SuperWifi 1 punten groen licht maar geen verbindingen
  • apr 5, 2025 5:55 p.m. UTC
  • 194 keer bekeken
Ik heb een KPN Box 12 met 4 bedraadde superwifipunten, 2 witte en 2 zwarte. De Superwifi 2 punten (zwart) werken perfect maar beide witte hebben groen lampje branden en zijn zichtbaar in het thuisnetwerk maar geen enkel apparaat koppelt ermee. Factory resets al geprobeerd. Wisselen van witte met zwarte punten maakt ook niets uit. Wat gaat hier mis?
groet, Mark
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Maria723498234 ,
Check dan nog wat zaken om te controleren. Ik weet niet wat je allemaal precies doorlopen hebt dus het kan zijn dat ik in herhaling val:
  • Check in het modem wat de WPA instelling is. Als deze op WPA 3 staat, zet hem terug op WPA 2. De SuperWifi 1 ondersteunen alleen WPA 2, en als deze instelling in je modem overeenkomt met de SuperWifi kan de performance verbeteren. Je vindt dit onder Wifinetwerk bij de optie Beveiliging.
  • Als je in de webinterface van het modem naar het Thuisnetwerkoverzicht gaat, klik dan op een SuperWifi en ga naar het tabje WiFi-Radio. Pas deze aan naar deze instellingen, als het punt op dit moment niet zo ingesteld is:
  • Sluit het SuperWifi punt dat nu niet goed meedraait rechtstreeks bekabeld aan op je modem. Werkt hij dan wel?
Meer informatie:
In dit topic staan meer tips om jouw WiFi te verbeteren:
Werkt het dan nog steeds niet? Volg dan de instructie van moderator Erik:
Erik van KPN schreef:
Ja, SuperWifi 1 kan wifiproblemen geven na de update. Hier zijn verschillende oorzaken voor. En voor een groot deel van de problemen hebben we gewoon oplossingen.
Als dat niet zo is, dan kun je het beste contact opnemen met onze telefonische collega's. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen we je terug op een moment dat jou uitkomt. De collega die je spreekt zal met jou nogmaals de boel even doorlopen. Mocht dat niet tot resultaat leiden kan er een melding worden aangemaakt voor de achterliggende afdeling. Die nemen dan weer contact met je op voor verdere afhandeling. En die verdere afhandeling kan betekenen dat je SuperWifi 1 vervangen worden door SuperWifi 2. Maar dat is geen garantie
Leen59
  • apr 5, 2025 7:18 p.m. UTC
De witte werken niet goed in het mesh netwerk. Op het moment dat je daar verbinding mee wil maken springen ze op rood (bij mij althans). Met de zwarte gaat het idd prima. Dit is het gevolg van de update die KPN heeft uitgerold. In dit forum is hier (te)veel over te vinden.
  • apr 6, 2025 6:27 a.m. UTC
Meer informatie:
  • apr 6, 2025 8:17 a.m. UTC
​@Noordzee Bedankt voor reactie, je aanwijzingen hebben het niet opgelost. Wel nuttige informatie en een telefonische afspraak ingepland. Dank!
  • jul 25, 2025 8:32 a.m. UTC
Erg vervelend dat na een update de SW1 punten gewoon niet goed meer werken (of minder goed), met alle vervolg problemen van dien. Geen beste service van KPN.
