnieuw koppelen, resetten, terugzetten fabriek instellingen etc..
En helaas en gezien de reactie na een kleine zoek opdracht in de diverse topics zijn wij niet de enige met dit probleem.
Dus ook ik ben zeer benieuwd naar een mogelijke oplossing.
  • mrt 18, 2025 12:15 p.m. UTC
Als ik dit hier boven zo lees zie ik het somber in dat de tip aan mij om alles opnieuw te installeren mbv resetten positief resultaat zal opleveren. Ik ga ermee aan de slag. En laat het hier weten.
Enige andere optie lijkt mij dan een Fritzbox met Fritz extenders aanschaffen.
Dat wordt dan een korte vakantie deze zomer.
  • mrt 18, 2025 12:50 p.m. UTC
Nog iets gehoord van KPN of iets verbeterd?
  • mrt 18, 2025 1:07 p.m. UTC
Nee ​@Begtie helaas. Oorverdovend stil… Ik denk dat ze het zelf ook niet meer weten, al hoop ik dat ze stiekem toch bezig zijn met een nieuwe update die het dan wel doet.
Ondertussen heb ik ze nu al een paar dagen (...) bedraad aangesloten en regelmatig check ik of apparaten zijn aangesloten en dat is tot nu toe het geval.
Ik zit er aan te denken om vandaag of morgen de kabel er weer eens uit te trekken en kijken wat er gebeurt. Misschien met een bezweringsformule er bij of zo :-).
  • mrt 18, 2025 1:10 p.m. UTC
nu ze hebben allemaal SW1.C.24.13.06
ze zijn ook te zien in het dashboard
maar er is ook een maar ze zenden niet meer uit op 5 Ghz alleen op 2.4
vraag nog meteen moet de wifi op de experia box uit staan ?
In de oude firmware moest die uitstaan
  • mrt 18, 2025 2:21 p.m. UTC
ik het wifi op de experiabox aangezet en nu lijkt het allemaal goed te werken
dus niet alleen de optie extenders
  • mrt 18, 2025 4:18 p.m. UTC
Bij mij precies hetzelfde, amper werkend product, alles al geprobeerd maar niks lukt.
En je hoort niks, kan overal zelf achteraan
Hier precies hetzelfde probleem….. graag actie kpn
  • mrt 21, 2025 7:27 a.m. UTC
Nu je de superwifi's bedraad hebt aangesloten, blijven je telefoons dan wel steeds verbonden? Ik word er gek van om elke keer op mijn telefoon wifi uit en aan te moeten zetten, dus als bedraden helpt, ga ik dat proberen.
Ondertussen zou een échte oplossing van de KPN natuurlijk fijn zijn.
  • mrt 21, 2025 7:33 a.m. UTC
Hallo ​@Sjakie1970 ,
Check dan nog wat zaken om te controleren. Een aantal heb je mogelijk al gedaan dus het kan zijn dat ik in herhaling val:
  • Check in het modem wat de WPA instelling is. Als deze op WPA 3 staat, zet hem terug op WPA 2. De SuperWifi 1 ondersteunen alleen WPA 2, en als deze instelling in je modem overeenkomt met de SuperWifi kan de performance verbeteren. Je vindt dit onder Wifinetwerk bij de optie Beveiliging.
  • Als je in de webinterface van het modem naar het Thuisnetwerkoverzicht gaat, klik dan op een SuperWifi en ga naar het tabje WiFi-Radio. Pas deze aan naar deze instellingen, als het punt op dit moment niet zo ingesteld is:
  • Sluit het SuperWifi punt dat nu niet goed meedraait rechtstreeks bekabeld aan op je modem. Werkt hij dan wel?
Meer informatie:
In dit topic staan meer tips om jouw WiFi te verbeteren:
Werkt het dan nog steeds niet? Volg dan de instructie van moderator Erik:
Als dat niet zo is, dan kun je het beste contact opnemen met onze telefonische collega's. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen we je terug op een moment dat jou uitkomt. De collega die je spreekt zal met jou nogmaals de boel even doorlopen. Mocht dat niet tot resultaat leiden kan er een melding worden aangemaakt voor de achterliggende afdeling. Die nemen dan weer contact met je op voor verdere afhandeling. En die verdere afhandeling kan betekenen dat je SuperWifi 1 vervangen worden door SuperWifi 2. Maar dat is geen garantie
  • mrt 21, 2025 9:23 a.m. UTC
Ja, bij mij werkt het dan wel, vooralsnog...
  • mrt 21, 2025 9:29 a.m. UTC
Meer informatie:
Hallo ​@Noordzee, dank voor je reactie. Dat waardeer ik. Maar inderdaad, dit heb ik allemaal al gecheckt en staat goed. Ik heb ze nu al een aantal dagen bedraad staan en dan werken ze wel. Bij één van de twee valt me wel op dat die uitstluiten 2.4 GHz verbindingen maakt. Ook met mijn Galaxy S20, wat volgens mij wel een redelijk modern apparaat is en 5 GHz zou moeten kunnen.
Kortom, bekabeld lijkt het wel redelijk goed te werken, al heb ik ze wel al een keer moet herstarten. Ik kan eens een keer de kabels eruit trekken en kijken wat er weer gebeurd.
  • mrt 22, 2025 2:01 p.m. UTC
Dit heb ik zojuist in een eigen topic geplaatst.
Op verzoek van ​@Alexandra van KPN een eigen topic aangemaakt.
Box12 met twee SuperWiFi 1 extenders.
Na de recente firmware update wordt er niet meer verbonden met het sterkste signaal na een wisseling van kamers in het appartement.
Dat moet handmatig gebeuren.
Ik heb het advies opgevolgd en volgens de beschreven procedure de beide SW plus het modem gereset.
zoals verwacht zonder resultaat.
Ik heb wat topics gelezen hierover en lees dat heel mensen hetzelfde probleem ervaren.
KPN graag spoedig een oplossing.  Anders zie ik mij genoodzaakt om over te stappen naar bijvoorbeeld een Fritzbox met extenders.
En ja de leds branden groen.
  • mrt 22, 2025 6:02 p.m. UTC
​@CeesOK
  • mrt 22, 2025 7:00 p.m. UTC
Schei toch uit a.u.b. met algemene reacties te plaatsen die dit probleem niet tackelen!
Na de laatste firmware update wordt er niet meer geroamed tussen de Extenders en het modem.
Voor zover ik begrijp heeft KPN daar nog geen oplossing voor.
  • mrt 24, 2025 9:53 a.m. UTC
Nou, ik ben weer een beetje optimistischer… Toch nog eens goed in de instellingen gedoken en ik vond ook ergens een bericht op het forum dat de wifi radio van de superwifi's op een bepaalde manier ingesteld moeten staan (zoals hierboven ergens in een screenshot aangegegeven), maar dat het ook belangrijk is dat de V12 modem dezelfde instellingen heeft. O.a. de 5 GHz bandbreedte stond op 160 MHz, dus die heb ik nu ook op 80 gezet. Maar ook 5 GHz wifistandaard stond op een andere waarde. Dus nu alles precies hetzelfde ingesteld voor de modem en 2 superwifi's en ik merkte gelijk wel al verbetering. Veel meer 5 GHz verbindingen met diverse devices.
Ik heb de superwifi's nog wel steeds bekabeld staan en wil dit eerst nog even een paar dagen zo aankijken voordat ik de kabels er een keer ga uittrekken. Ik houd jullie op de hoogte.
